今天是:2025年05月06日(星期二)
正在发生
2021年05月06日 | 示波器的使用方法及工作原理
2021-05-06 来源:eefocus
示波器的使用方法及工作原理
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。
示波器的使用方法:
  示波器,“人”如其名,就是显示波形的机器,它还被誉为“电子工程师的眼睛”。它的核心功能就是为了把被测信号的实际波形显示在屏幕上,以供工程师查找定位问题或评估系统性能等等。它的发展同样经历了模拟和数字两个时代
数字示波器,更准确的名称是数字存储示波器,即DSO(Digital Storage Oscilloscope)。这个“存储”不是指它可以把波形存储到U盘等介质上,而是针对于模拟示波器的即时显示特性而言的。模拟示波器靠的是阴极射线管(CRT,即俗称的电子枪)发射出电子束,而这束电子在根据被测信号所形成的磁场下发生偏转,从而在荧屏上反映出被测信号的波形,这个过程是即时地,中间没有任何的存储过程的。而数字示波器的原理却是这样的:首先示波器利用前端ADC对被测信号进行快速的采样,这个采样速度通常都可以达到每秒几百M到几G次,是相当快的;而示波器的后端显示部件是液晶屏,液晶屏的刷新速率一般只有几十到一百多Hz;如此,前端采样的数据就不可能实时的反应到屏幕上,于是就诞生了存储这个环节:示波器把前端采样来的数据暂时保存在内部的存储器中,而显示刷新的时候再来这个存储器中读取数据,用这级存储环节解决前端采样和后端显示之间的速度差异。
  很多人在第一次见到示波器的时候,可能会被他面板上众多的按钮唬住,再加上示波器一般身价都比较高,所以对使用它就产生了一种畏惧情绪。这是不必要的,因为示波器虽然看起来很复杂,但实际上要使用它的核心功能——显示波形,并不复杂,只要三四个  步骤就能搞定了,而现在示波器的复杂都是因为附加了很多辅助功能造成的,这些辅助功能自然都有它们的价值,熟练灵活的应用它们可以起到事半功倍的效果。作为初学者,我们先不管这些,我们只把它最核心的、最基本的功能应用起来即可。
  示波器的使用
  跟万用表类似,要使用示波器,首先也得把它和被测系统相连,用的是示波器探头,20-4所示。示波器一般都会有2个或4个通道(通常都会标有1~4的数字,而多余的那个探头插座是外部触发,一般用不到它),它们的低位是等同的,可以随便选择,把探头插到其中一个通道上,探头另一头的小夹子连接被测系统的参考地(这里一定要注意一个问题:示波器探头上的夹子是与大地即三插插头上的地线直接连通的,所以如果被测系统的参考地与大地之间存在电压差的话,将会导致示波器或被测系统的损坏),探针接触被测点,这样示波器就可以采集到该点的电压波形了(普通的探头不能用来测量电流,要测电流得选择专门的电流探头)。
  接下来就要通过调整示波器面板上的按钮,使被测波形以合适的大小显示在屏幕上了。只需要按照一个信号的两大要素——幅值和周期(频率与周期在概念上是等同的)来调整示波器的参数即可在每个通道插座上方的旋钮,就是调整该通道的幅值的,即波形垂直方向大小的调整。转动它们,就可以改变示波器屏幕上每个竖格所代表的电压值,所以可称其为“伏格”调整,如以下两幅对比所示:左是1V/grid,右是500mV/grid,左波形的幅值占了2.5个格,所以是2.5V,右波形的幅值占了5个格,也是2.5V。推荐是将波形调整到右这个样子,因为此时波形占了整个测量范围的较大空间,可以提高波形测量的精度,3所示。
通常上方的伏格旋钮外,通常还会在面板上找到一个大小相同的旋钮(不一定像20-6所示的位置),这个旋钮是调整周期的,即波形水平方向大小的调整。转动它,就可以改变示波器屏幕上每个横格所代表的时间值,所以可称其为“秒格”调整,如以下两幅对比所示:左是500us/grid,右是200us/grid,左一个周期占2个格,周期是1ms,即频率为1KHz,右一个周期占5个格,也是1ms,即1KHz。这里就没有哪个更合理的问题了,具体问题具体对待,它们都是很合理的
示波器利用狭窄的,由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可以产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。
  利用示波器能观察各种不同电信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同信号的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。
  双踪示波器是由两个通道的y轴前置放大电路、门控电路、电子开关、混合电路、延迟电路、y轴后置放大电路、触发电路、扫描电路、x轴放大电路、z轴放大电路、校准信号电路、示波管和高低压电源供给电路等组成。
  观察信号波形时,被测信号UA、UB,通过CHA、CHB两个输入端输入示波器,先分别送到y轴前置放大电路yA和yB进行放大。因通道yA和通道yB都受电子开关的控制,所以UA,UB两信号轮换着输送到后面的混合电路,延迟电路,y轴后置放大电路,加到示波管的垂直偏转板上。
  为了适应各种不同的测试需要,电子开关可有五种不同的工作状态,即CHA、CHB、交替、断续、ADD等。这五种工作状态由显示方式开关来控制。
  当显示方式开关置于交替位置时,电子开关为一双稳态电路。它受由扫描电路来得闸门信号控制,使得y轴两个前置通道随着扫描电路。触发方式有内触发,外触发两种,由触发源选择开关来选择,当该开关置于内的位置时,触发信号来自经y轴通道送入的被测信号,当该开关置于外的位置时,触发信号是由外部送入的。这个信号应与被测信号的频率成整数比的关系。示波器使用中,多数采用内触发工作方式。
  扫描电路产生扫描信号(锯齿波电路)。通过x轴选择开关接到x轴放大电路,经放大后送到示波器的x轴偏转板上。
  Z轴放大电路对荧光屏上光点辉度起着调节的作用,抹去不必要显示的光点轨迹。当扫描电路的闸门信号来到z轴放大电路时,z轴放大电路便输出正向的增辉脉冲信号,加至示波器的控制极。这就是说,在扫描信号的正程时,荧光屏上的光点得以增辉,在电子开关的转换过程中,电子开关电路将输出脉冲信号也加至z轴放大电路,此时z轴放大电路便输出负向脉冲信号,加至示波器的控制极。这样在电子开关的转换过程中,就消除了两通道交替工作时的过度光点,以提高显示波形的清晰度
  校正信号产生电路产生一个一定频率和幅度的矩形信号。它是作校正y轴放大电路的灵敏度和x轴的扫描速度之用的。
  高低压电源,其中高压是供给示波管显示系统的。低压供给示波器各级电路。
安谱隆(Ampleon)公司的发展小趣事
在安谱隆的发展历程中,资本市场对其一直保持着高度的关注。然而,其“安家”之路却并不平坦。2017年,奥瑞德曾有意收购安谱隆,但由于资金问题,这桩收购最终未能成行。2018年,旋极信息也计划收购安谱隆,但同样未能成功。这些波折反映了资本市场对安谱隆价值的认可,但也暴露出安谱隆在寻找合适买家方面所面临的挑战。
Belkin公司的发展小趣事
贝尔金在创新方面的努力得到了行业的广泛认可。例如,在2015年,贝尔金获得了CES创新大奖,这充分证明了其在电子产品设计和技术创新方面的实力。此外,贝尔金还多次获得其他行业奖项和荣誉,这些成绩不仅提升了贝尔金的品牌形象,也为其未来的发展奠定了坚实的基础。
以上五个故事从不同的角度展示了Belkin公司在电子行业中的发展历程和成就。从创立初期的艰辛到逐步成长壮大,再到全球化布局和创新发展,贝尔金凭借坚定的信念和不懈的努力,成为了电子行业的佼佼者。
浙江东亚电子(DongYa)公司的发展小趣事
浙江东亚电子一直将品质管理作为公司发展的重要基石。公司建立了完善的质量管理体系,从原材料采购到产品制造、销售等各个环节都严格把关。此外,公司还积极参与行业标准和规范的制定工作,不断提升自身的品质管理水平。
BOOKLY公司的发展小趣事
在电子行业的激烈竞争中,BOOKLY公司以其卓越的技术创新能力脱颖而出。公司初创时,仅是一个由几位电子工程师组成的小团队,专注于研发高效能、低功耗的芯片技术。经过数年的艰苦努力,BOOKLY成功推出了一款颠覆性的芯片产品,被广泛应用于智能手机和电脑领域,迅速赢得了市场份额。此后,公司不断投入研发,拓展产品线,逐渐在电子行业建立了自己的品牌地位。
Chicago Miniature公司的发展小趣事
为了满足不同客户的需求,CML不断扩展产品线,从最初的光电子产品逐渐拓展到显示器、开关、继电器等多个领域。通过多样化的产品策略,公司成功吸引了更多客户,并扩大了市场份额。同时,CML还积极开拓国际市场,将产品出口到全球多个国家和地区,进一步提升了公司的知名度和影响力。
超霸(GP)公司的发展小趣事
随着技术的不断成熟,绿索超容的产品线也日益丰富。公司推出了涵盖大、中、小型超级电容器在内的多种产品规格,广泛应用于智能电网、新能源、智能表计、军工等领域。特别是在智能四表(智能电表、智能水表、智能燃气表、智能热能表)等细分市场上,绿索超容的产品凭借其稳定可靠的性能,赢得了大量客户的青睐。同时,公司还积极拓展海外市场,将中国制造的超级电容器推向世界。
绝对精品的硬件设计方面资料!!!
感觉好的给我顶一下...HE HE...…
无锡+外资半导体厂商+生产经理、设备经理、资深plating工程师
本人猎头,受某外资半导体厂商委托,招聘以下职位:production manager/equipment manager/senior plating engineer。 投递简历或咨询:hunter.sweet@163.com 职位细节如下:   Production Manager 职位描述 Responsibility: 1) ...…
液晶显示器会对单片机串口通信产生干扰吗
这几天正在做一个东西,51和AVR进行串口通信,把51里的东西发送到AVR里用一个240128的液晶 显示出来,51通过按键控制,发现当AVR单片机上连上液晶时(液晶盖在两个单片机上面),通信很差, 几乎不能通信,但把液晶取下后,两个单片机就能很好的 ...…
【藏书阁】蒙特卡洛模拟方法与应用(1999中文版)
关于蒙特卡洛模拟方法的资料,最著名的 《Monte Carlo: Concepts, Algorithms, and Applications》 Fishman著,1999 722页, 在国内根本就找不到相关的书籍,要不就是都太早了的书。在我现在还没有弄到英文原版的。 这个是中文版的那本书籍。 资 ...…
嵌入式 遥控飞机
我有一个想法,把常用的游戏摇杆通过USB连接到嵌入式系统,嵌入式系统同时控制无线信号的发射,遥控飞机接受信号。请问有可行性吗?这相当于自己做一个遥控器。…
每步科技公开了动态域名服务客户端源码
每步科技公开了动态域名服务客户端源码 http://www.noip.cn/index.asp动态解析源代码下载  …
pda设备号
请问各位大侠,我用vc2005做的windows mobile 下的软件,想做个简单的加密,请问该如何获得设备的一个唯一的号呢?…
使用libusb操作usb的问题
本人有一个usb,有驱动,但是不能加载到系统.我用libusb操作它,但是写的时候和读的时候总是出现Resource temporarily unavailable. write ret =4,Resource temporarily unavailable//写入1234 usb_interrupt_read=-110,Resource temporarily unavai ...…
测速与称重传感器应用原理
从称重原理可知,称重传感器所测量物料的瞬时流量的大小取决于两个参数,即瞬时流量等于称重传感器测量的承载器上物料负荷值q(kg/m)和测速传感器测量的皮带速度值v(m/s)两个参数相乘所得,由此可见,测速传感器的测量精确度和稳定性与称重传感器的 ...…
[帮助贴]如何修改头像?
想把头像修改为自己选择的图片,这样做: 1、先登录,然后在首页的右上方(当然在其他页面有时也能)看到菜单项,点击其中的设置(如下图) 或者是这样的界面 2、进入设置界面后,在左侧的选项栏选择“修改头像”(如下图),在其中点击“选择图 ...…
