今天是:2025年05月06日(星期二)
2021年05月06日 | 选择示波器的技巧一:足够带宽的示波器
2021-05-06 来源:eefocus
选择具有足够带宽的示波器,以便精确捕获信号的最高频率分量
众多不同的示波器技术指标决定了信号捕获和测量的精度。其中,最主要的技术指标就是带宽。那么,什么是“带宽”?
如图 1 所示,所有示波器都会在较高频率时出现低通频率响应衰减。大多数带宽技术指标在 1 GHz 及以下的示波器通常会出现高斯频率响应,这种响应类似于低通滤波器的特征。示波器带宽指信号衰减 3 dB 时的最低频率。信号 -3 dB 频率处衰减约为 -30% 幅度误差。换句话说,如果将一个 1 Vp-p、100 MHz 正弦波输入 100 MHz 带宽的示波器中,使用该示波器测得的峰峰值电压会在 700 mVp-p 以内 (-3 dB = 20 Log (0.707/1.0))。因此,如果信号频率与示波器带宽十分接近,进行精确测量将十分困难。
如何确定特定测量应用需要的带宽?
对于完全的模拟信号测量,您需要选择带宽比待测量正弦波最高频率高出至少三倍的示波器。信号频率为示波器带宽技术指标 1/3 时衰减最小。作为当前示波器的主要应用领域,数字应用需要多大的带宽? 根据实际经验,我们推荐您选用带宽比被测系统最快时钟速率至少高出五倍的示波器。例如,如果最高时钟速率为 100 MHz,您应该选择带宽为 500 MHz 或更高的示波器。如果满足这一条件,您的示波器将能够在信号衰减最小时捕获 5 次谐波。5 次谐波对确定数字信号的整体形状非常重要。
图 1: 所有示波器都会随着频率的增加而出现低通频率响应衰减。
图 2: 100 MHz 带宽示波器捕获的 100 MHz 时钟信号。
图 3: 500 MHz 带宽示波器捕获的 100 MHz 时钟信号。
图 2 是一个使用 100 MHz 带宽示波器捕获和显示 100 MHz 数字时钟信号的实例。在本例中,示波器会对高频信号部分进行衰减,并只能显示该信号的 100 MHz 正弦波基频。示波器带宽不足,无法捕获这个信号。图 3 显示的是 500 MHz 带宽示波器捕获并显示同一个 100 MHz 时钟信号。使用更高带宽的示波器,我们可以查看和测量这个数字信号的更多细节。
请注意,五倍信号频率这样一个经验值 (示波器带宽相对于时钟速率的) 并没有考虑时钟速率较低而边沿速度较快的信号。这些信号可能包含远超 5 次谐波的频率分量。如欲了解如何根据信号边沿速度确定所需带宽,请参阅应用指南《为您的应用选择合适带宽的示波器》。
上一篇:示波器的使用方法及工作原理
下一篇:满足你的好奇,我们把示波器拆了!
负载拉移(Load-Pull)原理在射频功率放大器设计中的应用 近年来由于微波通讯技术的进步,及通讯频宽与移动性越来越高的需求,无线局域网络(WLAN)在人类日常生活中之重要性大幅提升,并带动产学界纷纷投入此系统电路技术及产品的研发。图一为近年来所发展之无线局域网 ...… 查看全部问答> |
【关注】飞凌推出最高性价比的S3C6410开发板 产品级ARM11开发板OK6410_产品介绍 该产品基于三星ARM11处理器S3C6410,性能强劲、功能完备、核心板+底板结构,全面通过高低温测试以及强电磁环境考验,完全满足产品级应用,适用于高端消费类电 ...… 查看全部问答> |
WinCE5.0下关于S3C2440的串口问题,大家指点一下吧!!! 我们都知道S3C2440共有三个UART,串口0、串口1和串口2,那么 1)为什么红外模块大家都接在串口2上呢?我查了一下手册感觉串口2也没什么特别的地方啊? 2)为什么一般都系统都占用串口0呢? 3)按理来说,串口的接线是固定的,那么三星公司自带的 ...… 查看全部问答> |
我们公司是中韩合资游戏公司 最高领导层是中方,有强大的政府支持和很有发展前景的游戏公司 您所在地区不限,发简历我们审批后安排面试时间和方式 目前招聘开发2部人员 - 程序员 1名 技术需求:C/C++,MFC等Windows平台开发者。 & ...… 查看全部问答> |
利用专门设计的测量室和分子束沉积(MBD)系统测量高电阻的方法与技术 接触 晶体各向异性的测量通常需要在多个方向对晶体进行接触,与晶体轴[1]平行和垂直。因此,研究人员要求材料在测量时必须能够实现可靠的电子接触,而且测量后必须能够迅速清除,不在样本表面遗留污染物。常见的粘贴材料(如导电性银胶或导电性 ...… 查看全部问答> |
