今天是:2025年05月07日(星期三)
正在发生
2021年05月07日 | 拆个示波器无源探头,看看里面到底有啥秘密
2021-05-07 来源:eefocus
这不是关于示波器无源探头的科普也不是使用经验,存粹我个人好奇瞎研究,没有什么实质性的内容,要愉快地阅读需要有一定电子电路基础。关于探头介绍和使用的文章,推荐阅读泰克公司写的ABCs of Probes Primer。
哪根筋搭错了要去研究一下无源探头
一切都起源于一个问题:能不能把1X的无源探头当同轴线去匹配50欧姆或者75欧姆的系统?有经验的人会立刻回答不能,因为就算是1X的探头上面也串接了一个不小的电阻。我手边正好有一个报废的探头,拿万用表测了一测,内芯的电阻有300多欧姆!外导体倒是正常的零点几欧姆。这样一条“同轴线”显然不能拿去匹配50欧姆或者75欧姆的系统。
问题看起来是解决了,可这又加深了我对无源探头的疑问:问什么探头上要串那么大的电阻,又为什么1X探头的带宽比10X探头小那么多?
拆根探头看看里面有啥
要说这无源探头还真不太好拆,整体注塑的还特别硬,没办法用水口钳一点一点把塑料夹下来吧,塑料外壳去掉了里面还有个金属套筒,没办法继续夹吧。废了九牛二虎之力,手上也搞出了几处伤,终于拆除了这样一个玩意:
无源探头内部结构
一根探针,一块电路板,几个电阻电容,一个单刀双掷开关,一根同轴线,就这样。
然后电路长成这个样子:
无源探头等效电路图
探头上的阻尼电阻
果然探头上串接了不小的电阻,可为什么要串这样一个电阻?简单建模仿真看看:
示波器测量系统简单模型
其中RS1为源内阻,这里取经验值25欧姆;RD1是无源探头的输入阻尼电阻,仿真的时候会扫参这个电阻值;L1是探头线缆的寄生电感,取经验值500nH;C1是探头线缆寄生电容和示波器输入电容的和,也是根据经验取100pF;R1是示波器的输入阻抗,为1M欧姆。
把RD的取值作为扫描的参数,取1、25、50、75、100、150和200欧姆,系统的频率响应和阶跃响应如下:
这个阻尼电阻主要作用就是抵消探头寄生电感带来的系统频响上的尖峰,阻尼电阻过小尖峰很大,时域波形会出现较大的过冲,阻尼电阻过大又会导致系统带宽不足,实际的取值往往是根据探头和示波器特性,经过调试权衡出来的一个中间值。
为什么10X探头比1X探头拥有更高的带宽
上一节可以看到,由于寄生电容电感和阻尼电阻的存在,1X探头下系统的带宽是比较低的,10X探头却可以通过在衰减网络上增加补偿电路来获得更高的系统带宽,简化的系统模型如下:
10X探头下示波器测量系统简化模型
这里把阻尼电阻RD1设置为100欧姆,在1X下带宽大约是17MHz;阻尼电阻和示代表线缆的寄生电感之间串接了一个衰减和补偿网络,其中C2是一个可调电容(还记得探头上那个补偿旋钮么)。适当调节C1、C2、R2和R3的取值,就可以获得一个较为理想的系统频响。
当然真实的情况比这个模型要复杂不少。用过高带宽无源探头的朋友应该会注意到,相比低带宽探头,高带宽探头除了调节低频(1kHz方波)的那个可调点(这里是C2)外,还会有一到两个调节高频的补偿点(可能是这里的R2和R3)用来调节高频的过冲。
非一般的同轴线
探头上的东西探索的差不多了,下面回到一开始那个问题:能不能把1X的无源探头当同轴线去匹配50欧姆或者75欧姆的系统?不能,因为探头上串接了较大的阻尼电阻。那么我把探头剪掉(探头不便宜,这么做还是挺心疼的),用后面那一截同轴线去匹配50欧姆或者75欧姆的系统行不行?这个问题能回答正确的人就不多了。
先把这一截同轴线拿到VNA上测测看是个什么结果。
同轴线S11参数
同轴线S21参数
什么鬼?!根本就不像是一条同轴线嘛。然后我又测了很多次,排除VNA故障,排除校准问题,排除测试方法不当,排除同轴线断了....反正真的就是这么丑。
说到这细心的读者可能会发现,我一开始说用万用表测出来探头内芯的电阻有300多欧姆,但是后面探头简化的原理图上,阻尼电阻怎么算都不到200欧姆吧,被我吃掉的100多欧姆难道在这同轴线上?是的没错,拿万用表测这条同轴线芯的电阻,1m多长的线居然有近180欧姆的电阻。
这么大的电阻当然不是线缆坏掉了,肯定有它存在的道理,不废话上TDR看看。
同轴线TDR测试
一条斜线,说明阻抗在线上是均匀分布的,这难道是传说中的阻抗渐近线?不过跟普通的阻抗渐近线还有点不一样,这条线的插入损耗特别大,因为存在较大成分的电阻成分。
被测源、无源探头和示波器组成的一个系统,源端阻抗未知,终端阻抗1M欧姆,探头这个传输线要怎么去匹配这个系统呢?那索性就不匹配了吧,再搞个高损耗的传输线把反射降低一下,就这么简单粗暴。(我对射频这部分并不是太了解,不知道这样的说法对不对,不恰当的地方还希望读者不吝指出。)
ASI [ASI Semiconductor, Inc]公司的发展小趣事
随着技术的不断进步和市场的不断扩大,ASI开始积极拓展全球市场。通过设立分支机构和与全球各地的客户建立合作关系,ASI的产品和服务逐渐覆盖了几十个国家。同时,ASI始终坚持以客户为中心的理念,不断提升客户服务的水平和质量。无论是售前咨询、技术支持还是售后服务,ASI都致力于为客户提供最优质、最专业的服务。
BTCPower公司的发展小趣事
随着全球环保意识的提高,绿色发展成为电子行业的重要趋势。BTCPower积极响应这一趋势,将绿色发展理念融入公司的产品和服务中。公司致力于研发更环保、更节能的产品,同时还推动供应链中的合作伙伴共同实现绿色生产。这些努力使得BTCPower在行业中树立了良好的环保形象。
ABCircuits公司的发展小趣事
ABCircuits公司成立之初,便专注于半导体技术的研发。在电子行业的浪潮中,公司敏锐地洞察到市场对高性能、低功耗芯片的需求,于是投入大量资源进行研发。经过数年的努力,ABCircuits成功推出了一款具有革命性的芯片,该芯片在性能上远超同行,同时功耗极低,迅速获得了市场的认可。这一技术创新为ABCircuits公司打开了新的市场领域,奠定了其在行业内的领先地位。
超音(CY)公司的发展小趣事
超音(CY)公司成立于XXXX年,初期专注于音频设备的研发和生产。创始人XXX先生凭借对音乐的热爱和对技术的追求,决定进入电子行业,并确定了音频设备作为公司的主要发展方向。在初创阶段,超音面临了诸多挑战,包括资金短缺、技术瓶颈和市场竞争等。然而,通过不懈的努力和创新,超音逐渐在音频设备领域崭露头角。
Cal Test Electronics公司的发展小趣事
随着全球市场的不断变化和公司规模的扩大,Cal Test Electronics开始实施全球化战略。公司积极拓展海外市场,通过参加国际展会、建立海外销售渠道等方式,提高品牌知名度和市场份额。同时,公司还加强与国际同行的合作与交流,引进先进的技术和管理经验,不断提升自身的竞争力。这些努力使得Cal Test Electronics逐渐成为一个具有全球影响力的电子配件和测试产品制造商。
这些故事旨在展示Cal Test Electronics公司可能的发展轨迹和成就,但并非基于实际发生的事件。对于该公司的真实发展历程和故事,建议查阅相关官方资料或行业报告以获取更准确的信息。
Amecon Magnetics公司的发展小趣事
Amecon Magnetics公司成立于XXXX年,初始阶段主要专注于磁性材料的研发与生产。在创立初期,公司面临着资金短缺、技术挑战以及市场竞争激烈等多重困难。然而,创始人凭借对磁性材料领域的深刻理解和坚定信念,带领团队不断突破技术难题,逐步开发出具有竞争力的产品。
传导干扰EMC滤波电路设计 EMI/EMC--原理与应对详解(八)
根据EMC的定义或原理,EMC滤波电路不但要抑制本电子设备产生的电磁干扰,同时也要对外来的电磁干扰信号进行抑制,因此,图14所示的EMC滤波电路还不是十分完美的。为了提高EMC滤波电路对外来电磁干扰信号的抑制能力,最好在输入端也安装一个低通滤波 ...…
RF 技术支持工程师
• Recommend suitable product offerings/solution including marketing promotions. • Generate new business opportunities for EMG while satisfying/fulfilling customer’s needs. • Take ownership of customer technica ...…
ScrollWindowEx 失败
if (IsWindow(hWnd)) {    int re = ScrollWindowEx(hWnd,nXMoved,nYMoved,NULL,NULL,NULL,NULL,SW_INVALIDATE | SW_ERASE);    if (re == ERROR)    {         DWORD error = ...…
想买块arm9开发板
本人刚刚接触基于linux的嵌入式开发,为了深入学习,想买一块arm9开发板。     但苦于旁边都没有这方向的朋友,对于开发板的选购无从下手。貌似网上说买块2410或2440就可以了,但好像生产这两种开发板的厂家也很多,且各种板还分很多型 ...…
做过“博创杯”嵌入式设计大赛的大虾,指教下~~~
    小弟第一次做这个比赛,还不是太懂     据说,这个比赛是自己编程序,然后下载到开发平台的芯片上运行,如果开发工具用IAR EWARM     那各种接口的驱动程序,要不要自己写?     自己写的代码是不 ...…
求助!!!8051
我想把字母\'G\'傳送去終端機,發現8051和MAX232的Port11(TXD)没信号到,不知道程式那錯了!?請各位幫幫忙看看那錯了??謝謝各位的幫忙!! 程式如下:     ORG 00H     MOV SP,#1FH AGAIN:        & ...…
CCS 5.1打开问题
请问各位高手帮我解决一下这个问题:我打开CCS 5.1.1.00031时总出现log文件出错,开始安装时还能用,不知道什么时候就不能用了(用得还不够90天),重装或系统恢复都不行!!急着学launchpad去比赛,软件又不能用!请问高手们有什么解决办法呢?? ...…
传感器销售工程师招聘
深圳铭之光电子招聘 : 招聘销售工程师数名。要求:理工科背景,在传感器、GPS等行业做过销售。有意者请发简历至hr@sinocomopto.com 深圳铭之光电子招聘 : 招聘网页设计/制作/美工一名 要求:计算计应用、艺术设计等相关专业毕业,有工作经验优 ...…
接下来的4周时间,estore上launchpad仅售$6.99
TI在从8月19日以来的四周,每周周一的launchpad仅售6.99刀, launchpad涨价到10个美金后很久没有这样的好价位了。 这次是TI组织的Back To School Sale活动,为大学生提供开发平台。 特别注意要输入优惠码:LP_BTS 消息来自TI工程师社区: …
