今天是:2025年05月13日(星期二)
2021年05月13日 | 空心杯电机原理_空心杯电机特性
2021-05-13 来源:elecfans
空心杯电机原理
空心杯电动机属于直流永磁的伺服、控制电动机,也可以将其归类为微特电机。空心杯电动机具有突出的节能特性、灵敏方便的控制特性和稳定的运行特性,技术先进性十分明显。作为高效率的能量转换装置,在很多领域代表了电动机的发展方向。
空心杯电动机在结构上突破了传统电机的转子结构形式,采用的是无铁芯转子,也叫空心杯型转子。这种转子结构彻底消除了由于铁芯形成涡流而造成的电能损耗,同时其重量和转动惯量大幅降低,从而减少了转子自身的机械能损耗。空心杯电机属于直流、永磁、伺服微特电机。
同时其重量和转动惯量大幅降低,从而减少了转子自身的机械能损耗。由于转子的结构变化而使电动机的运转特性得到了极大改善,不但具有突出的节能特点,更为重要的是具备了铁芯电动机所无法达到的控制和拖动特性。
空心杯电机特性
空心杯电动机主要有以下特性:
1、节能特性:能量转换效率很高,其最大效率一般在70%以上,部分产品可达到90%以上(铁芯电动机一般在70%)。
2、控制特性:起动、制动迅速,响应极快,机械时间常数小于28毫秒,部分产品可以达到10毫秒以内(铁芯电动机一般在100毫秒以上);在推荐运行区域内的高速运转状态下,可以方便地对转速进行灵敏的调节。
3、拖动特性:运行稳定性十分可靠,转速的波动很小,作为微型电动机其转速波动能够容易的控制在2%以内。
另外,空心杯电动机的能量密度大幅度提高,与同等功率的铁芯电动机相比,其重量、体积减轻1/3-1/2。
上一篇:工业以太网交换机的分类有哪些?
BI的定义 BI是Business Intelligence的英文缩写,中文解释为商务智能,用来帮助企业更好地利用数据提高决策质量的技术集合,是从大量的数据中钻取信息与知识的过程。简单讲就是业务、数据、数据价值应用的过程。用图解的方式可以理解为下图: ...… 查看全部问答> |
东芝、IR、欧派克、西门康、艾塞斯、富士、SanRex三社、三菱整流桥13049380352孙杰0755-82271081 深圳市欣飞科技有限公司东芝、IR、欧派克、西门康、艾塞斯、富士、SanRex三社、三菱整流桥13049380352孙杰0755-82271081 TOSHIBA 东芝整流桥 25G4B42 20A/800V/6U 50U6P43 50A/1600V/6U 20L6P45 20A/800V/6U 75G6P43 75A/600V/6U 30L6P45/4 ...… 查看全部问答> |
DWORD CClockToolDlg::GetPrivateProfileString(LPCTSTR lpAppName, LPCTSTR lpKeyName, LPCTSTR lpDefault, LPTSTR lpReturnedString, DWORD nSize, LPCTSTR lpFileName) { CFile iniFile; PBYTE pFileBuf; CString szBuf; DWORD dwLeng ...… 查看全部问答> |
最近想做个IIC接口的键盘,在2410上,不知道该如何处理IIC驱动 特来请教各路高人,大概的意思就是: 通过键盘芯片,在板子上做几个按钮, 然后在WINCE做个应用程序, 当按板子上的按钮后,返回个键值, 把键值给显示出来. 这个样的驱动该怎么 ...… 查看全部问答> |
阿牛哥参加两场重量级论坛和展会去第十九届北京国际广播电影电视设备展览会BIRTV了解到广电数字产品一些新趋势,和大连和广州几个广电安防矩阵客户交换名片。去上海参加2010年中国区飞思卡尔技术论坛,聆听上游飞思卡尔和 ...… 查看全部问答> |
在PlanAhead下无法加载ChipScope能够观测的Net? 我尝试着在PlanAhead的下加载ChipScope下能检测的Net,Tools下没有相应的选项“Set Up ChipScope”。然后我试着强制加载一个已经创建好的*.cdc文件到Project中,然后再去编辑,可是系统不能有效识别加载进来的*.cdc文件。(我用的是PlanAhead 14.2 ...… 查看全部问答> |
优点:功放有一个就行,玩音响最后就是玩电源。 1)用火电的力度大点,声音偏暖,用水电的声底偏冷,但解析力很高,水电中,以葛州坝的电音色最好,火电中以北仑电厂的电音质最好,因为烧的无烟煤的比例最高。2)同一套器材,晚上8点到10点的时候 ...… 查看全部问答> |
