今天是:2025年05月13日(星期二)
正在发生
2021年05月13日 | 同步发电机和电网并列应满足哪些条件
2021-05-13 来源:elecfans
  同步发电机和电网并列应满足哪些条件
  同步发电机和电网并列时,要求不产生有害的冲击电流,合闸后转子能很快投入同步,并且转速平稳,不发生振荡。并列运行的条件如下。
  (1)发电机的电压和电网电压应具备相同的有效值、极性和相位;
  (2)发电机频率应于电网频率相等;
  (3)对三相发电机,要求其相序与电网一致。
  并列方法有准同步法和自同步法两种。
  准同步法是把发电机调整到完全符合并列条件,然后投入电网,判定是否满足投入条件,可采用暗灯法,准同步法的优点是,冲击电流小,缺点是调整麻烦,时间长。
  自同步并列法是将未加励磁的发电机(励磁绕组经电阻短接),由原动机拖动到同步转速附近时,即合闸投入电网并列,同时加上励磁,利用同步发电机自整步作用将转子自动投入同步。这种方法冲击电流放大,并列时间短,多用于事故情况下的并列运行。
同步发电机和电网并列应满足哪些条件
  同步发电机与电网并列的方法有哪些
  同步发电机与电网并列的方法有自同期法和准同步法。通常为了在并列时减小冲击电流一般都使用准同步法,并列时调整发电机的励磁电流和转速,在发电机与电网相序相同。频率相等。电压大小相等及相位相同时并列。
Hirose公司的发展小趣事
对于单级PFC电路,网友可能还会有多种问题,以下是一些常见问题及其回答:
一、技术原理与特性
  1. 单级PFC电路的基本工作原理是什么?
    • 回答:单级PFC电路通过共用一个开关管和一套PWM控制电路,同时实现功率因数校正(PFC)和对输出电压的调节。它通常由升压型PFC级和DC-DC变换器组合而成,两部分电路共用一个开关,通过控制开关的通断,电路同时完成对AC输入电流的整形和对输出电压的调节。
  2. 单级PFC电路相比两级PFC电路有哪些优缺点?
    • 回答:优点包括电路结构简单、成本较低、效率较高(在某些设计下)。缺点则在于PFC和对输入电流谐波抑制的效果可能不如两级PFC电路,且在某些应用中可能面临安规问题。
二、设计与应用
  1. 如何设计单级PFC电路以满足特定的功率因数要求?
    • 回答:设计单级PFC电路以满足特定功率因数要求时,需要考虑电感的选择、开关管的选型、控制电路的设计以及反馈机制等因素。通过精确控制开关管的通断时间和占空比,可以实现对输入电流的整形,从而改善功率因数。此外,还可以采用有源钳位和软开关技术来进一步提高效率并降低开关损耗。
  2. 单级PFC电路在哪些应用场景中较为常见?
    • 回答:单级PFC电路因其结构简单、成本较低而广泛应用于各种需要功率因数校正的电子设备中,如LED驱动电源、电源适配器、开关电源等。特别是在对成本有一定要求的场合,单级PFC电路更具竞争力。
三、故障与调试
  1. 单级PFC电路在调试过程中可能会遇到哪些常见问题?
    • 回答:在调试单级PFC电路时,可能会遇到次级去电流检测电阻过大、光耦供电电阻过大、比较器电流反馈电容过大等问题。这些问题可能导致PFC电路无法正常工作或性能下降。解决方法包括调整相关电阻和电容的数值、检查电路连接是否正确、更换损坏的元件等。
  2. 如何诊断和解决单级PFC电路中的故障?
    • 回答:诊断和解决单级PFC电路中的故障时,首先需要检查电路中的保险丝是否熔断、MOS管是否损坏或过热、反馈控制元件是否失效以及负载是否存在故障等。通过逐一排查这些可能的问题点,可以定位故障原因并采取相应的修复措施。在检修过程中,需要注意安全操作规范,避免触碰高压部位并断开电源。
四、性能优化
  1. 如何优化单级PFC电路的性能?
    • 回答:优化单级PFC电路的性能可以从多个方面入手,包括优化电感的设计以减小损耗、选择合适的开关管和二极管以降低导通压降和反向恢复时间、改进控制算法以提高控制精度和响应速度等。此外,还可以采用有源钳位和软开关技术来进一步降低开关损耗并提高整体效率。
  2. 单级PFC电路的效率如何提升?
    • 回答:提升单级PFC电路的效率可以通过多种方法实现,包括优化电路拓扑结构、选用高效率的开关管和二极管、降低电路中的寄生参数和损耗、采用先进的控制算法等。此外,合理设计散热系统以确保开关管和其他关键元件在正常工作温度下运行也是提高效率的重要手段之一。
Future Designs, Inc. (FDI)公司的发展小趣事
Future Designs, Inc.(FDI)成立于几十年前,最初由一群在电子设计领域拥有丰富经验的工程师创立。他们看到市场上对于高质量、快速响应的触摸屏LCD图形用户界面(GUI)解决方案的需求日益增长,于是决定成立一家公司,专注于提供此类产品和服务。初创时期,FDI面临诸多挑战,包括资金短缺、市场认可度低以及技术难关等。然而,凭借团队成员的坚持不懈和专业技术,他们逐步攻克难关,开发出了ELI™和罗德里格斯™GUI家族产品,为公司赢得了初步的市场地位。
GardTec Inc公司的发展小趣事
背景:为了满足全球客户的需求,GardTec开始实施全球化战略,在亚洲和美国等地设立全球制造厂和库存地。
发展:通过在全球范围内的战略布局,GardTec不仅提升了产品的供应效率,还更好地服务了世界各地的客户。公司的全球化布局进一步巩固了其在风扇配件市场的领先地位。
影响:全球化战略的实施,使得GardTec的产品能够迅速响应市场变化,满足不同地区客户的多样化需求,从而增强了公司的市场竞争力。
Golledge Electronics公司的发展小趣事
背景:GardTec始终致力于产品创新和技术研发,不断推出符合市场需求的新产品。
发展:公司积极与风扇制造商密切合作,联合推出了一系列具有创新性的风扇配件产品。同时,GardTec还投入大量资源用于研发工作,不断提升产品的技术含量和附加值。
影响:通过持续的创新与合作,GardTec不仅巩固了其在风扇配件市场的领先地位,还推动了整个行业的技术进步和产业升级。
Davies Molding公司的发展小趣事
Davies Molding公司自创立之初,就将产品质量视为企业的生命线。在早期,公司创始人意识到,只有提供高品质的塑料注塑成型产品,才能在竞争激烈的电子行业中立足。因此,公司投入大量资源在研发、生产和质量控制上,确保每一件产品都符合严格的标准。这种对品质的坚持,不仅赢得了客户的信任,也为Davies Molding公司赢得了良好的口碑。
Electro-Films Inc Semi-Films Div公司的发展小趣事
近年来,随着全球环保意识的提高,绿色环保和可持续发展成为各行各业关注的焦点。Semi-Films Division 也积极响应这一趋势,将绿色环保理念融入到公司的生产和经营中。公司采用环保的生产工艺和材料,减少了对环境的污染和破坏。同时,公司还积极参与各种环保活动和项目,推动整个行业的绿色发展和可持续发展。这些努力不仅提升了公司的社会形象,也为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
有趣的电子小设计——电子时钟小旋风^_^
            觉得挺好玩的,说不定还能成为朋友的“生日礼物”噢!就是记得把外观设计得漂亮点!动动手啊,动动脑啊,勤做小设计,我们的生活会更生动!!!…
国内汽车继电器市场形成三大阵营
自2002年以来,由于汽车工业的快速发展,汽车继电器的需求大幅上升,继电器生产厂家如雨后春笋般涌现出来,巨大的市场商机吸引着全国各地“诸侯”纷纷抢占市场。其间风风雨雨、兴衰沉浮,我们不禁要问市场的格局是否在此竞争中发生了变化?汽车继电 ...…
PCB层叠设计方法
设计者可能会设计奇数层印制电路板(PCB)。如果布线补需要额外的层,为什么还要用它呢?难道减少层不会让电路板更薄吗?如果电路板少一层,难道成本不是更低么?但是,在一些情况下,增加一层反而会降低费用。   电路板有两种不同的结构:核芯 ...…
基于PID算法的有刷直流电机PWM调速
请问各位:基于PID算法的有刷直流电机PWM调速系统中对有刷直流电机调速用到的算法是模拟 PID控制原理还是增量式PID控制或者别的PID控制原理?能否将PID算法式子告诉我?谢谢各位了!!QQ:286410824…
1.5V LED手电筒制作电路图
LED高亮发光二极管具有节能、寿命长、高亮度等优点。非常受欢迎,因此我就在这里介绍怎么样使用发光LED制作1.5V的手电筒,供初学都参考。 …
Windows CE下建立数据库的几种方法.pdf
Windows CE下建立数据库的几种方法.pdf…
请教VxWorks 下的声卡驱动
谁知道哪个地方可以买到带有Vxworks驱动的声卡?或者哪里可以下载到Vxworks声卡的驱动?…
Jumping to xxxxx问题
我用BIOS + DOS + Loadcpec启动windows ce,加载完nk.bin以后出现jumping to xxx(一个地址)以后没有任何反映,调试串口输出 Debug Serial Init SysInit: GDTBase=82364d20 IDTBase=823b70c0 KData=823d5800 Windows CE Kernel for i486 Built o ...…
VCC与GND短路问题(转帖)
我在使用S12XS256和S12P128 芯片的时候,经常遇到的故障是VCC与GND短路,此时单片机已经烧掉了。但我在使用的过程中没有什么非法操作啊,为什么会出现这种情况?哪位高手遇到过这样的问题,能否指点一下。 困惑中!!!…
STM32软件项目外包
有一个STM32软件项目外包,要求有过STM32的项目经验,能熟练使用相关的开发工具,要求在北京,由于项目比较小,希望个人承接,非诚勿扰。联系QQ:1452318948 联系时请注明:STM32开发。…
