今天是:2025年05月17日(星期六)
2021年05月17日 | 为什么频谱分析仪间距中发现杂散信号?
2021-05-17 来源:eefocus
过度激励分析仪的输入混频器可能会导致杂散信号。
大多数频谱分析仪(尤其是使用谐波混频扩展调谐范围的分析仪)都拥有二极管混频器。将用于创建中频信号的 LO与该二极管混频器中的输入信号相结合时,创建内部失真。为多种混频器输入电平规定第 2 个和第 3 个失真产品。
针对您的频谱分析仪,可参阅校准指南或规范指南中的动态范围曲线。无杂散动态范围取决于混频器中的输入电平。
深入了解动态范围图表非常重要,但简单测试可以确定显示的杂散信号是否是一个内部生成的混合产品还是输入信号的一部分:修改输入衰减。衰减器是射频输入和第一个混频器间的唯一一个硬件。在杂散信号上做出标记并提高输入衰减。如果标记值没有改变,那么杂散信号就属于外部信号。而如果标记值改变,信号就是内部信号或者是内外部信号的总和。继续增加衰减,直到标记值不再改变,再开始测量。这一点就是优化第一个混频器输入电平的最佳值,因为此时所做的测量内部失真最低。一般来说,需要测量的动态范围越广,第一个混频器的输入电平就应该越低。
屏幕图像下端的黄色迹线表示在输入混频器被过度激励时的内部失真。衰减为零。蓝色迹线表示当衰减设置为10 dB时,杂散信号所减少的电平。
一、概述 某地区新建一大楼,有40层。该楼为智能化程度要求比较高的综合性办公楼,该楼25层以下为出租的写字楼,25层以上为该市民防办的办公和指挥中心,因此意义重大,对于防盗报警系统的要求也比较高和特殊。 &nbs ...… 查看全部问答> |
杜春雷:ARM体系结构与编程 清华大学出版发行。包括了体系介绍,程序设计模型,汇编与C等。 不知道是否已经有了,请审核。 由于文件较大,18M,所以分成2部分,这是第1部分。… 查看全部问答> |
学习ARM 有些时间了,可始终关于程序编译后的几种数据没有认真分析过,请哪位了解的高手帮帮忙。 编译后有以下文字: Program Size: Code=5376 RO-data=58672 RW-data=4 ZI-data=1260 这些数据分别指代什么?同时,这些相应的数据都 ...… 查看全部问答> |
我用了如下3种方法都不能导入系统自带的inftee.dll的例子 1.使用了pb5.0编译得到的regsvr32.exe,然后使用 regsvr32.exe inftee.dll,系统返回错误:Registration Operation failed hr = 0x800700c1 2.使用了ce4.0的REGSVRCE.EXE ,说 DllRegiste ...… 查看全部问答> |
有人用过MaxplusII吗??模拟一个滚动条,做到这没思路了,哪位大人帮忙给个 问这个是发这吧 课程设计要求做一个模拟滚动条的电路,使用24个灯模拟Windows中的滚动条,有三个灯循环亮,或者正反循环亮。初始有一个灯亮,然后是两个,最后是三个,然后三个灯循环。 我用很笨的办法用了6个D触发器做到了6个灯的符合要求,可是 ...… 查看全部问答> |
函数如下: • EEPROM_Write( )• EEPROM_Read( )• EEPROM_Erase( )• EEPROM_GetValidBank( )• EEPROM_UpdateBankStatus( )• EEPROM_UpdatePageStatus( )• EEPROM_GetSinglePointer(Uint16 First_Call) ...… 查看全部问答> |
