今天是:2025年05月18日(星期日)
2021年05月18日 | 三相鼠笼式电机工作原理及结构
2021-05-18 来源:elecfans
三相异步鼠笼式电动机的工作原理
当电动机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相对称交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组。
从而在转子绕组中产生感应电流(转子绕组是闭合通路),载流的转子导体在定子旋转磁场作用下将产生电磁力,从而在电机转轴上形成电磁转矩,驱动电动机旋转,并且电机旋转方向与旋转磁场方向相同。
鼠笼式转子:转子绕组由插入转子槽中的多根导条和两个环行的端环组成。若去掉转子铁心,整个绕组的外形像一个鼠笼,故称笼型绕组。小型笼型电动机采用铸铝转子绕组,对于100KW以上的电动机采用铜条和铜端环焊接而成。
鼠笼转子分为:阻抗型转子、单鼠笼型转子、双鼠笼型转子、深槽式转子几种,起动转矩等特性各有不同。
三相鼠笼式异步电动机的结构图解
异步电动机的主要结构是由定子和转子两部分组成,定、转子中间是空气隙。此外,还有端盖、轴承、机座等部件,图1是三相鼠笼式异步电动机的结构图。
1.定子
定子是异步电动机固定不动的部分。由机座、定子铁芯和定子绕组组成。
机座是电动机的外壳,起着支撑电机的作用,通常用铸铁铸成。大机座也有用钢板拼焊起来的。
定子铁芯是电动机磁路的一部分,装在机座内部。它是一个中空圆柱体,外壁与机座配合,内壁开槽,槽内放定子绕组。为了减少铁芯中的损耗,定子铁芯用0.5mm厚的硅钢片叠成。
三相异步电机的定子绕组并不是都按星形接法联接,只有在大容量高电压时,才按星形接法联接。一般中、小容量低电压的异步电机,通常把三相绕组的六根线头引出来,在外面根据需要把它接成三角形或星形接法。这样,既可以使电机适用于两种不同等级的电源电压,例如星形接法用于380V电源;三角接法就可以用于220V电源上,又能满足起动的要求,即设计成在三角接法时,用于380V电源,起动时,改成星形接法,达到降压起动的目的。
定子绕组用绝缘的铜导线绕成,嵌在定子槽内,绕组与槽壁间用绝缘材料隔开。
2.气隙
异步电机的气隙比同容量直流电机的气隙要小得多,在中、小型异步电机中,一般为0.2~1.0mm。这是因为异步电机的励磁电流是由电网供给的,气隙大时,励磁电流也就大,从而降低了电机的功率因数。为了提高功率因数,应尽量把气隙做得小些。但是气隙过小时,将使装配困难,运行不可靠,高次谐波磁场增强,从而使附加损耗增加。
3.转子
电动机的转子是由转子铁芯、转子绕组和转轴组成的。转子铁芯也是磁路的一部分,一般由硅钢片叠成,铁芯固定在转轴上。
转子绕组如果是绕线式的,它可以联成星形或三角形。一般小容量的接成三角形;中、大容量的都接成星形。绕组的三根引出线接到三个集电环(集电环固定在转轴上),用一套电刷引出来,如图2所示。
这就可以把外接电阻连联到转子绕组回路里去。串电阻的目的是为了改善电动机的特性或者是为了调节转速。
鼠笼式转子绕组的结构与定子绕组大不相同,在转子铁芯上也有槽,各槽里都有一根导条。在铁芯的两端有两个瑞环,分别把所有导条伸出槽外的部分都联接起来,形成了短接的回路。如果拿掉转子铁芯,绕组的形状就像一个老鼠笼子,如图3(a)所示。导条的材料有用铜的,有用铝的。如果是用铜的,就是把事先做好的裸铜条插入转子铁芯槽中,再用铜环套在两端铜条的头上,并焊接在一起;如果是用铝做绕组时,是用熔化了的铝液直接浇铸在转子铁芯槽内,连同瑞环和风扇叶一次铸成,如图3(b)所示。
下一篇:中海地产的数字化转型之经验
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:41 编辑 我们的键盘是4*4超级键盘,只用三个io口就可以控制16个键盘,最重要的是还带cpu中断,不但节约了端口,而且实现了cpu资源的节省,功能强大,使用方便,功能超级强大啊!!!!!!!!! 呵呵是有点 ...… 查看全部问答> |
我想找一块使用时间比较长的成熟开发板,带SD卡驱动,USB接口和液晶显示功能就可以了,提供相关PCB制板文件,这是其一 其二,想在上面再扩展个心电采集电路部分,调通该部分功能 如有对以上擅长者,有合作意向请联系本人 QQ:12665590 … 查看全部问答> |
问了 2个问题 STM32F107的以太网 用的NICHeLITE 协议栈 主讲的年青帅哥(外)说中文的很溜,可听估计还是差些 也许是我问问题没说清楚 感觉整场会 ADC的主讲比较精彩 交流也很激烈 新的3in1 还有个像游戏机一样的 ...… 查看全部问答> |
我有两块板,程序一样,初始化时将输入管脚都通过GPIOWRITE(GPIOG,0X0000)输出0,结果一块板在可以检测到输入管 ...… 查看全部问答> |
为自己写了2个。c文件但是没法链接哦 源文件没问题编译K的 Target not created gpio.axf: Error: L6218E: Undefined symbol SystemInit (referred from startup_stm32f10x_cl.o).gpio.axf: Error: L6218E: Undefined symbol RCC_APB2PeriphResetC ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:33 编辑 国赛c题的倒立摆题目,大家是选什么材料当转轴D的?滑轮?滑轮会不会太滑,不好控制?还有什么其他好的材料用转轴的? … 查看全部问答> |
关于ATMEGA88V驱动SD卡在1.8寸彩屏H018IN01 V8上显示图片思路 本帖最后由 gh131413 于 2014-2-28 10:04 编辑 这款板子已经到手了,由于源程序是GCC的,而本人用的ICCAVR,根据教程所提供的HEX文件编译后图片切换显示正常,但看源程序有太多不明白的地方: TFT彩屏的技术规格书是全英文的且不详细,如何知道现 ...… 查看全部问答> |
