今天是:2025年05月19日(星期一)
2021年05月19日 | 豪威科技采用新型高性能OAX4000 ASIC图像信号处理器 降低汽车摄像头设计复杂度
2021-05-19
豪威科技,全球排名前列的数字图像解决方案开发商,当日发布了新品OAX4000。这款配套图像信号处理器(ISP)可为下一代汽车单摄像头和多摄像头架构提供设计灵活度,使OEM厂商可以随着市场需求的变化,保持设计永不过时,实现更多功能。结合豪威科技全面的传感器产品组合,OAX4000提供了终极解决方案。
OAX4000完美适用于多种汽车应用,包括环视系统、电子后视镜、车内和自动驾驶摄像头,是一种高性能专用集成电路(ASIC),能够处理多达四个300万像素摄像头或一个800万像素摄像头产生的数据流。该产品支持多种滤色器阵列(CFA)模式,并为机器视觉和人类视觉管道独立提供输出流选项。此外,成像管道已经升级,可以提供优异的图像质量。该产品还采用了下一代色调映射算法。
“我们的任务是通过了解汽车OEM厂商现在和未来需要解决的问题来为他们提供帮助,”豪威科技汽车市场总监Andy Hanvey表示。“新型OAX4000 ISP设计灵活,尺寸紧凑,适应于各种摄像头架构,可以降低开发复杂度和成本。此外,这款高性能ASIC具有处理各种摄像头用例的能力。”
“从中长期来看,汽车视觉处理市场在未来十年内有望保持两位数的增速,但是汽车视觉处理市场并非万能,” Yole Développement半导体、内存和计算部门计算及软件首席分析师Tom Hackenberg说道。“为服务于大众消费市场、航运与运输、移动即服务或未来自动驾驶汽车领域的高级驾驶员辅助系统提供的视觉处理开发战略有着不同的发展方向,其范围涵盖智能摄像头模块、连至单域控制器的多个基础摄像头等一系列产品。可能需要将其他传感器集成到成像系统中。 很显然,视觉处理有很多实现路径,图像处理需要具有丰富的功能并适应所有这些场景。”
高性能
OAX4000是用于豪威科技 HDR传感器的配套ISP,旨在提供具有全处理YUV输出的完整多摄像头查看应用解决方案。该产品能够处理多达四个140dB HDR摄像头模块,具有业界领先的LED闪烁抑制(LFM)功能和800万像素高分辨率。该产品支持多种CFA模式,包括Bayer、RCCB、RGB-IR和RYYCy。此外,OAX4000与上一代产品相比,功耗低30%以上。
紧凑设计
传统的电子控制模块需要两个ISP。但是,使用新型OAX4000时只需一个ISP,因此可以减少设计复杂度和空间,提高整体可靠性。
本人想用51单片机实现语音控制小车的前进,后退,停止,左传,右转,但是由于能力所限,对于具体的声音信号的处理过程不太了解,想请高人帮助解决下关于电路,所用元件的设计。具体可以用那些声音处理芯片等。… 查看全部问答> |
菜鸟问题:中断接收的一串数据要存起来再发送,怎么定义这个数组 如题,在串口中断中要接收一串193个数据的字符串,怎样定义一个数组来存储这个字符串,中断里暂时把字符串存在接收缓冲器里,在中断外怎么定义个数组存储?或者存在EEPROM里面,那里面可以定义数组吗?… 查看全部问答> |
/*********************************************************************************************************** Function name: I2C_ReadNByte** Descriptions:   ...… 查看全部问答> |
/*-----------------------------------------------------------------------------Define the structure of the Capture Driver Object ------------------------------------------------------------------------------*/typedef struct { Uint ...… 查看全部问答> |
