今天是:2025年05月21日(星期三)
2021年05月21日 | 5G信号的改进为每个美国固定接入O-RAN网络节省1.93亿美元
2021-05-21 来源:EEWORLD
5G无线电信号处理的改进可以为每个美国固定无线接入毫米波O-RAN网络节省1.93亿美元的费用
由AccelerComm委托的Mobile Experts研究显示,增强的LDPC IP可以将美国运营商的gNodeB数量要求降低2550个
英国南安普敦,2021年5月20日 - 用IP为5G赋能,提高频谱效率并减少延迟的AccelerComm公司今天宣布委托Mobile Experts编写的一份报告的结果显示,采用先进信道编码解决方案的移动运营商可以节省大量资金。Mobile Experts的分析报告题为 "细节决定成败",它计算出通过增强信道编码提高频谱效率可以使典型的美国网络所需的gNodeB数量减少2550个,从而节省1.93亿美元的基础设施成本。Mobile Experts将在2021年5月26日22:00点 (北京时间)和AccelerComm联合举办的网络研讨会上详细介绍这一发现--报名请访问此链接。
低密度奇偶校验编码(LDPC)是一种线性纠错方案,有助于消除噪声和干扰,从而实现可靠的5G数据传输。 用于实现LDPC解码器的算法和体系结构可以显着改变其性能。
AccelerComm先进的LDPC解决方案通过采用全面的方法来设计PUSCH解码器链,包括LDPC,信道估计和MIMO均衡功能,将上行链路SINR提高3dB。该分析公司使用标准LDPC解码器实现和AccelerComm高级LDPC IP模拟了基于O-RAN技术的美国全国部署,以确定对5G毫米波O-RAN网络频谱效率的影响。
"5G市场的主要OEM供应商已经投入了大量资源来优化其LDPC解码器实现,但新兴的O-RAN供应商只是没有资源来优化处理链中的每一步。"Mobile Experts的Joe Madden说,"许多人正在使用通用LDPC编码器和解码器,其通用架构和算法来自Wi-Fi,蓝牙或3GPP网络,因此没有针对5G环境进行优化。正如这项研究表明,用专门的定制解决方案(如AccelerComm提供的解决方案)取代这些解决方案可以显着提高性能和降低成本。”
AccelerComm销售和营销副总裁Rob Barnes表示:"虽然O-RAN技术有显着的好处,但仍有一些领域落后于主要供应商,特别是在5G NR上行链路灵敏度领域。 "正如这项研究清楚地表明,部署AccelerComm高级LDPC解决方案有助于运营商提高网络性能并降低成本。”
有关移动专家代表AccelerComm进行的研究的更多信息,将在Light Reading网络会和后续白皮书中分享。
一、开关元件 开关、干簧管和霍耳元件都是用来控制线路的通断的器件。不同的是开关一般是人工手动操作的,而干簧管和霍克元件则是通过磁信号来控制线路的通和断。 1.开关 在手机中使用的开关通常是薄膜按键开关,它由触点和触片组成。按键的两个 ...… 查看全部问答> |
单脉冲序列对双激式开关电源变压器铁心的磁化开关电源原理与设计(连载53) 2-1-1-4.脉冲序列对双激式开关电源变压器铁心的磁化 双激式变压器与单激式变压器的区别主要是两者输入电压的参数不一样。单激式变压器输入的电压是单极性直流脉冲,而双激式变压器输入的电压是双极性交流脉冲。为了简单起见,我们把双激式变压器 ...… 查看全部问答> |
我做摄像头的数据采集,用CreateFile打开设备,然后调用DeviceIoControl函数,第二个参数需要的是控制CODE,这个CODE需要驱动来提供?不是标准调用吧。如果驱动没有提供读数据的控制CODE,那我是不是就没有办法用DeviceIoControl得到数据了?… 查看全部问答> |
我是青岛的目前原来是从事应用程序开发的,想转型做WinCE BSP开发,现在已经辞职在家专心学习WinCE BSP开发,现在实验用的板子是飞凌的OK2440III。由于在青岛没有找到这方面的朋友,所以许多问题只能靠自己研究或是到网上查资料。现在我有下面的一 ...… 查看全部问答> |
driverStudio 生成的驱动程序 实现 IO读写功能 驱动程序代码中两个操作如下: NTSTATUS RW6070Device::RW6070_IOCTL_800_Handler(KIrp I) { NTSTATUS status = STATUS_SUCCESS; //t … 查看全部问答> |
小弟手上的开放板的外部晶振是25M,串口通信,波特率为115200时,BRR是0x0135. 想问下0x0135是怎么算出来的?看了STM32的数据手册,没看懂。… 查看全部问答> |
RT-Thread开源实时操作系统/STM32F103VB0.3.0b3版本 这个版本更新有些多,RT-Thread/STM32F103VB 0.3.0 beta3更改记录:- 内核,添加IAR EWARM 5.x工程,在内核定义中做相应的平台定义;- 添加文件系统组件DFS,DFS是一套虚拟文件系统(类似Linux的VFS,但几乎不占 ...… 查看全部问答> |
有关2812的资料其寄存器都没有地址,所见的都是C语言的头文件,用了结构体和共用体,找不出起物理地址了,想用一段汇编,找不到外设和寄存器的地址,没法编那.谁有这方面的资料?或给指点一下… 查看全部问答> |
