今天是:2025年05月25日(星期日)
2021年05月25日 | MSP430F2131读写多密钥芯片DS1991范例
2021-05-25 来源:eefocus
//程序功能:完成msp430f2131读写ds1991
//芯片配置: msp430f2131的MCLK来至DCO,配置成1M
#include "msp430x20x1.h" //头文件
//宏定义一些常用的代码,写成函数形式,方便阅读理解。
#define TM_OUT(level) P2OUT = ((unsigned int)level) ? (P2IN|BIT4) : (P2IN&~BIT4)
#define TM_DIR(level) P2DIR = ((unsigned int)level) ? (P2DIR|BIT4) : (P2DIR&~BIT4)
#define TM_IN (P2IN&BIT4)
函数 wrbyte()
功能:DS1991写数据
*byte1为数据指针,
num表示写的数据个数
void wrbyte(unsigned char *byte1,unsigned char num)
unsigned char i=0,j=0,k=0,byte=0,temp=0;
TM_DIR(1);
for(k=0;k byte=*(byte1+k); for(j=0;j<8;j++) { temp=(byte>>j)&0x01; //14us TM_OUT(0); //1us i=0; //2us //总线值低电平tLow1=1us~15us TM_OUT(temp); //TM=temp; //4us//写周期TH=60us-tLow1, 对方在检测到总线=0开始15us后,将总线采样写入 for(i=0;i<0x12;i++); //91us TM_OUT(1); for(i=0;i<1;i++); //5us } } } /****************************** 函数:rbyte() 功能:DS1991读数据 num表示读的数据个数 函数返回指针 ********************************/ unsigned char *rbyte(unsigned char num) { unsigned char i,j,k,byte1=0,byte2=0; unsigned char *pp,temp[48]={0}; for(k=0;k for(j=0;j<8;j++) { TM_OUT(0); //总线值低电平tSu<1us i=0; i=1; //2us TM_OUT(1); //等待总线数据到达tLOW=1us~15us TM_DIR(0); //采样周期,对方在检测到总线=0开始15us后,将数据放在总线上,持续时间0~45us //然后释放总线,总时间共60us-TL. if(TM_IN) byte2|=0x01; byte2=byte2<<7; byte1=byte1>>1; byte1=byte1|byte2; byte2=0; for(i=0;i<0x8;i++); //40us TM_DIR(1); TM_OUT(1); for(i=0;i<1;i++); //5us } temp[k]=byte1; } pp=temp; return pp; } /****************************** 函数:rext() 功能:测试DS1991是否在线 DS1991在线则返回1, 否则返回0 ********************************/ unsigned char rest(void) { unsigned char i=0; unsigned char k=0; TM_DIR(1); //5u TM_OUT(0); //9u for(i=0;i<0x61;i++); //3+x*5 //492us //发复位低脉冲tRSTL>80us TM_OUT(1); //9u //释放总线,等待上拉电阻将总线恢复高电平tPDH=5us~60us TM_DIR(0); //5u i=0; do //等待对方返回低脉冲, tPDL=60us~240us { if(TM_IN==0) { k=1; for(i=0;i<0x09;i++); //52us i=0; do { if(TM_IN==1) //等待对方恢复高电平 break; }while(i++<0x20); TM_DIR(1); TM_OUT(1); for(i=0;i<0x61;i++); //482us break; } } while(i++<0x35); //530us TM_DIR(1); TM_OUT(1); for(i=0;i<0x5;i++); //27us return k; } unsigned char *rdsubkey(unsigned char quNO) { unsigned char temp[56]={0}; unsigned char i=0,*pp; i=rest(); temp[0]=0xcc; wrbyte(temp,1); i=(quNO<<6); temp[0]=0x66;temp[1]=(0x10+i);temp[2]=(0xff-temp[1]); // Read wrbyte(temp,3); pp=rbyte(0x8); //读取ID for(i=0;i<8;i++) temp=*(pp+i); wrbyte(oldpw,8);//写密码 pp=rbyte(0x30); //读取数据 for(i=0;i<0x30;i++) temp[i+0x08]=*(pp+i); i=rest(); pp=temp; return pp; } //注意考虑操作的可靠性 void TM_pro(void) { unsigned int i=0; unsigned char j=0,*pp,temp[56]={0}; _DINT(); //关中断 for(;;) { i=rest(); //测试TM卡是否在线,i=1表示在线, //在线则跳出循环 if(i==1){break;} if(j++>0x0A){break;} //不在线时,多测试几次,这里为10次 for(i=0;i<1000;i++); } if(i==1) //TM卡在线 { // 读取8 位家族码48 位唯一的序列号和8 位CRC 校验码 temp[0]=0x33; wrbyte(temp,1); pp=rbyte(0x8); for(i=0;i<8;i++) temp=*(pp+i); if(temp[0]==0x02) //ds1991家族码为02 { pp=rdsubkey(0x10); //00,01,10 for(i=0;i<56;i++) temp=*(pp+i); switch(temp[8]) {} } else;//家族码不正确 } else ; //卡不在线 TM_DIR(0); _EINT(); } void main(void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop watchdog timer BCSCTL1=CALBC1_1MHZ; DCOCTL=CALDCO_1MHZ; for (;;) { if(tmflag==1) { P2IE |= 0x00; // P2.4 interrupt enabled P2IES |= 0x00; tmflag=0; //TM_pro(); // 读取8 位家族码48 位唯一的序列号和8 位CRC 校验码 temp[0]=0x33; wrbyte(temp,1); pp=rbyte(0x8); for(i=0;i<8;i++) temp=*(pp+i); if(temp[0]==0x02) //ds1991家族码为02 { i=rest(); temp[0]=0xcc; //Skip ROM wrbyte(temp,1); temp[0]=0x96;temp[1]=0xc0;temp[2]=(0xff-temp[1]); //Write Scratchpad [96H] wrbyte(temp,3); temp[0]=0x34; wrbyte(temp,1); // pp=rbyte(0x8); // for(i=0;i<8;i++) // temp=*(pp+i); // wrbyte(temp,8); // wrbyte(id,8); // wrbyte(pw,8); i=rest(); i=rest(); temp[0]=0xcc; wrbyte(temp,1); temp[0]=0x69;temp[1]=0xc0;temp[2]=(0xff-temp[1]); // Read Scratchpad [69H] wrbyte(temp,3); pp=rbyte(0x2); for(i=0;i<2;i++) temp=*(pp+i); i=rest(); i=9; } } TM_DIR(0); P2IE |= 0x10; // P2.4 interrupt enabled P2IES |= 0x10; // P2.4 Hi/lo edge P2IFG &= ~0x10; _EINT(); } }
下一篇:我的MSP430学习经验
问题如上,请各位高手帮帮我,不然,小妹就要挂科了 两片MAX487中,A连接A,B连接B,中间加上120欧的电阻,但是/RE和DI的连接应该怎样连啊? … 查看全部问答> |
我原先是买了MC35模块和配套的开发板,但是MC35没有TCP协议不方便 于是购买了WAVECOM的Q39模块,它据说是和MC35/TC35/MC39硬件兼容的 实际上也是接口完全一样可以直接接上开发板 但是接上去无法使用 AT指令发出全部不返回,然后我不输指令它也 ...… 查看全部问答> |
Windows CE 错误报告 是什么意思?是我开发的软件有问题,还是Windows CE有问题? Windows CE 错误报告 是什么意思?是我开发的软件有问题,还是Windows CE有问题?… 查看全部问答> |
我在PB5.0中调试单一的工程可以么?就是我不想每次都生成新的系统镜像。就像在VS2005中调试一样,修改代码、F5就开始编译链接、部署、断点,这样就方便多了阿,要不我不是在PB中每次都得从新生成系统镜像了?多麻烦… 查看全部问答> |
