今天是:2025年05月26日(星期一)
正在发生
2021年05月26日 | 分享检测肖特基二极管的九大诀窍
2021-05-26 来源:elecfans
  1、检测小功率肖特基二极管
  A.判别正、负电极
  (a)观察外壳上的符号标记。通常在肖特基二极管的外壳上标有肖特基二极管的符号,带有三角形箭头的一端为正极,另一端是负极。
  (b)观察外壳上的色点。在点接触肖特基二极管的外壳上,通常标有极性色点(白色或红色)。一般标有色点的一端即为正极。还有的二极管上标有色环,带色环的一端则为负极。
  (c)以阻值较小的一次测量为准,黑表笔所接的一端为正极,红表笔所接的一端则为负极。
  B.检测最高反向击穿电压。对于交流电来说,因为不断变化,因此最高反向工作电压也就是肖特基二极管承受的交流峰值电压。
  2、检测双向肖特基二极管
  将万用表置于相应的直流电压挡。测试电压由兆欧表提供。测试时,摇动兆欧表,万同样的方法测出VBR值。最后将VBO与VBR进行比较,两者的绝对值之差越小,说明被测双向触发肖特基二极管的对称性越好。
  3、瞬态电压抑制二极管(TVS)的检测
  A.用万用表测量管子的好坏对于单要极型的TVS,按照测量普通二极管的方法,可测出其正、反向电阻,一般正向电阻为4kΩ左右,反向电阻为无穷大。
  对于双向极型的TVS,任意调换红、黑表笔测量其两引脚间的电阻值均应为无穷大,否则,说明管子性能不良或已经损坏。
  4、高频变阻肖特基二极管的检测
  识别正、负极高频变阻肖特基二极管与普通二极管在外观上的区别是其色标颜色不同,普通二极管的色标颜色一般为黑色,而高频变阻肖特基二极管的色标颜色则为浅色。其极性规律与普通二极管相似,即带绿色环的一端为负极,不带绿色环一端为正极。
  5、变容肖特基二极管的检测
  将万用表红、黑表笔怎样对调测量,变容肖特基二极管的两引脚间的电阻值均应为无穷大。如果在测量中,发现万用表指针向右有轻微摆动或阻值为零,说明被测变容肖特基二极管有漏电故障或已经击穿坏。
  6、单色发光肖特基二极管的检测
  在万用表外部附接一节能1.5V干电池,将万用表置R×10或R×100挡。这种接法就相当于给予万用表串接上了1.5V的电压,使检测电压增加至3V(发光二极管的开启电压为2V)。检测时,用万用表两表笔轮换接触发光二极管的两管脚。若管子性能良好,必定有一次能正常发光,此时,黑表笔所接的为正极红表笔所接的为负极。
  7、红外发光肖特基二极管的检测
  A.判别红外发光肖特基二极管的正、负电极。红外发光肖特基二极管有两个引脚,通常长引脚为正极,短引脚为负极。因红外发光肖特基二极管呈透明状,所以管壳内的电极清晰可见,内部电极较宽较大的一个为负极,而较窄且小的一个为正极。
  B.先测量红个发光肖特基二极管的正、反向电阻,通常正向电阻应在30k左右,反向电阻要在500k以上,这样的管子才可正常使用。
  8、红外接收肖特基二极管的检测
  A.识别管脚极性
  (a)从外观上识别。常见的红外接收肖特基二极管外观颜色呈黑色。识别引脚时,面对受光窗口,从左至右,分别为正极和负极。另外在红外接收肖特基二极管的管体顶端有一个小斜切平面,通常带有此斜切平面一端的引脚为负极,另一端为正极。
  (b)先用万用表判别普通肖特基二极管正、负电极的方法进行检查,即交换红、黑表笔两次测量管子两引脚间的电阻值,正常时,所得阻值应为一大一小。以阻值较小的一次为准,红表笔所接的管脚步为负极,黑表笔所接的管脚为正极。
  B.检测性能好坏。用万用表电阻挡测量红外接收肖特基二极管正、反向电阻,根据正、反向电阻值的大小,即可初步判定红外接收肖特基二极管的好坏。
  9、激光肖特基二极管的检测
  A.按照检测普通二极管正、反向电阻的方法,即可将激光肖特基二极管的管脚排列顺序确定。但检测时要注意,由于激光肖特基二极管的正向压降比普通二极管要大,所以检测正向电阻时,万用表指针公略微向右偏转而已。
Dfx公司的发展小趣事
某消费电子公司在生产过程中经常遇到质量问题,导致产品退货率居高不下。为了解决这个问题,该公司引入了DFX的设计理念,对产品设计、生产和测试等环节进行了全面优化。通过改进生产工艺、优化材料选择和加强质量控制等手段,该公司成功提高了产品的质量和可靠性,降低了退货率,赢得了消费者的信任。
Everett Charles Technologies (ECT)公司的发展小趣事
ECT一直致力于技术创新和研发,不断推出具有竞争力的新产品。多年来,ECT成功拥有了100多项专利,这些专利不仅涵盖了电子测试系统的各个方面,也体现了公司在技术上的领先地位。通过不断的技术创新,ECT赢得了众多世界知名电子公司及其代工厂的长期合作伙伴关系,进一步巩固了其在行业中的主导地位。
冠图电子(GTL-POWER)公司的发展小趣事
随着全球电子产业的快速发展和市场竞争的加剧,ECT不断加快全球化战略的实施。公司在全球范围内设立分支机构,积极拓展海外市场,加强与国际知名企业的合作与交流。同时,ECT也注重培养本土人才和创新能力,不断提升公司的核心竞争力。展望未来,ECT将继续秉承“创新、质量、服务”的理念,致力于成为全球领先的电子测试系统供应商和服务商。
以上五个故事概述了Everett Charles Technologies (ECT) 公司的发展历程和关键节点,每个故事都体现了公司在技术创新、市场拓展和全球化战略方面的努力和成果。这些故事不仅展现了ECT的辉煌过去,也预示着其更加美好的未来。
Greenray Industries Inc公司的发展小趣事
GreenTech还致力于绿色照明技术的研发和推广。公司推出了一系列高效节能的LED照明产品,包括智能路灯、室内照明系统等。这些产品不仅具有长寿命、低能耗等优点,还通过智能控制实现了按需照明,进一步降低了能耗。GreenTech积极与各地政府和企业合作,推动绿色照明技术在城市照明、工业照明等领域的广泛应用,为节能减排和环境保护做出了积极贡献。
Hosiden Corporation公司的发展小趣事
近年来,Hosiden在技术创新方面取得了显著成果。特别是在汽车市场,公司积极参与并推动了MIPI A-PHY标准的验证与应用。Hosiden与Valens Semiconductor等领先企业合作,完成了其连接器和电缆对Valens VA7000芯片组的验证,这是市场上首个符合MIPI A-PHY的芯片组。这一里程碑式的成就不仅展示了Hosiden在技术创新方面的实力,也进一步巩固了其在汽车电子市场中的领先地位。
Charcroft Electronics Ltd公司的发展小趣事
随着社会对环境保护和可持续发展的关注度不断提高,Charcroft Electronics Ltd公司积极履行社会责任,推动绿色生产和可持续发展。公司采用环保材料和节能技术,减少生产过程中的环境污染和资源消耗。同时,公司还积极参与社会公益事业,为社会做出贡献,展现了企业的良好形象和社会责任感。
这些故事虽然基于假设,但反映了电子行业中企业成长的一般路径和关键要素。如果您需要更具体、更详细的故事,建议您查阅Charcroft Electronics Ltd公司的官方资料、新闻报道或行业分析报告,以获取更准确的信息。
uC/OS II 学习心得(转)
各位感兴趣的进来后,可别以为我已经是什么高手了,那说明我的题目把大家误导了,其实我是想写一个学习实时操作系统uc/os ii的日记,记下我的学习之路,当然这其中包含我的错误理解。以前看到的精辟文章都是各位在取得了小成,有了一定的心得,并经 ...…
CE60下调试RIL怎么算是调试成功了?用什么标准来衡量?TAPI/SIM/SMS的那些API可以正常使用算不算?
CE60下调试RIL怎么算是调试成功了?用什么标准来衡量?TAPI/SIM/SMS的那些API可以正常使用算不算?…
帮忙推荐一款6410 irom启动方式的 nand烧写器
如题:帮忙推荐一款6410 irom启动方式的 nand烧写器。好像是要专用的烧写器,但是我在网上查不到。谢谢推荐…
INTEL 凌动处理器系统芯片应用论坛见闻
     11月23日下午阿牛哥去北京市王府井励骏酒店参加INTEL 凌动处理器系统芯片应用论坛。INTEL开放接口,无限应用的主题讲演,阿牛哥听到了也看到了INTEL 的凌动E600。这是论坛阿牛哥着重听了INTEL 凌动处理器在汽车电子和安防 ...…
449复位有问题,急求帮助!
我的电路用449的片子,上电不复位(复位时显示888888。),数码管无任何显示,表面看起来好像没通电一样,可是将JTAG上的11脚接地,就复位了,一切正常。当正常时,断电的瞬间再上电还能复位,断电一会后再上电就又无任何显示了,必须再短接一下11 ...…
请问:BSL文件时什么文件
请问我的430编程器LST-PRGS430-IIIA ,我在读出程序时让输入BSL密码文件,这个密码文件是什么啊? 谢谢!…
请问谁知道现在世界上主要有哪些国家开采石油?
如题。我不太知道。。。我们主要做石油方面的传感器。我是外贸新人。…
请问现在像stm32这类的MCU是不是都有官方的库函数提供啊?
这半年来我一直在学习stm32,开始的时候查了很多关于它的资料,最后自己还是觉得看它的user\'s guider,直接操作寄存器这样比较细致的学习,但通过一段时间的努力特别是想自己配置它的时钟,定时器,觉得很吃力,所以最近转向使用它的库函数,但自己 ...…
【玩转ADuCM360】 自己做的ADuCM360 ADC初始化程序-----芯片由VOCO_2000网友提供
测量电压已基本正常,ADC可以正常工作了,连续模式。 1、将ADI的ADUCM360的头文件中,凡是加了“ADI_”的,都去掉了。觉得烦人, 2、原来使用ADI提供的函数,觉得不明了,调用需要一至两层,需要压栈什么的。所以就直接使用它定义的结构体了,简 ...…
关于no_init
请问各位: no_init unsigned char a; 这样定义对不对,后面不加@指定地址有没有问题。另外用no_init与__no_init有没有区别,反正在IAR下编译好象都能编译通过。 用no_init主要是为了防止看门狗导致系统复位后数据重初始化。 目前我在系统中用n ...…
