今天是:2025年05月26日(星期一)
2021年05月26日 | 电流表是不是用电器_电流表是干什么用_如何选择电流表
2021-05-26 来源:elecfans
什么是电流表?
电流表是测定电流大小和方向的电工仪器,分直流电流表和交流电流表两种。常用的电流表是磁电式电流表,它的主要组成部分是一块永久磁钢及一个可动线圈。当被测电流流过线圈时,它将受磁场的力矩而偏转。
电流表的电流的大小由偏转的角度来反映,可由固定在线圈上的指针在刻度盘上的位置读出。因为偏转角度与电流成正比,所以刻度盘上的刻度是均匀的。当被测电流超过电流表的量程时,指针的偏转将超出刻度的界限,不但不能读出电流的数值,还会把指针碰弯,电流太大时,甚至会因过量的焦耳热而把线圈烧断。所以,每个表头所能测量的范围都有一定的限度,这就是表头的量程(或称满刻度电流)。由于测量的需要不同,电流表分为安培表、毫安表和微安表三种。在电磁炉的测量中,通常使用安培表。
什么是直流电流表?
直流电流表是用来测量直流电路中电流大小的仪器,它的表头结构采用磁电式。其主要参数有:①量程,即满刻度电流值;②内阻,通常直流电流表的内阻非常小,以减少电流表上的电压降;③准确度等级,直流电流表的准确度等级分为0.1、0.2、0.5、1.0、1.5、2.5、5.0共7个等级,等级越小,反映电流表准确度越高。
什么是交流电流表?
交流电流表的种类较多,有电磁式(动铁式)、磁电式、电动式、数字式等,常见外形如图所示。
图 交流电流表的外形
电磁式表头原理是:当线圈中通以电流时,通电线圈产生磁场,对铁片施加磁力作用,迫使转轴带动游丝转动。当游丝产生的反抗力矩与磁场对铁片的吸引力矩平衡时,指针指出电流的值。由于线圈通电吸引铁片使指针偏转的角度与通入线圈中的电流的二次方成正比,所以刻度不均匀。另外,由于线圈中通电方向不影响指针偏转方向,所以可交直流两用。
电流表是不是用电器
电流表是一种测量工具。只是在测量时使用的,所以不应该归纳在用电器的裏面。如果是串连在用电器中的电流表(如电动机的线路中)也只是一种测量的工具(我只是这样理解的)。那麽换成另一个角度看,如果电流表串连在电动机的线路中(或者其他电器),在工作中显示了测量数据,那麽就消耗了电量(虽然是微弱的:但是也消耗了电量,不然指针或数字是不能有显示的)。
如果说既然消耗电了就应该是用电器,这样理解也就是用电器了(以上的解释只是长期接在线路中的电流表)。又如平常使用的钳形表,卡在线路中只是临时的测量而已。在这种状态下电流表只能理解是测量工具了。这只能是看在什麽角度上来看问题了。我的理解认为:电流表还是一种测量工具而已。并不是用电器。
电流表是干什么用
电流表又称“安培表”,是测量电路中电流大小的电工仪表。电流表可分为交流电流表、直流电流表和交直流电能表三大类,这三类电流表在电气设备及电路中都是与被测量电路串联使用的,如图5.1所示。
图5.1 电流表测量基本电路
(1)直流电流表主要采用磁电式电表的测量机构。一般可直接测量微安或毫安数量级的电流,为测量更大的电流,电流表应有并联电阻器(又称分流器)。
(2)交流电流表主要采用电磁式电表、电动式电表和整流式电表的测量机构。电磁式测量机构的最低量程约为几十毫安,为提高量程,要按比例减少线圈匝数,并加粗导线。用电动式测量机构构成电流表时,动圈与静圈并联,其最低量程约为几十毫安。为提高量程,要减少静圈匝数,并加粗导线,或将两个静圈由串联改为并联,则电流表的量程将增大一倍。用整流式电表测交流电流时,仅当交流为正弦波形时,电流表读数才正确。为扩大量程也可利用分流器。此外,也可用热电式电表测量机构测量高频电流。
在电力系统中使用的大量程交流电流表多是5A或1A的电磁式电流表,并配以适当电流变比的电流互感器。
(3)交直流电流表既可以测量直流电流,也可以测量交流电流。
如何选择电流表
根据额定电流选大于1/3或1/2的电流表,主要是考虑负载冷启动时的电流会偏大及间中略有过载的情况下能正常显示。如何合理选择一款电流表,根据被测量准确度要求,合理选择电流表的准确度,电流表的测量前检查,与被测电路的连接,正确读数,以及电流表的维护方法。
1、合理选择电流表
1)根据被测量准确度要求,合理选择电流表的准确度。一般地讲,0.1-0.2级的磁电系电流表适合用于标准表及精密测量中;0.5-1.5级磁电系电流表适合用于实验室中进行测量;1.0—5.0级磁电系仪表适合用于工矿企业中作为电气设备运行监测和电气设备检修使用。
2)根据被侧电流大小选择相应量限的电流表。量限过大会造成测量准确度下降,量限过小会造成电流表损坏。为充分利用仪表的准确度,应当按尽量使用标尺度的后1/4段的原则选择仪表的量程。
3)合理选择电流表内阻。对电流表要求其内阻越小越好。
2、电流表在测量前的检查
测量前,应检查电流表指针是否对准“0”刻度线。如果没对准,应调节“调零器”,使指针归零。
3、电流表与被测电路的连接
1)测量时,应将电流表串接于被测电路的低电位一侧。
2)测量直流时,需要注意电流表端钮的符号,对单量限电流表,被测量电流应从标有 “+”的端钮流人电流表,从标有“—”的端钮流出电流表;对多量限电流表,标有“*”的是公共端钮,如果其他端钮标有“+”符号。则应使被测电流从“+”端钮流入,从“*”端钮流出;如果其他端钮标有“—”符号,则连接正好与上述情况相反。
4、电流表的正确读数
读数时,应让指针稳定后再进行读数,并尽旦保持视线与刻度盘垂直。如果刻度盘有反射镜,应使指针和指针在镜中的影保重合,以减小误差。
5、电流表的维护方法
1)由于磁电系电流表的过载能力很小,使用时一定要注意连接电路的极性和量限的选择。
2)若在测量中发现指针反向偏转或正向偏转超过标度尺上满刻度线,应立即断电停止测量,待连接正确或重新选择更大量限的电流表后再进行测量。
3)当测量工作完毕后,应先断电源,再从测量电路中取下电流表,将其放置在干燥、通风和阴凉的环境中。对灵敏度、准确度很高的微安表和毫安表,应用导线将正、负端钮连接起来,以保护仪表的测量机构。
我见过的最大的是17片FPGA,而且其中16片是目前容量最大的Virtex-5 LX330。你能想象这样的板子吗?震撼吗? 这就是DiNI公司的DN9000K10,这是一个USB 2.0主机逻辑原型系统,可以用高达16个V5FPGA来进行ASIC原型校验。在其最 ...… 查看全部问答> |
LM3S8962 共有两个串口外设, 分别是GPIO A口的A0(RXD),A1(TXD); GPIO D口的D2(RXD),D3(TXD); 我现在使用的轮询方式: 第一步: 设置LM3S8962工作时钟: SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_4 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_ ...… 查看全部问答> |
崩溃了,DS18B20初始化失败!求高手看看,已经弄几天了。 //晶振频率:11.0592M void delay(unsigned int delay_time) //延时子程序 { for(;delay_time>0;delay_time--){} } void DS18B20_init(void) { uchar a; &n ...… 查看全部问答> |
二层交换机,从vxworks5。4移植到5。5,同事费了好多劲终于能把交换机调起来 现在用脚本在cli下建vlan 1-1000时,telnet功能崩溃,只能通过串口连接 下面是出错的log machine check Exception next instruction address: 0x0171d75c Machine St ...… 查看全部问答> |
用高亮白光LED制作的照明灯具,摒弃了传统白炽灯泡的耗电多、亮度低、色偏黄、易破碎等缺点,并且不像荧光灯废弃后会对环境造成汞污染,其日益成为人们首选的照明灯饰新宠。 现在市场上LED应急灯琳琅满目,但工作原理大同小异, ...… 查看全部问答> |
1. 线电压没有办法转换为相电压,理论上就不可能,这和DSP没有关系.你的设计从原理上就不对. 2. 功率因素的算法不对, 因为有功包含了谐波分量, 总功没有包含谐波分量,也是原理性错误.… 查看全部问答> |
一是430和传感器电路工作电压不同,二是传感器有0-5V的模拟量要送到430,该怎么搭电路?不知道简单的电阻分压可行不?求大侠给出比较完整的电源方案。我想只用干电池干点而已,不想太复杂。… 查看全部问答> |
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:00 编辑 天太热了,想买空调,去商场一看现在几乎全变频了,都以省电的名义,而价格比我以前买的那台普通空调上涨不少,大家都将变频当成最大卖点,各种销售说辞让人糊涂。我一做家电设计的哥们推荐买 ...… 查看全部问答> |
