今天是:2025年05月26日(星期一)
正在发生
2021年05月26日 | 二极管如何用万用表知道正负极?发光二极管应该要怎样测
2021-05-26 来源:elecfans
  怎样测二极管的正负极?
  二极管的英文是diode。二极管的正。负二个端子,(如图1)正端A称为阳极,负端B称为阴极。电流只能从阳极向阴极方向移动。
  对半导体二极管政府极进行简易测试时,要选用万用表的欧姆档。测量方法如(图2、图3)所示。和万用表+输入相连的红表笔与表内电源的负极相通;而与万用表-输入端相连的黑表笔却与表内电源的正极相通。
  测量的方法是先把万用表拨到“欧姆”档(通常用R&TImes;100或R&TImes;1K),然后用万用表分别接到二极管的两个极上去。当表内的电源使二极管处于正向接法时,二极管导通,阻值较小(几十欧到几千欧的范围),这就告诉我们黑表笔接触的时二极管的正极;红表笔接触的时二极管的负极(见图3);当表内的电源使二极管处在反向接法时,二极管截止,阻值很大(一般为几百千欧),这就告诉我们黑表笔接触的是二极管的负极,红表笔接触的是二极管的正极。
  用万用表R&TImes;100档和R&TImes;1K档测量同一个二极管的正向电阻,为什么阻值不同?
  在用万用表欧姆挡的R×100档位和R×1K档位测量同一只二极管的正向电阻时,测得的阻值是不同的。这是由于R×100和R×1K两种量程所对应的等效内阻r不同,在电源电压E不变时,流过表头的电流也不同的缘故。
  发光二极管如何测量_发光二极管测量方法
  1.用万用表检测普通发光二极管
  A.用指针式万用表R×10k档,测量发光二极管的正、反向电阻值。正常时,正向电阻值(黑表笔接正极时)约为几十至200kΩ,反向电阻值为∞(无穷大)。在测量正向电阻值时,较高灵敏度的发光二极管,管内会发微光。若用万用表R×1k档测量发光二极管的正、反向电阻值,则会发现其正、反向电阻值均接近∞(无穷大),这是因为发光二极管的正向压降约在2V左右(部分发光二极管压降在3V左右,如白色发光二极管等),而万用表R×1k档内电池的电压值为1.5V,故不能使发光二极管正向导通。
  B、用指针式万用表的R×10k档对一只220μF/25V电解电容器充电(黑表笔接电容器正极,红表笔接电容器负极),再将充电后的电容器正极接发光二极管正极、电容器负极接发光二极管负极,若发光二极管有很亮的闪光,则说明该发光二极管完好。
  C、用3V直流电源,在电源的正极串接1只47Ω电阻后接发光二极管的正极,将电源的负极接发光二极管的负极,正常的发光二极管应发光。或将1节1.5V电池串接在万用表的黑表笔(将万用表置于R×10或R×100档,黑表笔接电池负极,等于与表内的1.5V电池串联),将电池的正极接发光二极管的正极,红表笔接发光二极管的负极,正常的发光二极管应发光。
  D、如果有两块指针万用表(最好同型号)。用一根导线将其中一块万用表的“+”接线柱与另一块表的“-”接线柱连接。余下的“-”笔接被测发光管的正极(P区),余下的“+”笔接被测发光管的负极(N区)。两块万用表均置×10Ω挡。正常情况下,接通后发光二极管就能正常发光。若亮度很低,甚至不发光,可将两块万用表均拨至×1Ω若,若仍很暗,甚至不发光,则说明该发光二极管性能不良或损坏。应注意,不能一开始测量就将两块万用表置于×1Ω,以免电流过大,损坏发光二极管。
  2、万用表检测红外发光二极管
  红外发光二极管的正向压降一般为1.3~2.5V,可用指针式万用表R×10k档测量红外发光管的正、反向电阻。正常时,正向电阻值约为15~40kΩ(此值越小越好);反向电阻大于500kΩ。若测得正、反向电阻值均接近零,则说明该红外发光二极管内部已击穿损坏。若测得正、反向电阻值均为无穷大,则说明该二极管已开路损坏。若测得的反向电阻值远远小于500kΩ,则说明该二极管已漏电损坏。
  由于红外发光二极管所发射的红外光人眼看不到。除了用上述方法判断PN结好坏,最好准备一只光敏器件(如2CR、2DR型硅光电池)作接收器,用万用表测光电池两端电压的变化情况。来判断红外发光二极管加上适当正向电流后是否发射红外光。
  目测法判断发光二极管的正、负电极(适用于红外发光二极管和透明树脂封装的普通发光二极管)
  快恢复二极管的测量方法
  快恢复二极管的检测方法与塑封硅整流二极管是相同的,即先用Rx1k挡检测一下其单向导电性,一般正向电阻为4.5kΩ左右,反向电阻为无穷大;再用Rx1挡复测一次,一般正向电阻为几欧,反向电阻仍为无穷大。
  1,有些单管有3个管脚,中间的为空脚,一般在出厂时剪掉,但也有不剪的。
  2,若在对管中有一只管子损坏,则可作单管使用。
  3, 如果整流二极管和行输出阻尼二极管大都在15.6kHz或31.5kHz以上的高频电路中工作的话。电路不仅要求二极管有足够的耐压,而且还要求二极管具有良好的开关特性,即具有很短的反向恢复时间,因此必需使用快恢复二极管。如果采用普通整流二极管,由于此类二极管的反向恢复时间太长,当某一周期的行脉冲正向导通后,二极管还来不及反向截止,反向脉冲部分就已经涌来了,这势必给此类二极管造成较大的反向电流,使用二极管结间温度上升,结间温度上升又会使反向电流增大、耐压降低,最终导致二极管击穿。因此不易采用普通整流二极管代换快恢复二极管。
  通常长引脚为正极,短引脚为负极。红外发光二极管和透明封装的普通发光二极管,其管壳内的电极清晰可见,内部电极较宽较大的一个为负极,而较窄且小的一个为正极。
Eurotech公司的发展小趣事
为了满足不断变化的市场需求,Eurofarad公司始终保持着对产品创新的热情。公司不断投入研发资源,开发出了一系列具有竞争力的新产品。这些新产品不仅涵盖了不同规格和性能的电容器,还包括了一些与电容器相关的配套产品和解决方案。这些创新产品的推出,让Eurofarad公司在市场中保持了领先地位。
Gamewell-FCI ( Honeywell )公司的发展小趣事
随着全球对环保问题的日益关注,Eurofarad公司也积极响应这一趋势。公司注重环保理念在产品设计和生产过程中的应用,努力减少对环境的影响。同时,公司还积极推动可持续发展战略,通过优化生产流程和采用环保材料等方式,降低能源消耗和废弃物排放。这些努力不仅符合了社会的期望,也为公司的长期发展提供了有力保障。
Guerrilla RF公司的发展小趣事
如果以上步骤无法解决问题,建议将硬盘送至专业的数据恢复中心或维修店进行维修。
FUJITSU(富士通)公司的发展小趣事
避免灰尘和异物进入硬盘内部,定期清理硬盘周围的环境。
Elpac公司的发展小趣事
Elpac公司深知人才是企业发展的核心动力。因此,公司高度重视人才培养和团队建设。公司建立了完善的人才培训体系,为员工提供多样化的培训和发展机会。同时,公司还鼓励员工积极参与各种创新活动和竞赛,激发员工的创新精神和创造力。这种积极向上的企业文化吸引了大量优秀人才加入Elpac公司,为公司的持续发展提供了有力保障。
Dolphin Interconnect Solutions Asa公司的发展小趣事
Dolphin Interconnect Solutions ASA深知创新是企业发展的根本动力。因此,公司不断投入研发资源,鼓励员工进行创新实践。同时,Dolphin还注重人才培养和引进,建立了一支高素质、专业化的技术团队。这些人才为公司的发展提供了源源不断的创新动力。
探秘中国IC设计发展迷局(五):产品差异化和“Time to Market”
产品差异化和“Time to Market”多年以来,我国集成电路设计业取得了有目共睹的高速发展。即使是在全球经济危机爆发的2008-2009年,中国的IC设计业都获得了两位数的增长率。但 是我国IC设计业在发展过程中有两个问题越来越突出,一是我国IC设计的 ...…
关于控制多个步进电动机的问题
我想用一个单片机控制大概3到4个步进电动机,请问应该使用那种方法将单片机与步进电动机互联起来呢?有效而简单的办法是什么啊?具体应该怎么样实现呢?…
使用PC104总线主板,与上位机进行串行通信,一段时间后下位机死机,求救!
我使用PC104总线的主板,挂一个数据采集卡,作为下位机采集模块,采集到结果通过RS485送给上位机,采用的是中断方式的串行通讯。一开始通讯正常,但是一端时间,大概发送1000次左右,下位机就会死机,反复调试都是这样,不是很明白。现在把代码贴出 ...…
各位高手,请指教。这个程序检测传感器信息for(i=0; i<8; i++) {flagSensor[i] = sensorDat...看不懂啊?
/ 检测传感器信息                         if(g_enSensor) {                                 ...…
我用的MSP430F235编的AD转换程序,得到的转换结果很不稳定。希望各位大虾帮帮忙。
程序如下,主要用来调试新焊的板子上430的ad转换功能。 #include\"MSP430x23x.h\"int AD_TEMP = 0;/************************A/D转换初始化*********************/void Init_Adc(void){   P6SEL |= 0x08;      ...…
CC2530 SPI通信 该如何设置啊
最近在调一块板子的需要用CC2530 通过SPI采集ADXL345的加速度,但是现在通信实现不了,哪位高手赐教一下,CC2530的SPI通信该如何设置啊…
着急--低频频率计.
谁能帮忙写一个低频频率计,要求是四位数码管显示,两位小数(50.00).用外部中断0采集信号, 最好是用测周期法写(100HZ以下)  …
这种复杂电路multisim能仿真吗?
中间是运放741的电路,我把他放在multisim里,居然仿真不出来!这是怎么回事啊? 谢谢啊 如果大家不嫌麻烦可以把仿真下载回去,不尽的感谢啊~ …
Virtex-6里面可以配置两个ICAP吗
Virtex-6里面可以配置两个ICAP吗 ?…
