今天是:2025年05月27日(星期二)
正在发生
2021年05月27日 | 51单片机是如何存储程序和数据的
2021-05-27 来源:eefocus
简介:(单片机基础知识之单片机存储器)在学校很少用到外扩ROM/RAM的情况,都是用C语言编程,不差空间,代码太大了,买个大ROM的芯片就行了。现在工作了,单位是做SoC的,采用了51的IP核,才算对51的代码/数据空间有了清晰的认识。
MCS-51使用哈弗结构,它的程序空间和数据空间是分开编址的,即各自有各自的地址空间,互不重叠。所以即使地址一样,但因为分开编址,所以依然要说哪一个空间内的某地址。而ARM(甚至是x86)这种冯诺依曼结构的MCU/CPU,它的地址空间是统一并且连续的,代码存储器/RAM/CPU寄存器,甚至PC机的显存,都是统一编址的,只是不同功能的存储器占据不同的地址块,各自为政。
好,说回MCS-51。
对于程序存储器,有片内和片外两部分。而且无论片内程序存储器,还是片外程序存储器,他们的地址是共享的。如果片内4k ROM的话,地址就是0x0000-0x0FFF,从0x1000-0xFFFF就是外部ROM的地址空间。可外部ROM的0x0000-0x0FFF的这一部分是否使用呢,这取决于单片机EA引脚的电平值。EA=1时就是使用内部ROM的这一部分,外部ROM的这一部分浪费不用;EA=0时就是使用外部ROM的这一部分,内部ROM浪费不用。从CODE段读取数据要使用汇编的MOVC指令,单片机会根据MOVC指令、EA状态、要读取的地址值,来自动地判断从什么存储器里取数据。
对于数据存储器,则分为内部数据存储器(IDATA/RAM)和外部数据存储器(XDATA)两个部分,但这两个存储器就不像code存储器那样共享地址空间的了。一般的8051芯片,内部RAM只有128B,从0x00-0x7F,而从0x80-0xFF则是SFR(CPU工作寄存器和各种外设寄存器都在此)的区域。对于8052来说,内部RAM有256B,所以0x80-0xFF是高128B的RAM在使用。可这部分不是SFR专用的吗?是SFR专用,但注意,SFR的访问只能使用“直接寻址方式”(使用特定的汇编指令来实现),区别就在这里。只有通过直接寻址访问的地址才是SFR,否则就是普通的RAM。至于外扩的RAM(XDATA),地址也是从0x0000-0xFFFF的,而且这里的0x0000和内部RAM的0x00是不同的,是完全独立的两个空间。他们的访问方法也是不同的。MCS-51使用MOVX指令,来读写XDATA区。而且,访问XDATA区,是需要DPTR寄存器来辅助的。因为只有DPTR才能装得下十六位的XDATA地址。
所以说,MCS-51读写IDATA区的速度是最快的,而且访问方法也是最多的。访问XDATA区的速度相对就要慢很多。MCS-51的堆栈要优先开辟在IDATA区中,并且在IDATA区中开辟的堆栈,可以使用栈指针寄存器SP来控制。如果栈实在太大,只能开辟在XDATA区中,那么CPU的SP寄存器就很难借力,只能由我们自己来构造堆栈结构和堆栈指针。既然外部程序空间和数据空间都是0-64K(0x0000-0xFFFF),那么我实际上可以为了省事/方便改写程序等原因,外部的CODE和DATA就可以共用一个可擦写存储器了(比如各种RAM什么可擦可写的)。比如系统有64K的外扩MEMORY,低32K我用作保存CODE,并让单片机在这32K之中读取程序运行,高32K我作为用户数据的保存处,完全可以。只是此时本来完全独立的CODE和DATA空间,因为在硬件芯片上共用了一个MEMORY,所以他们之间就可能互相影响了,程序就能自己改写程序了。比如0x0020处是一个指令,我通过MOVX把0x0020处改写了,那么再利用MOVC把0x0020处读取出来,数据就和原来不一样了。
容易混淆的症结在于,单片机存储空间是一个逻辑上的概念,是人为划分出来的两个相互独立的空间。而硬件电路上的MEMORY芯片则是现实中的概念,单片机的存储空间最终会落实在电路层面的芯片上,所以逻辑上的存储空间会因为物理上的电路连接而发生重叠。但是在逻辑层面上,这两个空间还是完全独立的。
附:各类存储空间名称的定义:
data:固定指前面0x00-0x7f的128个RAM,可以用a寄存器直接读写的,速度最快,生成的代码也最小。
idata:固定指前面0x00-0xff的256个RAM,其中前128和data的128完全相同,只是因为访问的方式不同。idata是用类似C中的指针方式访问的。汇编中的语句为:mov ACC,@Rx.(不重要的补充:c中idata做指针式的访问效果很好)xdata:外部扩展RAM,一般指外部0x0000-0xffff空间,用DPTR访问。pdata:外部扩展RAM的低256个字节,地址出现在A0-A7的上时读写,用movx ACC,@Rx读写。这个比较特殊,而且C51好象有对此BUG, 建议少用。但也有他的优点,具体用法属于中级问题,我不太会,所以这里不提。
CML Microcircuits公司的发展小趣事
面对未来电子行业的挑战和机遇,CML Microcircuits公司制定了可持续发展的未来规划。公司将继续加大在研发和创新方面的投入,推动技术的不断进步。同时,CML还将关注环保和可持续发展的问题,积极采用环保材料和节能技术,降低生产过程中的能耗和排放。此外,公司还将加强与全球合作伙伴的合作,共同推动电子行业的可持续发展。
这些故事虽然基于虚构,但它们展示了CML Microcircuits公司可能经历的发展路径和关键事件。在实际情况下,公司的发展可能受到多种因素的影响,包括市场环境、技术趋势、竞争态势等。因此,对于CML Microcircuits公司的真实历史和发展情况,还需要进一步了解和分析相关资料。
CINCH公司的发展小趣事
CINCH公司深知人才是企业发展的核心竞争力。因此,公司高度重视人才培养和团队建设。公司设立了完善的培训体系,为员工提供了广阔的晋升空间和发展机会。同时,公司还积极引进优秀人才,打造了一支高素质、专业化的团队。这支团队在公司的各项业务发展中发挥了重要作用,为公司的长远发展奠定了坚实基础。
Acutechnology公司的发展小趣事
在市场竞争日益激烈的背景下,Acutechnology公司深知品质是企业生存和发展的关键。因此,公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到产品出厂的每一个环节都进行严格把控。同时,公司还注重品牌建设,通过广告宣传、参加展会等方式提升品牌知名度和美誉度。这些举措有效地提升了公司的市场竞争力,赢得了客户的广泛认可。
贝特莱公司的发展小趣事
贝特莱在电子行业中以其创新产品而闻名。例如,作为国内首家推出生物传感技术的厂商,其研发的BL1860心率心电芯片在智能可穿戴设备市场占据了重要地位。此外,贝特莱还推出了国内首款无袖带血压监测方案,这些创新产品的推出无疑引爆了智能可穿戴设备市场的热点,也为贝特莱带来了可观的市场份额。
Harwin公司的发展小趣事
随着通讯技术的快速发展,射频微波电缆的需求日益增长。Harbour Industries凭借其深厚的电缆制造经验和先进的技术实力,成功研发出了一系列高性能的射频微波电缆。这些电缆在微波射频领域展现出了优异的性能,广泛应用于通讯网络、广播电视、卫星通信等领域。Harbour的射频微波电缆不仅在国内市场占有一席之地,还远销海外多个国家和地区,进一步提升了公司的国际影响力。
GC Electronics公司的发展小趣事
传感器本身出现故障,如损坏、老化或灵敏度降低等,可能导致误报。
980系统图
[ 本帖最后由 fish001 于 2009-12-24 09:12 编辑 ]…
红外循迹避障电路相关介绍
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 04:05 编辑 反射式光电传感器简介 反射式光电传感器在机器人中有着广泛的应用。可以用来检测地面明暗和颜色的变化,也可以探测有无接近的物体。这种光电传感器的基本原理是,自带一个光源和一个光接收装置, ...…
USB Serial Class问题
大虾好,    我知道USB Serial Class是把USB模拟程串口来用,现在我就是想通过USB这个串口来和电脑传数据,但是USB接上去后就成了ACTIVE SYNC了,需要怎样设置或修改才能让它当作个串口和电脑收发数据呢?  …
讨论:如何像调用sqlite3一样来调用dll(欢迎大家一起来讨论)
对于sqlite3: 相关文件:main.c  Makefile 在main.c中对SQLite3进行相应的操作,在Makefile中,只要加一句gcc -o $@ $(OBJ) -lsqlite3后,就可以在main.c中直接调用Makefile3中的各种方法了 对于一个我们自己的dll文件: 相关文件: ...…
IIC的ACK问题
IIC的ACK应答是硬件从设备自动返回的 在程序中需要对ACK进行判断吗???…
求板上各位大虾们帮忙选购倾角传感器
需要做一个模块进行倾角的实时测量,一般在垂直方向上。左右波动30度大概。输出信号接到dsp开发板上,所以输出是模拟和数字的都行。 看到有人用sca60c sca61t        sca100t SCA103T 不知道哪个更适合,或者其他的传感 ...…
定时器控制流水灯,程序带仿真
根据郭天翔视频要求做的,他是用延时函数,我用的是定时器。不过间隔时间好像不到1s,谁给分析一下…
找个stm32,stm8的代理商
                                 我们买的芯片少 千片之内 找那家代理商比较好…
Helper2416-02——区分NandFlash与NorFlash
NandFlash与NorFlash 参与Helper2416开发板助学计划心得 对于Flash的思考: 从开始接触51开始,就知道我们的代码是烧写到片内的Flash里面然后执行的,也就是说代码是在flash里面直接运行。当接触到ARM9的时候,我们知道我们需要把代码从Nand ...…
