今天是:2025年05月27日(星期二)
2021年05月27日 | 牵引电动机的组成及工作条件
2021-05-27 来源:elecfans
牵引电动机是指产生机车或动车牵引动力的电动机。牵引电动机种类繁多,但它们都有一个对应机车和动车的牵引力和速度关系的特性,即基本牵引特性,它们既可以代表机车或动车的性能,也可以通过车辆的动轮轮径和传动比的关系转换成牵引电动机的转矩和转速的关系。
牵引电动机的组成
牵引电动机主要由定子和转子两部分组成。
定子又包括定子铁芯、定子绕组和机座。定子铁芯由硅钢片叠成,用于放置定子绕组,构成电动机的磁路;定子绕组由铜线绕制而成,构成电动机的电路;机座一般由铸铁或铸钢制成,是电动机的支架。
转子又包括铁芯和转轴。转子铁芯和定子铁芯相似,也由硅钢片叠成,作为电动机的中磁路的一部分。铁芯上开有槽,用于放置或浇注绕组,它安装在转轴上。工作时随转轴一起转动。绕组分为笼型和绕线型两种。笼型转子绕组由铸铝导条或铜条组成,端部用短路环短接。绕线型转子绕组和定子绕组相似。转轴由中碳钢制成,两端由轴承支撑,用来输出转矩。
为了保证牵引电动机的正常运转,在定子和转子之间存在气隙,气隙的大小对电动机的性能影响极大。气隙大,则磁阻大,由电源提供的励磁电流大,使电动机运行的功率因数低;但气隙过小,将使装配困难,容易造成运行中定子和转子铁芯相碰。
牵引电动机工作条件
牵引电动机的工作原理和普通电动机是一致的,其基本结构和普通电动机也是相似的。但是,牵引电动机的工作条件与普通电动机相比则有很大区别,因此牵引电机在设计、结构、材料、绝缘、工艺等方面都要作慎重考虑。
牵引电动机工作条件的主要特点是:
(1)由于机车既要求有大的牵引力,又要求能高速运行,因此加到电动机上的电压与电流变动幅度较大,故要求电动机能适应较大的调压比,并有一定深度的磁场削弱能力。
(2)牵引电动机在露天工作,环境恶劣,经常受到风沙、雨雪的侵袭,运用地区海拔高度、环境温度的差别很大,空气中的湿度、盐分(海滨区热季)和含尘量也不相同,这些都能使电动机绝缘变差。因此,牵引电动机的绝缘材料和绝缘结构应具有较好的防尘、防潮能力。
(3)由于牵引电动机在运行中经常启动、制动、过载和磁场削弱,且机车运行时电动机受到冲击和振动都比普通电动机严重,因此,无论是电磁原因或是机械原因都会造成牵引电动机换向困难,换向器上经常产生火花甚至会形成环火。尤其要指出的是,在脉动电压下工作的牵引电动机,其换向和发热更为困难,因此对脉流牵引电动机的结构选择还要考虑这方面的特殊问题。运行中的冲击和振动除造成换向恶化外,还易使电动机的零部件损坏,因此要求牵引电动机的零部件必须具有较高的机械强度。
(4)牵引电动机安装空间尺寸受到限制。由于牵引电动机是悬挂在机车转向架上,电机结构必须考虑传动和悬挂两方面的问题,它的径向尺寸受轮对直径的限制,轴向尺寸受轨距的限制,还受到轮对中心线与机车走行部分其他构件之间距离的限制,因此,要求牵引电动机结构紧凑,通常都采用高等级绝缘材料和性能良好的导磁材料。
上一篇:工业机器人操作机坐标形式分类
下一篇:步进电机改善暂态特性的方法
1.什么是BOM 2.什么是 LDO 3.什么是ESR 4.什么是TTL 5.什么是MOS、NMOS、PMOS、CMOS 6.什么是OC、OD 7.什么是线或逻辑与线与逻辑 8.什么是推挽结构 9.什么是MCU、RISC、CISC、DSP 10.什么是FPGA和ASIC 11.FPGA 与 CPLD 的异同点 1.BOM ...… 查看全部问答> |
我没这方面经验,请问,ARM板能连接使用网络视频服务器吗?我想输入视频信号,把摄像头插入视频服务器,再通过网络口连到ARM板上,可以调出视频图像吗? 这个方法可行吗? 我现在没什么思路,怎么做可以调出图像? 大家帮下忙!谢谢!… 查看全部问答> |
新手上路 我想知道wince驱动调试的过程比如说 驱动有错误 修改以后 需要1 重新编译NK2 导出新的sdk3 卸载原来的sdk4 安装新的sdk5 下载NK6 使用简单的应用程序测试驱动这个步骤对么 我的关注点在sdk是不是需要反复安装啊 卸载旧的 然后安装新导出的 ...… 查看全部问答> |
1.我看见STM32B-EVAL 开发板图纸,为什么USB有个 USB Disconnect控制,在应用时没有这个控制可以吗?? 2.ST 的 DFU 软件可以在Win7 系统中用吧?? 32位 / 64 位系统 3.我按照ST的例子修改了个自己的 DFU 程序,先安装了 ST 的 DFU 软件, ...… 查看全部问答> |
STM32 ,Flash download failed-"Cortex-M3" 自己仿照教程写了程序,运行后也没有错误和提醒,但是每次烧的时候弹出Flash download failed-\"Cortex-M3\",烧教程里的源程序没问题,这问题出在哪里??? 求救!!!… 查看全部问答> |
