今天是:2025年06月01日(星期日)
2021年06月01日 | 感应电和漏电的5种区分方法
2021-06-01 来源:elecfans
日常生活中,当家用电器(如洗衣机、冰箱、电动工具)出现漏电或感应带电时都会有“麻手”感觉,如果用试电笔检验,二者又都会使电笔的氖泡发红。如果仅仅是感应电,这些家电还可以继续使用。如果是漏电,继续使用就会有很大的危险性,必须进行检修才行。但如何才能正确区分是感应带电还是真正漏电呢?
一、引起原因
感应带电是因为机器内部线路与外壳相互感应或线路与线路之间相互感应引起的,其带电机理如图1所示,相当于带电部分与外壳间通过电容相通。漏电是因机器使用日久或受潮等原因致使内部线路绝缘老化或绝缘降低,使得机器外壳带电。有的是因为机器的外壳变形,使得外壳与内部带电部分有一处或多处直接接触所引起的(这种情况下再使用机器很危险),如图所示。
二、判断方法
1、电阻测量法
用万用表测量机器外壳与线路之间的绝缘电阻,如图3所示。当测量的阻值大于1M时,可以认为是感应带电,当测量的阻值为几千欧或者更小时,可以认为是漏电,必颂采取措施才行。这是一种比较简单比是最常用的方法,但这种方法不太可靠,必须再用其他的方法进一步确定。2、负荷判断法
断开机器的零线(N线),在断点与外壳间接入一只220V/15W灯泡,连接良好后接通电源,这时如果灯泡发光,表明机器已发生漏电现象;如果灯泡不发光表明机器是感应带电。这是因为漏电的电流可以很大,足以使灯泡发光,而感应电流只有几十毫安,不足以使灯泡发光。这种方法判断起来比较准确。3、电压测量法(一)
用万用表的电压挡,先测量一次机器外壳与地之间的电压,然后将机器的火线(L线)与零线(N线)对调后,再测量一次机器外壳与地之间的电压。如果前后两次电压数值有很大的变化,则很大程度上是漏电引起;如果两次测量结果没有明显的变化,则说明是感应带电。这是因为机器发生的漏电点,很多时候不是在机器正常带电体的正中间,若恰好在正中间则判断就会发生错误,前后两次测量的结果会有所不同。而当感应带电时,因其与测量点无关,所以数值不会发生变化。4、电压测量法(二)
在机器运转的情况下,先用万用表测量机器外壳与零线(N线)之间的电压。停下机器,断开零线(N线),在断点与机器外壳间接入万用表,然后只把火线(L线)接上电源,再次测量电压,前后两次进行比较,若两次的结果有明显的变化,则表明是漏电;如没有太大的变化,则大多数情况下是感应引起的带电。这是因为第一次测量的电压是漏电点与零线(N线)之间的电压(除非漏电点非常靠近火线端才近似为电源电压),第二次测量的电压基本上是电源电压;二者在很多时候是有所区别的。如果是感应带电就不会有这样的数值变化。5、电压测量法(三)
将数字万用表打到AC20V挡,然后一手握住一支表笔,一手持另一支表笔靠近机器外壳。当距离约为4—5cm时,观察万用表,如果万用表有几伏(V)的电压显示,表明是漏电引起的带电;如果万用表没有显示或显示的数值非常小,则表明外壳带电是因为感应起的。
由以上几种判断方法来看,有的简单,有的不太准确,所以在遇到机器外壳带电的情况时,要几种方法相互配合加以判断,以增加判断的可靠性,以便采取相应的措施。
三、应采取的措施
当区分出来是漏电还是感应带电后,就需要采取不同的措施。如果是感应带电,则应该为机器外壳打一接地线,这样在以后的使用中就不会有“麻手”的现象了,而且还会对机器漏电起到一定的保护作用;如果是漏电引起的带电,则应该对机器进行检修,找出漏电点,加强绝缘或修理后机器才能再继续投入使用。
BOT公司的发展小趣事
在20世纪80年代,马来西亚政府选择了BOT融资模式来建设一条重要的高速公路。经过与多家私人企业的谈判,最终与马来西亚联合工程公司达成了特许权合约。该公司负责筹集资金、建设并经营这条高速公路。在约定的特许经营期内,该公司通过收取过路费来回收投资和获取利润。该项目最终成功地促进了马来西亚的交通基础设施建设,并被国际金融界誉为BOT模式的成功案例。
由于篇幅限制,这里先为您提供两个故事作为示例。如果需要更多故事,可以继续输入请求。同时,请注意,以上故事均基于公开资料整理,仅供参考。
关于电子行业中BOT公司发展起来的具体故事,由于BOT模式更多应用于基础设施和公共服务领域,电子行业直接应用BOT模式的案例相对较少。但可以从电子行业的基础设施建设,如电子工业园区、数据中心等方面找到相关案例。如果需要,我可以进一步为您搜索和整理这方面的资料。
请注意,由于电子行业中BOT模式的应用相对较少,因此可能难以找到五个完全符合您要求的故事。如果您对电子行业中其他类型的公司或项目有兴趣,我也可以为您提供相关信息。例如,我可以分享一些关于电子行业中创业公司、技术创新公司或跨国企业的发展故事。这些故事可能涉及产品创新、市场拓展、技术合作等主题,同样具有启发性和趣味性。请告诉我您的具体需求,我将尽力提供帮助。
Galil Motion Control Inc公司的发展小趣事
广西来宾电厂是中国第一个国家正式批准的BOT试点项目。该项目由法国电力国际和通用电气阿尔斯通公司作为项目公司的主要股东,总投资为6.16亿美元。这个电厂的装机规模为72万千瓦,安装了两台36万千瓦的进口燃煤机组。在长达18年的特许经营期内,该项目为广西地区提供了稳定的电力供应,同时也为项目公司带来了可观的投资回报。随着时间的推移,该项目成为了BOT模式在中国成功应用的典范,为后来的类似项目提供了宝贵的经验。
Allied Wire & Cable Inc公司的发展小趣事
面对日益严峻的环境问题,Allied公司积极承担社会责任,致力于可持续发展。公司注重环保生产,采用环保材料和工艺,减少对环境的影响。同时,公司还关注未来发展趋势,制定了一系列战略规划,包括加大研发投入、拓展新兴市场、提升品牌影响力等,为公司的未来发展奠定了坚实的基础。
这些故事基于Allied Wire & Cable Inc公司的历史和发展情况构建,旨在展现其在电子行业中的成长和进步。如需更详细的信息,建议查阅公司的官方网站或相关新闻报道。
ebm-papst公司的发展小趣事
随着产品种类的不断增加和生产规模的扩大,ebm-papst面临着越来越大的内部物流挑战。为了优化内部物流流程、提高生产效率,公司引入了先进的物流管理系统和自动化设备。这些措施使得公司能够更高效地管理库存、运输和配送等环节,减少了生产成本和时间成本。同时,优化内部物流也提高了产品的质量和可靠性,增强了客户对ebm-papst的信任度。
Allegro公司的发展小趣事
ebm-papst一直致力于通风和驱动技术的研发与创新。在中国市场,公司针对数据中心等特定应用场景,推出了革命性的创新产品——“数据中心列间空调用轴流风机”。该产品凭借其独特的设计和优异的性能,荣获了2022年中国制冷展创新产品奖。这一技术创新不仅解决了数据中心散热的难题,也进一步巩固了ebm-papst在通风与驱动技术领域的领先地位。
Dalian Dlicap Corporation公司的发展小趣事
2023年12月29日,大连达利凯普科技股份公司在深圳证券交易所创业板正式挂牌上市,股票代码为301566。这一里程碑式的事件标志着公司进入了一个新的发展阶段。上市融资将为达利凯普提供更多的资金支持和发展机遇,公司将继续加大研发投入和市场拓展力度,不断推动技术创新和产业升级。同时,达利凯普也将积极履行社会责任和义务,为电子行业的发展做出更大的贡献。
请注意,这些故事概要基于现有信息整理而成,具体细节可能因时间、环境等因素而有所不同。
全裸求雪地跪求74系列芯片的verilog源代码
全裸求雪地跪求74系列芯片的verilog源代码…
欧姆龙PLC应用经验点滴--关于通讯问题
1. Cx-Programmer V5.0与PLC通信不稳定:   电脑与PLC的连接方式:电脑USB口(该电脑没有RS232串口)←→[USB转RS232电缆的USB插头←→USB转RS232电缆线(电脑已经安装驱动,且默认的COM4端口已经设置为COM1)中间部分←→USB转RS232电缆的RS232公头 ...…
ARM7 计算内存使用率
RP:ARM7 计算内存使用率 给点思路,如果有现成的例子更好…
请教WinCe 中的_COMMONOAKROOT等环境变量的定义
请问在wince bsp的sources里面经常会见到如_COMMONOAKROOT、_CPUDEPPATH、_TARGETPLATROOT、_PUBLICROOT等以$(_PUBLICROOT)形式调用的变量,请问这些变量是在哪里定义的呢? pb->build os->open release directory打开的窗口中使用set命令只能看到 ...…
wince下软件加密??
各位大侠,我使用的是WINCE上的VS2005,请问如何给所写软件加密,使其只能在一台机器上运行,不能拷贝到其他机器? 试过查询注册表,机器号,可是一个厂家的机器号都一样,没有意义。。。 只能给90分,索性都加上了。…
求助, 精确50hz信号发生器的设计用什么方法实现比较好
RT 555不稳定 CD4060和32678组成的晶振分频和用C51单片机那个比较好,还有咩有其他方法呢?…
菜鸟求助:用delphi写一个pc与单片机通信的程序,请高手讲一下大致思路
rt. 使用什么函数? 做东西,以前很少接触delphi,所以有请帮忙了,谢谢谢谢。…
华为跻身全球最令员工乐观的十大科技公司前十
美国招聘网站Glassdoor上周发布了员工对未来六个月前景最为乐观的十大科技公司排行榜。谷歌排行榜首,86%的员工看好公司未来的发展。排行第十的华为是唯一上榜的中国科技公司。 此次排名是依据内部员工对公司的评价商业前景评分。评分采用5分制,1 ...…
芯片钥匙挂件
从旧主板拆下的芯片,和挂了的MCU做的钥匙挂件!! …
炒冷饭---秀一下我画的SP200编程器(一)
春节刚过,家里多了很多孩子的玩具衣物,占得地方多了; 常说(我老婆说的),再苦不能苦孩子,我只好收拾下我自己的电子零件,工具之类的; 该收拾的收拾,该扔的扔; 还算是清理了一点地方. 不过,在整理过程中,大部分电子零件的数量是很少的,最少几个,最 ...…
