今天是:2025年06月01日(星期日)
2021年06月01日 | 离子色谱仪(IC)
2021-06-01 来源:eefocus
1.设备型号与图片
ICS-600
戴安ICS-600离子色谱仪
2.原理
离子色谱是高效液相色谱的一种,故又称高效离子色谱( HPIC)或现代离子色谱。离子色谱法利用混合物中组分离子在流动相和固定相间分配系数的差别,当离子在两相间做相对移动时,各离子在两相间进行多次分配从而使各组分离子得到分离,其过程的本质是待分离混合离子在固定相和流动相之间分配平衡的过程。然后用电导或紫外检测器对分离出来的离子进行定性检测,再结合色谱进行定量分析。
离子色谱系统由进样系统、分离系统、检测系统和数据处理系统四部分组组成,分别完成进样、离子分离、检测鉴别以及量化分析的功能。
色谱分离原理
离子色谱的分析结果通常用色谱图来直观地表示。色谱图就是样品流经色柱和检测器,所得到的信号一时间曲线,又称色谱流出曲线(elution profile)。色谱图是指被分离组分的检测信号随时间分布的图像,典型的离子色谱图代表见图。横坐标代表各离子成分在色谱柱中停留的时间,由于各离子的极性和大小等属性不同,它们流经色谱柱的时间各异;而图的纵坐标则一般由电导率来表示,这与设备所使用的检测器有关,代表不同离孑在检测器中的信号强弱,而每个离子峰的面积或高度的大小则反映了该离子的浓度高低,它的绝对值是通过与标准样品的峰进行比较获得的。
离子色谱系统组成方框图
离子色谱分析技术已经非常成熟并且已经标准化,下面依据IPC标准TM-650 2.3.28B,简单介绍离子色谱用于分析PCBA残留离子的一般方法,而其他材料的样品分析也可以参照此方法流程。方法将分析过程分为萃取、测试和计算三个步骤。
(1)萃取。将线路板置一洁净的萃取袋中,向其中加人已知的萃取液(根据样品的大小按照一定比例配置),密封后,置于80C水浴锅中加热萃取出,1h后取出。萃取液一般是没有背景干扰的高纯水或高纯水与优级纯的异丙醇的混合熔液,目的是尽可能将样品表面的离子性物质全部通过萃取转移到溶液中,定容待测。
(2)测试。使用离一色厝仪,对冷却后的萃取液进行阴、阳离一及弱有机酸分析,得出定容后的萃取液中各单个离子的浓度。
(3)计算。由线路板表面积、萃取液体体积及单个离子浓度,计算出线路板表面单个离子含量。结果通常以单位面积中的例子的质量来表示。
3.部分适用标准一览
3.1 JY/T 020—1996离子色谱分析方法通则
3.2 GB/T 24800.12-2009 化妆品中亚硝酸盐的测定
3.3 GB/T 8538-2008 饮用矿泉水中溴酸盐的检测
3.4 GBZ/T 160.36-2004工业场所空气中氯化物
3.5 GB/T 5750.10-2006 生活饮用水中的溴酸盐
3.6 BSEN 14582:2016 废弃物特性描述-卤素和硫含量- 密闭系统内氧气燃烧法和测定方法
4.检测下限
不同测试方法或标准有不同检测下限,如采用BSEN 14582:2016的话,其检测下限为50mg/kg,即50ppm。
5.适用样品
固态样品如电镀支架、线路板、芯片等,液态样品如助焊剂、电镀液等。
6.送样须知
仪器灵敏度高,测试下限低,因此须减少样品受污染的可能性。送检样品可以溶于水,或稀酸、稀碱。
对于样品中含有待测元素,但在水、酸、碱溶液中以非离子状态存在的化合物,需要进行相应的样品前处理。
7.应用实例
随着电子行业的迅速发展,电子产品的集成度越来越高,电路板上的元器件密度越来越大,使线路布线变得更加密集,线与线之间的间距也越来越小,因而对线路板表面的清洁度要求也就相应提高了。
线路板表面离子主要来源于 PCB制程酸洗、 PCBA焊接后的助焊剂残留物、大气中的污染及人为原因引人的污染残留物。这些污染物的超标存在极易引起腐蚀、漏电、短路、电迁移和电故障等失效现象。因此,需要及时监测分析 PCBA表面以及各自工艺材料的离子污染水平和状况,为工艺改进以及物料选型提供依据;同时还可以用于分析导致 PCBA产品失效的根本原因。离子色谱分析方法可以很精确地分析出线路板面残留物的种类和数量,是线路板失效分析定位及离子来源排查的重要分析段之一,对于产品品质管控及质量提升起着重要的作用。
实例一:测试标准液态样品中的氟离子(1)、醋酸根离子(2)、氯离子(3)、亚硝酸根离子(4)、溴离子(5)、硝酸根离子(6)、磷酸根离子(7)、硫酸根离子(8)
实例二:测试硅胶中亚硝酸根离子及硝酸根离子的含量
实例三:测试电镀支架残留氯离子含量
ABCircuits公司的发展小趣事
随着全球环保意识的提高,绿色电子产品逐渐成为市场的新宠。ABCircuits公司敏锐地捕捉到这一趋势,开始将绿色环保理念融入产品研发和生产中。公司积极采用环保材料和工艺,减少生产过程中的污染排放。同时,ABCircuits还推出了多款节能高效的电子产品,深受消费者喜爱。这种绿色环保的发展理念不仅为公司赢得了良好的社会声誉,也为公司的可持续发展奠定了坚实基础。
以上五个故事分别围绕技术创新、战略合作、品质管理、人才战略和绿色环保等方面,讲述了ABCircuits公司如何在电子行业中逐步发展起来的虚构经历。这些故事旨在展示一个成功企业在发展过程中可能面临的挑战和机遇,以及如何通过不断创新和努力来实现持续发展。请注意,这些故事纯属虚构,不代表任何真实公司的经历。
远东福斯特公司的发展小趣事
ABCircuits公司始终坚信人才是企业发展的核心动力。因此,公司在人才招聘和培养方面投入了大量资源。通过与高校和研究机构的合作,ABCircuits吸引了一批批优秀的科研人才加入公司。同时,公司还建立了完善的培训体系,为员工提供持续的学习和成长机会。这些人才为公司带来了源源不断的创新动力,推动了公司的快速发展。
Aptina (ON Semiconductor)公司的发展小趣事
Aptina Imaging公司的起源可以追溯到其前身,一家专注于图像传感器技术的初创公司。在当时,随着数码相机的普及和消费者对图像质量要求的提高,图像传感器市场迎来了巨大的发展机遇。Aptina凭借其在图像捕捉和处理技术上的独特优势,迅速在市场中崭露头角。其创新的图像传感器产品不仅提升了相机的拍摄效果,还广泛应用于手机、安防监控等多个领域。
CONEXANT公司的发展小趣事
在语音通信领域,Conexant以其卓越的声卡技术赢得了市场的广泛认可。特别是在网络语音电话方面,Conexant声卡凭借其出色的性能和稳定性,成为了众多商务本和工作站的首选。惠普、联想等知名品牌的产品线中,都能看到Conexant声卡的身影。这一成功不仅源于Conexant对技术的持续投入和创新,也得益于其对市场需求的敏锐洞察和精准把握。
GarrettCom公司的发展小趣事
转折:2006年,GarrettCom迎来了一个重要的转折点——收购变电站网络产品领导者DYMEC公司。这一收购不仅增强了GarrettCom在变电站自动化领域的实力,还为其带来了更多的技术资源和市场份额。
影响:通过整合DYMEC的技术和产品,GarrettCom进一步巩固了其在变电站网络通信技术方面的领先地位。公司的产品和解决方案被广泛应用于全球各地的变电站项目中,为电力系统的稳定运行提供了坚实的通信保障。
Deltrol Controls公司的发展小趣事
在电子行业中,每个客户的应用场景都各不相同,对产品的需求也千差万别。Deltrol Controls深知这一点,因此一直致力于提供专业化的定制组件服务。无论是电磁阀、软管组件还是其他产品,Deltrol Controls都能根据客户的需求进行定制化设计和生产。这种专业化的服务赢得了客户的信任和好评,也为Deltrol Controls在电子行业中树立了良好的口碑。
请注意,以上故事均为虚构,旨在展示Deltrol Controls在电子行业中的成长和进步。如有需要,建议查阅相关文献资料或公司官方网站以获取更准确的信息。
请教一个关于WINCE安装程序的问题
在WINCE下安装程序时,重起后总会丢失!我想问一下,WINCE下有办法安装第三方软件,不丢失吗?谢谢 !…
Hi-Fi输出牛的测量知识
中心议题: Hi-Fi输出牛的测量要素 解决方案: 电感(inductor)漏感(leakageinductance)自谐振(resonance)频率频率响应(freguencyresponse) 我们来谈谈如何在业余条件对输出牛进行测量。所用的工具有:数字电压表、电流表、普通电感表, ...…
60分钟学会OrCAD中文教程(SIG007版).
60分钟学会OrCAD中文教程(SIG007版).…
电视制式、主电源、立体声一览表
群里有没有做TV行业的,发个电视制式、主电源、立体声一览表给大家参考。…
AVR Studio不可以用USBASP仿真的么???
AVR Studio不可以用USBASP仿真的么? 安装了USBASP驱动     但AVR Studio要求的是com口       难道用USBASP只能下载 就不能硬仿么? 听说有个相关的插件USBasp plugin for AVR Studio&n ...…
各位前辈,请问下2407复位
大家好, 我用的是2407A,RS脚接RC电路复位(20K, 0.1uf), MP/MC接3.3V, VCCP接高 但发现: 1. 用EEWORLD仿真器可以连上,但出现的汇编界面是0xFFFF之类相同的内容,加载 程序去RAM时会在地址0,地址0x250等报错. 2. RS出现周期为28ms的复位信号 3. ...…
用单片机驱动四相步进电机的脉冲宽度怎么确定?
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:42 编辑 用单片机驱动四相步进电机的脉冲宽度怎么确定?我采用的六线四相步进电机#include<reg51.h>unsigned char d[8]={0x88,0xcc,0x44,0x66,0x22,0x33,0x11,0x99};//步进电机四相八拍步进代码delay1ms( ...…
角度传感器
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:46 编辑 哪种较好呢 今天买器件 讨论下    …
关于STM32时钟初始化的问题求助
本人新手,刚开始STM32。。。想弄明白时钟的初始化。。想先用直接操作寄存器的方法设置下。。对寄存器了解了解之后在用库函数。看了手册,也看了些历程。。对寄存器的设置基本了解了。。但是我看。。程序在设置前。。都对寄存器进行了重新设置默认 ...…
【PSoC4心得】初体验
刚刚按着手册写了个串口的程序。。不知道大家有没按着手册上的写,有一点与手册截图不符,就是模块属性的Name应该UART,如果要是为UART_1的话,生成的函数就是以UART_1为前缀了。最终实验是成功了。总结起来就是一点:太方便了,不用软件去配置外设 ...…
