今天是:2025年06月01日(星期日)
2021年06月01日 | 电工技术中应用十分广泛的交流电容器检测方法介绍
2021-06-01 来源:elecfans
电容器在电工技术中应用十分广泛,例如,用于提高感性负载功率因数的移相电容器,用于单相异步电动机的启动电容器,用于交流接触器无声远行中的降压电容器等等。电容器既是最常用的电器元件。也是容易损坏的电器元件,在没有特殊仪表仪器的情况下检测电容器的好坏,可用以几种方法:
1、万用表检测法
对于0.01μF以上的固定电容器。可用万用表的R×1k挡直接测试电容器有无充电过程以及有无内部短路或漏电,并可根据指针向右摆动的幅度大 小估计出电容的容量。测试操作时,先用两表笔任意触碰电容的两引脚,然后调换表笔再触碰一次,如果电容是好的,万用表指针会向右摆动一下,随即向左迅速返 回无穷大位置。电容量越大,指针摆动幅度越大。如果反复调换表笔触碰电容两引脚,万用表指针始终不向右摆动,说明该电容的容量已低于0.01μF或者已经 消失。测量中,若指针向右摆动后不能再向左回到无穷大位置,说明电容漏电或已经击穿。
2、熔断器简易检测法
用熔断器(其熔丝的额定电流In由下式确定:IN=0.8/C(A),其中C是电容器的电容量)和待检测的电容器串联接在220V的交流电源 上,如果熔断器的熔丝爆断,说明电容器内部已经短路。如果熔断器的熔丝不爆断,经过几秒钟的充电后,切断电源,用带绝缘把的螺丝刀把电容器的两极短路 放电,有火花发生说明电容器是好的。反之,表示电容器的电容量已经变小或已经开路。用此法判断电容器的好坏应重复几次才能得到正确的结论。
3、白炽灯泡和电容器串联检测法
把白炽灯泡和电容器串联接在220V的交流电源上,如果白炽灯泡的亮度比把它直接接在220V交流电源上暗一些,说明电容器是好的;如果白炽灯 泡不亮,说明待测电容器的内部已经断路;如果白炽灯泡的亮度和它直接接在220V交流电源上的亮度一样,说明电容器的内部已经短路。
4、兆欧表检测法
也可用兆欧表(250V级)来进行检测。摇动手柄,如指针指在无穷大处,表示电容器内部断路;如指针指在零处,表示电容器内部短路。还可做电容器的通地试验,方法是:把兆欧表的接线柱分别接于电容器的接线端子和外壳。摇动手柄,如指针指在零处,表示电容器内部通地。
5、电容器电容量的测量
在没有专用仪表的情况下可用万用表测量电力电容器的电容量。具体方法是:用熔丝(其规格由电容器的电容量而定)和待测电容器串联接入220V交流电源上。用万用表的交流电压档测出电容器两端的电压U(V)。
用万用表的交流电流档测出通过电容器的电流I(mA)。因为I=U/XC而XC=1/(2πfC),其中f是交流电的频率。所以电容器的电容量CC=3.18×(I/U)(微法)。
上一篇:电容的几种检测方法
中心论题: RF功率LDMOSFET性能特征RF功率LDMOSFET基本结构和制造工艺特点产品设计难点分析和解决方案器件的关键参数工艺难点和解决方案 解决方案: 设计了特殊栅结构和工艺制造流程P-阱和N+源区通过两次多晶单边自对准注入形成P+阱沟道的杂质浓 ...… 查看全部问答> |
wince5.0自带s3c2410BSP的interrupthandle()函数当中的NKCallIntChain()作用 在WinCE 5.0自带的s3c2410当中的interrupthandle()当中的 sysIntr = NKCallIntChain((UCHAR)irq); if (sysIntr == SYSINTR_CHAIN || !NKIsSysIntrValid(sysIntr)) &nb ...… 查看全部问答> |
Code Composer Studio™ IDE v4 免费试用版主要特性与优势 下载您的 Code Composer Studio™ IDE v4 免费试用版,获得 MSP430、C2000、C5000、C6000、Stellaris Cortex-M3、Sitara、Davinci 以及 OMAP 处理器的无缝支持!尊敬的客户,德州仪器 (TI)最新 Code Composer Studio™ 集成开发环境 ...… 查看全部问答> |
