今天是:2025年06月01日(星期日)
2021年06月01日 | 裸板型,自然对流冷却80W XP 电源,为多种应用提供解决方案
2021-06-01 来源:EEWORLD
裸板型,自然对流冷却80W电源,为照明,显示,ITE和工业应用提供解决方案
2021年6月1日– XP Power正式宣布推出一款新的裸板型80W电源,可为广泛的照明、显示、工业和技术应用提供超紧凑、低成本的解决方案。这款低成本的产品以有竞争力的价格提供高规格,确保它们适合大批量应用。
因为不需要强制风冷,LCE80系列非常适合无风扇应用。这大大提高了整个系统的可靠性,同时减小了系统的尺寸和重量,简化了机械设计。无风扇静音运行使LCE80系列非常适合于噪音可能成为问题的应用,如办公环境。
LCE80系列共有10个单输出型号,覆盖范围为5.0V至54.0V,效率高达90%。根据负载情况,输出以恒定电压或恒定电流模式运行,确保与各种应用的兼容性。
该产品提供一个标准的90至305VAC超宽输入范围,允许设备在277VAC的单相高线上安全运行。该系列中的所有模块都提供Class I 和 Class II操作,并通过广泛的相关认证,包括针对EMC排放的EN55032、EN55015和EN61000-3标准以及针对EMC抗扰度的EN55035和EN61547标准。此外,这些设备还通过了关于ITE安全的EN/UL/IEC62368-1和关于照明和显示的EN61347-1/UL8750标准。对于大于50W的负载,所有LCE80模块均满足照明应用所需的谐波C级限制。该产品还符合12V及以上的有限电源(LPS)要求,确保在操作和处理以及故障情况下降低火灾或触电的风险。
LCE80系列安装于超紧凑的4" x 2" x 1.1" (101.6mm x 50.8mm x 27.9mm)裸板型框架内,提供短路、过压和过载保护,以保护电源和它所供电的任何负载。
LCE80系列有现货供应,产品保质期为3年。
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:02 编辑 很好的滤波器设计软件 FILTER SOLUTIONS … 查看全部问答> |
因为系统自带HID驱动,所以省去了上位机驱动开发的环节,对于一些简单的设备,这是一个非常经典的实现方案。本文涉及的内容很多,从下位机HID设备端的开发,一直延伸到上位机应用软件的开发。 先从AVR-HID说起吧,AVR-HID利用usb的 ...… 查看全部问答> |
要求在LPC2388上实现VoIP语音数据打包、解包、收发功能。 按我的想法,直接采用嵌入式系统提供的TCP/IP协议栈,方便。 顶头上司不让用操作系统,说是直接控制比较可控。 不用操作系统,这可怎么办呢?各位大侠多多指点^!^… 查看全部问答> |
ti的图形库中可以实现的所有效果图,从ti的demo中移植到自己的2110板子,针对自己的硬件重写LCD,触摸屏驱动。下面的图片展示了从驱动层,图形基元层,widget层的所有显示效果。希望可以让想学习图形驱动库的朋友对这个库出来的效果有一个直观的概 ...… 查看全部问答> |
请教下。向某个从机发送连续10个字符,假设从机接受时候,发现第一个字节出现奇偶校验错误,这个时候进入接收线状态错误中断,清除中断标志。假设接收到得第一个字符发生校验错误,是不是马上发生错误中断?而不管是否到达了FIFO触发等级;如果是的 ...… 查看全部问答> |
关于用GPIO口控制双向可控硅(5V电动机和蜂鸣器)的问题。 我用一块ARM9的板子, 供电是锂电池3.7V;目标:我有3个设备(电动机;蜂鸣器;AD模块),这些模块都要5v才能工作。于是我就加一个升压板(3v升5V);但是我想控制这些模块的电源通断。于是用了4个双向可控硅Z0409MF,并用4个GPIO口来控制。(图上没 ...… 查看全部问答> |
