今天是:2025年06月07日(星期六)
2021年06月07日 | 需要备用电源?保持电源连续性
2021-06-07 来源:EEWORLD
在当今持续运转的世界里,无论外部环境或运行条件如何,许多电子系统持续运行是常见现象。换句话说,系统电源的任何故障,无论是瞬时、以秒计还是以分钟计的故障,都必须在设计过程中加以考虑。处理此类情况的最常见的方式是使用不间断电源(UPS)来弥补这些短暂的停机时间,从而确保系统以高可靠性连续运行。同样,当今有许多应急和备用系统用来为楼宇系统提供备用电源,以保证安保系统和关键设备能够在断电期间(无论根本原因是什么)保持运行。
我们日常生活中使用的无处不在的手持电子设备中可以很容易找到一些明显的例子。由于可靠性至关重要,手持设备采用轻便电源精心设计,可在一般条件下可靠使用。但是,再精心的设计也无法防止人们的误操作。例如,手持便携式扫描设备从工厂工人手中掉下,导致其电池摔出来。这些事件在电子学上是不可预测的,如果没有某种形式的安全网——即某种短期电力保持系统,其中储存有足够的能量来提供备用电源,直到电池被更换或数据存储到永久性存储器中——存储在易失性存储器中的重要数据将会丢失。
此例清楚地说明了电子系统需要其他形式的电源,以便在主电源中断时有电可用。
在汽车电子系统中,有许多应用需要用到连续电源,哪怕汽车处于驻车状态(发动机未运转),例如遥控无钥匙进入、安全、甚至个人信息娱乐系统。这些系统通常包含导航、GPS定位和eCall功能。很容易理解为什么这些系统即使在汽车不行驶时也必须保持开启,因为这些系统的GPS必须始终在线以用于紧急和安全目的。这是必然的要求,以便在必要时可由外部操作员激活基本控制。
考虑eCall系统(以美国通用汽车公司的OnStar®系统为例),其在全球的新车上越来越普遍,许多制造商的各系车型上均已装备这种系统。事实上,欧洲强制性要求2018年3月31日之后出售的所有新车和轻型卡车都必须装备此类系统。这是一项相当简单的技术:当发生碰撞,汽车安全气囊打开时,eCall系统自动联络应急服务。它通过GPS将时间、位置、汽车类型和所用燃油种类传递给有关机构。同时在该系统激活后,您可以利用汽车中的麦克风与呼叫处理人员直接通话。eCall系统可以告知事故发生时您沿哪个方向行驶,以便有关机构知道需要从道路哪一边进入事故现场。所有这一切让救护车、警察和消防员能够在事发后尽快到达现场,并掌握尽可能多的信息。个人通过按下按钮也可以激活eCall,因此如果有人生病(或在碰撞中受伤,但安全气囊未打开),仍然可以轻松呼叫帮助。
储存介质
了解众多系统需要备用电源后,随之而来的问题是:此类备用电源的储存介质有哪些选择?传统选择是电容和电池。
可以说,电容技术在电力传输和配送应用中发挥重要作用已有数十年之久。例如,传统的薄膜和油基电容的设计能实现很多种功能,包括功率因数校正和电压平衡等。但是,过去十年中进行了大量的研究和开发,使得电容设计和容量有了显著进步。这些先进的电容被称为超级电容,非常适合用于电池储能和备用电源系统。超级电容的总储能量有限,但其能量密度非常高。此外,超级电容具有快速释放高能量并快速充电的能力。
超级电容不仅结构紧凑,而且稳健可靠,可满足备用电源系统的要求,应对上面所说的短期电源丧失事件。另外,超级电容很容易并联或串联堆叠,甚至采取串并联组合,为最终应用提供必要的电压和电流。然而,超级电容不仅仅是具有非常大容值的电容器。与标准陶瓷电容、钽电容或电解电容相比,同样尺寸和重量的超级电容具有更高的能量密度和更大的电容。虽然超级电容需要特殊维护,但在需要高电流/短时备用电源的数据存储应用中,其超越甚至可以替换电池。
此外,超级电容还可用于各种需要高突发电流或短暂备用电池的高峰值功率和便携式应用中,例如UPS系统。与电池相比,超级电容以更小的尺寸提供更高的突发峰值功率,并且充电循环次数更多,工作温度范围更宽。通过降低超级电容的上截止电压并避免高温(> 50°C),可以最大限度地延长超级电容的使用寿命。
Batteries, on the other hand, can store a lot of energy, but are limited in terms of power density and delivery.
另一方面,电池可以储存大量能量,但在功率密度和输送方面有局限性。电池内部会发生化学反应,故其充电循环次数很有限。因此,如果要在较长时间里输送适量功率,那么电池最有效,而让电池非常迅速地输出大电流,则会严重缩短其有效使用寿命。表1总结了超级电容、普通电容和电池的优缺点。
表1.超级电容与普通电容和电池的特性比较
image.png?imageView2/2/w/550
新型备用管理器电源解决方案
现在我们已经明确,超级电容、电池和/或二者的组合可以用作几乎所有电子系统的备用电源,那么有哪些解决方案可用呢?
首先,任何IC解决方案都会需要一个完整的锂离子电池备用电源管理系统,其必须能够在主电源发生故障时让3.5 V至5 V电源轨保持供电。电池提供的能量比超级电容要多很多,因此需要备用电源长时间供电的应用使用电池更合适。相应地,任何IC解决方案都会需要片内双向同步转换器,以便对备用电池高效率充电;如果主电源轨发生中断,它还能向下游负载提供高电流备用电源。因此,当外部电源可用时,该器件将用作单节锂离子或LiFePO4电池的降压电池充电器,同时赋予系统负载以优先权。然而,如果输入电源突然降至可调电源失效输入(PFI)阈值以下,该IC将需要充当升压调节器,以从备用电池向系统输出提供几安培的电流。因此,如果发生电源故障,该IC将需要执行电源路径控制,以提供反向阻断并在输入电源和备用电源之间无缝切换。这种IC的典型应用包括车队和资产跟踪、汽车GPS数据记录器、汽车远程信息处理系统、收费系统、安全系统、通信系统、工业备用电源及USB供电设备。图1显示了采用ADI公司Power by Linear™ LTC4040锂离子电池备用管理器的典型应用原理图。
图1.采用LTC4040且使用用户设置PFI阈值的备用电源。
LTC4040还有可选的过压保护(OVP)功能,通过外部FET保护IC免受高于60 V的输入电压的影响。其可调输入限流功能支持采用限流电源供电,同时系统负载电流优先于电池充电电流。外部断开开关在备用电源供电期间将主输入电源与系统隔离开来。LTC4040的2.5 A电池充电器提供8种针对锂离子电池和LiFePO4电池优化的可选充电电压。该器件还具有输入电流监控功能、输入电源丧失指示器和系统电源丧失指示器。
与电池类似的是超级电容。然而,超级电容不支持主电源长时间丧失的场合,但它是需要高功率、短时间备用电源的系统的出色选择。因此,任何支持此类应用的IC通常都需要能够在主电源中断期间支持2.9 V至5.5 V电源轨。众所周知,超级电容的功率密度高于电池,这使其成为短时间内需要高峰值功率备用电源的系统的理想选择。举例来说,ADI公司Power by Linear产品线中的LTC4041使用片内双向同步转换器,提供高效率的降压超级电容充电,以及高电流、高效率的升压备用电源。当外部电源可用时,该器件用作一个或两个超级电容单元的降压电池充电器,同时赋予系统负载以优先权。当输入电源降至可调PFI阈值以下时,LTC4041切换到升压工作模式,可以从超级电容向系统负载提供最高2.5 A的电流。在电源故障期间,该器件的PowerPath™控制功能提供反向阻断以及从输入电源到备用电源的无缝切换。LTC4041的典型应用包括穿越“致命故障”(dying gasp)电源、高电流穿越3 V至5 V UPS、功率计、工业报警器、服务器和固态驱动器。图2显示了一个典型LTC4041应用原理图。
图2.LTC4041超级电容备用电源应用原理图。
LTC4041有一个可选的OVP功能,使用外部FET来保护IC免受高于60 V的输入电压的影响。内部超级电容平衡电路使每个超级电容上的电压保持相等,并将每个超级电容的最大电压限制在预定值。其可调输入限流功能支持采用限流电源供电,同时系统负载电流优先于电池充电电流。外部断开开关在备用电源供电期间将主输入电源与系统隔离开来。该器件还具有输入电流监控功能、输入电源失效指示器和系统电源失效指示器。
结论
如果要求系统必须持续可用,即便主电源失效或短暂中断也不能停机,那么提供备用电源永远是明智选择。幸运的是,有很多IC选择可供设计人员考虑以满足特定需求,包括LTC4040/LTC4041备用管理器。当主电源中断或丧失时,此类IC很容易让备用电源发挥作用,无论其储存介质是超级电容、电解电容器还是电池。LTC4040和/或LTC4041具有为终端系统提供备用电源的功能,无论是瞬时突发供电还是长时间供电。因此,请确保您的系统在需要时有合适的备用电源可用。明白了吧?
作者简介
Tony Armstrong是ADI公司Power by Linear产品部门的产品营销总监。他负责电源转换和管理产品从上市到停产的所有事务。加入ADI之前,Tony在Linear Technology(现为ADI公司一部分)、Siliconix Inc.、Semtech Corp.、Fairchild Semiconductors和Intel担任过营销、销售和运营方面的不同职位。他毕业于英格兰曼彻斯特大学,获得应用数学(荣誉)学士学位。联系方式:anthony.armstrong@analog.com
Steve Knoth是ADI公司Power by Linear部门的高级产品营销工程师。他负责所有电源管理集成电路(PMIC)产品、低压差稳压器(LDO)、电池充电器、电荷泵、基于电荷泵的发光二极管驱动器、超级电容器充电器、低压单片开关稳压器和理想二极管器件。Steve从1990年起在Micro Power Systems、ADI公司和Micrel Semiconductor担任过不同营销和产品工程职位,之后于2004年加入Linear Technology(现为ADI公司一部分)。他于1988年获得圣何塞州立大学电气工程学士学位,并于1995年获得该大学物理学硕士学位。2000年,Steve还获得了凤凰城大学技术管理硕士学位(MBA)。除了与孩子们共度美好时光之外,Steve还喜欢玩弹球/街机游戏或肌肉车,以及购买、销售、收藏古董玩具和电影/体育/汽车纪念品。联系方式:steve.knoth@analog.com
Alps Alpine Co Ltd公司的发展小趣事
Alps Alpine Co., Ltd.是一家总部位于日本的跨国电子制造公司,专注于设计和制造汽车电子、消费电子和工业电子产品。以下是关于Alps Alpine公司发展的五个相关故事:
  1. 公司合并:Alps Electric Co., Ltd.和Alpine Electronics, Inc.于2019年进行了合并,正式成立了Alps Alpine Co., Ltd. 这一合并为两家公司带来了更强大的整合资源和技术实力,使得Alps Alpine能够在全球范围内提供更多样化的电子解决方案。
  2. 汽车电子领域的发展:Alps Alpine在汽车电子领域拥有丰富的经验和技术积累。公司致力于开发汽车内部电子系统,包括车载娱乐系统、导航系统、车载通信系统、驾驶辅助系统等。随着汽车智能化和互联网化的发展,Alps Alpine不断推出创新产品,满足汽车制造商和消费者对智能驾驶体验的需求。
  3. 消费电子产品的多样化:除了汽车电子,Alps Alpine还在消费电子领域拥有广泛的产品线。公司的产品涵盖了手机、平板电脑、摄像机、音响设备等多个终端设备,并不断推出新品,以满足消费者对功能性和设计性的需求。
  4. 工业电子市场的拓展:Alps Alpine在工业电子领域也取得了长足的发展。公司的产品被广泛应用于工业自动化、机器人技术、医疗设备、能源管理等领域,为各行各业提供高性能、可靠的电子解决方案。
  5. 技术创新与研发投入:作为一家技术驱动的企业,Alps Alpine不断加大对研发的投入,致力于技术创新和产品优化。公司拥有强大的研发团队和先进的研发设施,在各个领域持续推动技术进步,提升产品竞争力。
以上是关于Alps Alpine Co., Ltd.发展的五个相关故事,这些故事展示了公司在合并整合、汽车电子、消费电子、工业电子和技术创新方面的发展历程,以及其在电子行业中的重要地位和影响力。
安信可(Ai)公司的发展小趣事
随着物联网技术的快速发展,安信可也迎来了技术升级的关键时刻。2014年9月,安信可成功引入ESP8266 SoC方案,这一技术升级为公司带来了更多的市场机会。到了2016年5月,安信可更是成功转型为一站式物联网模组解决方案提供商,为客户提供从模组到应用的全方位服务。
Daniels Manufacturing公司的发展小趣事
自1946年成立以来,Daniels Manufacturing Corporation一直致力于为军事和电信行业提供高质量的工具系统和技术。在20世纪70年代,DMC经历了一次重大的技术突破,成功研发出一种新型的手动压接工具,该工具能够精确、高效地处理各种电子连接器。这一技术的突破为DMC赢得了市场的认可,也为其后续的产品线扩展奠定了基础。在接下来的几十年里,DMC不断投入研发,推出了包括电动、气动、液压压接工具在内的多种产品,广泛应用于通信、光纤、激光等领域。
Active-Semi公司的发展小趣事
在当今社会,绿色环保和可持续发展已成为全球共识。作为一家具有社会责任感的企业,DMC积极践行绿色环保理念,致力于实现可持续发展。在生产过程中,DMC采用环保材料和清洁能源,减少废弃物和污染物的排放。同时,DMC还注重产品的环保性能设计,推出了一系列符合环保标准的产品。此外,DMC还积极参与社会公益活动,支持环保事业和社区建设。
全志(Allwinner)公司的发展小趣事
2010年,平板电脑市场的崛起为全志科技带来了巨大的发展机遇。全志迅速调整产品策略,推出了AP处理器A系列,成功抓住了这一市场风口。其芯片产品在平板电脑领域的应用,不仅提升了公司的市场份额,也为公司的未来发展奠定了坚实的基础。
Clulite公司的发展小趣事
  1. 创业初期
    • 描述Clulite公司的创始人或核心团队如何识别电子行业中的某个市场机遇。
    • 讲述他们是如何筹集初始资金,设立公司,并开发出第一款产品或解决方案的。
    • 可以提及公司在初创阶段面临的挑战,如技术难题、市场竞争等。
  2. 技术创新
    • 讲述Clulite如何通过研发创新,推出了一款颠覆性的产品或技术,从而获得了市场认可。
    • 详细描述这一创新过程,包括研发团队的努力、关键技术的突破等。
    • 提及这一创新如何帮助公司在市场上取得了竞争优势。
  3. 市场拓展
    • 描述Clulite如何逐步扩大市场份额,从地区市场走向全国乃至国际市场。
    • 可以讲述公司如何建立销售网络、与合作伙伴建立合作关系,以及参与行业展会等活动来推广品牌和产品。
    • 提及公司在市场拓展过程中遇到的挑战和应对策略。
  4. 品质管理
    • 讲述Clulite如何注重产品质量和客户体验,通过严格的质量控制流程来提升产品可靠性。
    • 描述公司如何建立完善的售后服务体系,为客户提供及时、专业的支持。
    • 提及这些举措如何帮助公司赢得了客户的信任和口碑。
  5. 可持续发展
    • 讲述Clulite如何关注环境保护和社会责任,推动公司的可持续发展。
    • 描述公司如何采取环保措施,减少生产过程中的污染排放。
    • 提及公司如何参与社会公益事业,回馈社会。
请注意,这些故事需要根据Clulite公司的实际情况进行调整和补充。如果你需要更具体的内容,建议查阅Clulite公司的官方网站、新闻报道或行业分析报告,以获取更详细的信息和数据。
LED驱动必备(变压器相关)
LED驱动和目前都是用开关电源之IC 所以免不了磁性器件变压器的设计 希望对各位LED爱好者使用者有用…
关于中九升级
请教高手,我拆开一山寨版卫星直播解码器只看到HTV903和AVL1108EGA.还有一芯片上写着AV2020,请问是5810单晶振的吗?我怎么也找不到5810或5812的字样.因此也不敢确定该用哪个升级文件.请高手帮忙.万分感谢!…
我下了protel转pads工具的文件为什么里面的ddb2.exe文档不能运行
我习惯于用pads但是公司给的却是protel文件。所以我想将prote转换成pads文件,所以我下了工具,但是当我运行里面的ddb2.exe文件时提示:“cannot find the font file romansim.fnt\"但是文件夹里明明有romansim.fnt 文件,为此我很急,请大家帮帮我 ...…
做过或了解 rfid的高手帮看个问题
最近刚开始在研究rfid,就是想试着做一个简单的应用,用的是复旦的FM1715,对于datasheet里面有些描述看不是很懂,上来向大家请教下:对于Read指令, READ 控制单元 --> 射频卡 command:0x30 Len : 1 Data[0] : _Adr  块地址 (0~63 ...…
wince系统下GPRS拨号连接上网!
wince4.2系统下,新建连接->拨号连接->...+cgdcont=1,\"ip\",\"cmnet\"   *99***1# 其他的都是默认的设置,,但是连接不上,,出错在: 端口不可用:该端口配置不正确,或者其他程序正在使用该端口. 请问GPRS模块上网到底要怎么配置啊?是不是 ...…
关于USB管道名的问题 (八百里加急)
小弟现在在开发上位机程序 用到USB 通讯 ,但是驱动资料上只给除了两个管道名 由于种种原因 这两个都不符合要求 我该怎么样得到管道名 (用一个共享软件 人家都可以得到的) 请高手指点!!…
悭钱十月---我的悭钱购物经验
呵呵,时间真快,今天是10月的最后一天了。思考了一个月,今天来谈谈我的悭钱购物经:   一、阻容元件的购买   这类元件一般价格很便宜,并且是很常用的。但是如果一般每块板子上的用量少,类型多。如果单纯是为了凑起一块板子的话, ...…
商业社会,没有才华,就没有情义
一次吃饭,一位朋友问我,如何管理公司,我答他 :金庸武侠与大秦帝国。他很好奇,问金庸武侠,里面有什么,我回答他:情。 上周开会,我问“活着”,金庸武侠,你看出了什么,他的回答是“义”,可谓不谋而合,情义不分家,情是义的升华。 ...…
~~请教I/O口控制直流电机开关~~
我用STC12C5204AD单片机的IO口控制直流电机开关,接法如电路图,用外部中断1,低电平控制; 有个问题是:上电的时候,空载电机会动一下,适配器的指示灯会暗一会。开关按下电机启动,不过需要长按一两秒之后,电机才会常转,不然会动一会就不转了 ...…
语音音频统一编解码算法研究
最近在研究MPEG-D的USAC,不知道有没有朋友也在研究语音和音频统一编码算法,有的话不妨交流下…
