今天是:2025年06月02日(星期一)
正在发生
2021年06月02日 | 西门子6SE70变频器元器件测量分析
2021-06-02
1.整流部分
电路板的保养;要是做一些除尘工作,必要时给板子刷三防漆(对于一些使用环境湿度 大粉尘大可以保护电路板,
但刷三防漆需要注意不能太厚,否则影响散热) ;
功率单元(晶闸管) IR绝缘电阻的测量是很有必要的,如果IR特别低就需要注意了必要时将其更换;晶闸管单元上的
阻容元件也需要测量,因为阻容元件是起保护作用的,它有问题也会导致晶闸管单元损坏;
风扇的检查也很重要;主要检查启动电容是否漏液、容值是否较低;风机阻值不应存在接地或短路现象;
运行电流测量(用钳形电流表测量)并且风扇运行无异响;
2.逆变柜部分
IGBT测量
1 )正反压降测量
反向压降测量万用表打到二极管档,红表笔接E ,黑表笔接C,正常压降在0.2-0.4之间;
正向压降测量指针万用表打到10K档,黑表笔接G ,红表笔接E ;此时IGBT已导通;万用表打到二_极管档,红表笔接
E,黑表笔接C ,正常压降在0.2-0.4之间;
指针万用表打到10K档,表笔接E ,红表笔接G ;此时IGBT已截止(G、E短封也可截止) ; 万用表打到二极管档,红
表笔接E ,表笔接C,压降OL ;
注意:正向压降测量完毕后,-定确保IGBT处于截止状态 ;
2 )栅极电容测量如果测得的数值特别小,可能触发导通不了;
3) IR (绝缘电阻)测量
G、E短封,确保IGBT处于截止状态; IR绝缘电阻大于兆欧级才可以;
注意:测量顺序先测量IGBT正反向压降及栅极电容,最后则IR (有电压) ;
均压电阻测量注意下测量的电阻值得大小;
3.电容组测量
电容组用记号笔做好标记(柜号上、中、下) ,方便电容组回装;
用小-字改锥将电容组上的固定卡扣撬开拿下;用电动工具将母排上的螺丝拆开,拿下母排及绝缘纸,将电容与母排
脱开,开始测量;
先测量电容容值, 注意用LCR表测量时必须确保电容没有电压,可先用万用表测量有无直流电压,必要时将电容组放
电;电容容值低于额定容值的85%需要更换电容;
注意:
( 1 )测量电容漏电流时,仪表上无直流电压时才能拔下测量表笔;随后测量电容直流电压并将其放电;
(2)仪表的直流电压的正,负,不能接错;
(3 )正常的电容充电时直流电压有个上升的过程,放电时电压也是逐步下降;如没有这个过程则此电容有问题;
(4).上电容组固定螺丝时先用手拧一下,再用电动工具上;同时电容的正负方向不要搞错;
西门子g120变频器F30001故障代码维修原因:
①变频器的闭环控制参数设定错误。
②变频器所连接的电机有短路或者接地。
③V/运行:设置的斜坡上升时间过小,或者是电机的额定电流远大于变频器的电流。
④输入电压暂降时放电电流和补充充电电流很强。
⑤当电机过载和直流母线电压扰动时补充充电电流很强。
⑥缺少整流电抗器,在接通时有短路电流。
⑦功率电缆连接不正确或者功率电缆超过允许的最大长度。
⑧变频器的功率单元损坏或者是变频器电源相位中断。
西门子G120变频器F30001故障代码维修措施:
①检查电机数据,必要时执行调试。
②检查电机的连接方式(星形/三角形)。
③关于V/f运行:延长斜坡上升时间,或者V/运行时:检测电机和功率单元额定电流的分配。
④检查主电源,检查减小电机负载。
⑤正确连接电源整流电抗器。
⑥检查功率电缆连接,及检查功率电缆是否短路或者有接地错误,或者检查功率电缆长度。
⑦更换变频器功率单元,检查电源相位。西门子G120变频器F30001故障代码维修结果:在维修现场发现变频器有轻微的烧焦的气味,经过详细检查变频器的外围配套电机发现故障原因是变频器的启动速度过快,导致变频器内部电流增大,导致功率单元内的一个电子元器件损坏。将变频器拿回公司拆机后将损坏的元器件更换,通电测试变频器恢复正常工作。
Elite公司的发展小趣事
随着公司规模的不断扩大和市场的不断拓展,Elite开始实施全球化战略。公司积极开拓国际市场,与全球知名企业建立合作关系,共同推动行业发展。同时,Elite还注重品牌塑造和企业文化建设,通过举办各类公益活动、提升员工福利待遇等方式,增强企业凝聚力和社会影响力。
E-T-A Circuit Breakers公司的发展小趣事
在1980年代,E-T-A公司开始研发故障电流保护开关。这种设备能够检测和中断电气系统中的故障电流,有效防止电气设备的过载和短路。经过多年的技术积累和创新,E-T-A公司成功推出了具有高性能和可靠性的故障电流保护开关,并广泛应用于工业控制系统、建筑电气系统和住宅电气系统等领域。
EPT公司的发展小趣事
随着市场需求的不断变化,EPT意识到传统生产线已无法满足高容量、高耗能电池的生产需求。因此,公司投入巨资引进了全自动生产线,并采用了特殊的电池成型技术。这一举措不仅提高了生产效率,还保证了产品的稳定性和一致性。同时,EPT还针对不同类型的电池设计了专门的生产线,以满足市场的多样化需求。这一转型使得EPT在电子行业中脱颖而出,赢得了众多客户的青睐。
优先(苏州)半导体公司的发展小趣事
某苏州半导体公司自成立以来就坚持国际化战略,积极拓展海外市场。公司拥有一支高素质的研发团队和技术人员队伍,不断引进国际先进技术和设备,提高产品质量和竞争力。同时,公司积极参与国际交流与合作,与国际知名半导体企业建立了长期稳定的合作关系。这些举措使公司在国际市场上获得了良好的声誉和地位,产品远销欧美、日韩等国家和地区。随着公司规模的不断扩大和实力的不断增强,某苏州半导体公司将继续秉承国际化战略,推动公司向更高层次、更广领域发展。
这些故事展示了苏州半导体公司在不同领域和方面的发展和成就。这些公司凭借自身的技术实力、创新能力和市场洞察力,在激烈的竞争中脱颖而出,成为电子行业的佼佼者。
创世(CS)公司的发展小趣事
创世公司(CS)的创立源于对未来技术趋势的敏锐洞察。在5G、人工智能、物联网等行业还未广泛崛起的初期,创世公司就预见到这些技术将引领未来电子行业的发展。基于这种战略眼光,创世公司决定专注于SD NAND存储产品的研发和生产。这一决策不仅为公司的后续发展奠定了坚实的基础,也展示了创始团队对未来技术趋势的坚定信心。
3M公司的发展小趣事
随着产品的不断创新和技术的不断突破,创世公司的市场份额逐渐扩大。公司的SD NAND产品已经广泛应用于医疗设备、工业控制、轨道交通、安防、网络设备等多个领域。这一市场布局的成功,不仅提升了创世公司的品牌影响力,也为其在电子行业树立了良好的口碑。同时,创世公司还积极参与各种行业展会和交流活动,与国内外客户建立了广泛的合作关系,进一步拓展了市场。
考考你的单片机知识---单片机基础知识测试题
一、填空题(15分,每空1分) 1.MCS—51单片机的P0—P4口均是并行I/O口,其中的P0口和P2口除了可以进行数据的输入、输出外,通常还用来构建系统的和,在P0—P4口中,为真正的双向口,为准双向口。         2.MCS—5 ...…
labview error 50103
最近编labview程序遇到一个错误,在此于大家分享一下。 NI-DAQmx运行出错,代码为50103,错误原因是指定的资源被预留了 主要软件: Driver Software>>NI-DAQmx 主要软件版本: 7.0 主要软件修正版本: 次要软件: N/A 问题: 为什么在运行过程中 ...…
SetSystemPowerState困惑
想用SetSystemPowerState(NULL,POWER_STATE_IDLE,POWER_FORCE)让电话接通3秒后锁屏,不过发现锁屏后不能让屏幕亮起来而且电话仍不挂断就不行了,这时候再按键盘一点用都没有,当然除非按挂机键…… 问问大侠们怎么解决这个问题。就是如何在锁屏后 ...…
BMC Power Aegis新一代智能防火墙
BMC  Power Aegis新一代智能防火墙 -----国内唯一与等级对应的安全网关 在Power Aegis一体化安全网关上可以集成TMA(流量控制)、AMS(应用管理)等多个安全模块,每一个模块也可以作为单独产品形态,也可以任意进行组合,在综合安全平台上 ...…
带异步预置功能的D发器的verilog描述,求助
这种D触发器应该是很常见,功能也很简单的一种单元,但最近用verilog描述的时候却遇到了不少麻烦。 因为我对VHDL比较熟悉,所以用VHDL描述起来很简单,但我应用的地方必须用verilog写,对它又不太熟,所以请大家帮个忙。 vhdl代码如下: librar ...…
STM32E系列的,最大能支持多大的NANDFLASH?
提个中断的问题
建议ST将各个中断向量的中断源写清楚:例如: TIM1有好多个中断源,但分配的中断向量确只有4个!  但没有任何一份文档里列出这些中断是如何分配到4个中断向量的.也许有人会说,中断向里不是写明白了那个中断向量是分配到何种性的么. ...…
瑞萨杯--2011全国大学生电子设计竞赛新闻发布会
   昨天下午(6月7日)“瑞萨杯2011全国大学生电子设计竞赛”新闻发布会在竞赛秘书处单位北京理工大学举行,从而拉开了本届大赛的序幕。教育部高等教育司、工业和信息化部电子信息司相关领导,全国大学生电子设计竞赛组委会主任、两院院 ...…
IAR 下载方法及其注册机
本帖来自中国电子开发网,为大家共享!   打开IAR官方网站www.iar.com,点击“Dowmloads”,找到STM8的30天试用版的链接并点击,然后会出来一个注册的界面, 注册其实很简单,只要邮箱你填个正确的就行了,其他的随便填,选择的项也是 ...…
IAR
觉得程序没有错误了,但就是不出结果,在IAR中新建1个工程后,把程序复制过去后,就有结果了。 大家有没有遇到过类似的这种情况,这是怎么回事呀?…
