今天是:2025年06月02日(星期一)
正在发生
2021年06月02日 | 测定晶体振荡器的小窍门
2021-06-02 来源:elecfans
测量晶振好坏 ,时常让初学者头大。偏偏晶振的体积非常小,但是在主板上起的作用却很大,因此晶振的检测是主板维修非常重要的环节。如何快速简单的判断检测晶振的好坏呢?
1.用万用表(R×10k挡)测晶振两端的电阻值,若为无穷大,说明晶振无短路或漏电;再将试电笔插入市电插孔内,用手指捏住晶振的任一引脚,将另一引脚碰触试电笔顶端的金属部分,若试电笔氖泡发红,说明晶振是好的;若氖泡不亮,则说明晶振损坏。
2.用数字电容表(或数字万用表的电容档)测量其电容,一般损坏的晶振容量明显减小(不同的晶振其正常容量具有一定的范围,可测量好的得到,一般在几十到几百PF。
3.贴近耳朵轻摇,有声音就一定是坏的(内部的晶体已经碎了,就算还能用的话频率也变了,而频率变了之后对产品工作影响是非常大的。)
4.测试输出脚电压。一般正常情况下,大约是电源电压的一半。因为输出的是正弦波(峰峰值接近源电压),用万用表测试时,就差不多是一半了。
5.用代换法或示波器测量。
上面方法提到了万用表测量晶振是否起振,使用万用表又有什么具体操作呢?
可以用万用表测量晶振两个引脚电压是否是芯片工作电压的一半,比如工作电压是5V则测出的是否是2.5V左右。另外如果用镊子碰晶体另外一个脚,这个电压有明显变化,就证明是起振了的.
小窍门:就是弄一节1.5V的电池接在晶振的两端把晶振放到耳边仔细的听,当听到哒哒的声音那就说明它起振了,这就说明晶振是好的。
测量晶振的方法
1.电阻法
把万用表拨在R×10K挡,测量石英晶体两引脚间的电阻值应为无穷大。如果测量出的电阻值不是无穷大甚至接近于零,则说明被测晶体漏电或击穿。
这种办法只能测晶体是否漏电,如果晶体内部出现断路,电阻法就无能为力了,此时必须采用下面介绍的方法:
2.自制测试器
焊接一个简易石英晶体测试器,就可以准确地测试出晶体的好坏。两个测试插口可用小七脚或小九脚电子管管座中拆下来的插口。led发光管选择高亮度的较好。
检测石英晶体时,把石英晶体的两个管脚插入到XS1和XS2两个插口中,按下开关SB,如果石英晶体是好的则由三极管VT1、C1、C2等元器件构成的震荡电路产生震荡,震荡信号经C3耦合至VD2检波,检波后的直流信号电压使VT2导通,于是接在VT2集电极回路中的LED发光,指示被测石英晶体是好的,如果LED不亮,则说明被测石英晶体是坏的.本测试器测试石英晶体的频率很宽,但最佳工作频率为几百千赫至几十兆赫。
ASC Capacitors公司的发展小趣事
ASC Capacitors始终坚持品质至上的原则。公司从原材料采购到生产工艺,再到产品出厂,每一个环节都严格把控,确保产品质量无可挑剔。此外,ASC Capacitors还建立了完善的质量检测体系,对每一批产品进行严格测试,确保产品性能达到最佳状态。正是这种对品质的执着追求,使得ASC Capacitors赢得了客户的广泛赞誉和信任。
BOPLA公司的发展小趣事
在国内市场取得一定成绩后,BOPLA开始将目光投向海外市场。通过参加国际电子展会、与海外客户建立合作关系等方式,公司成功将产品打入国际市场。同时,BOPLA还积极调整产品策略,根据不同国家和地区的市场需求,推出定制化的电子元件产品,进一步扩大了市场份额。
Hirschmann公司的发展小趣事
TC4013作为定时器的核心,通过接收外部触发信号(如时钟信号的上升沿)来控制定时器的置位和复位。它内部的JK触发器可以根据输入的信号状态(J、K、时钟信号等)来设置或重置其输出状态。
DREMEL公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,Dremio公司积极寻求与电子行业的跨界合作。他们与一家知名电子设备制造商达成战略合作,共同开发了一款集成了Dremio数据处理技术的智能设备。这款设备能够实时收集和分析设备使用数据,为企业提供更精准的市场分析和产品优化建议。通过这一合作,Dremio成功将技术应用于电子设备的全生命周期管理,进一步巩固了其在市场中的地位。
台湾稳态公司的发展小趣事
台湾稳态公司在创立之初,便明确了自身的技术发展方向和市场定位。公司创始人凭借在电子行业多年的技术积累和敏锐的市场洞察力,带领团队专注于某一特定领域的研发和生产。通过不断的技术创新和优化,稳态公司逐渐在市场中树立起了自己的技术优势和品牌形象。
Fanstel公司的发展小趣事
Fanstel公司一直将产品质量视为企业的生命线。公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到产品生产、检测等各个环节都进行严格控制。此外,Fanstel还不断引进先进的生产设备和检测技术,确保产品质量的稳定性和可靠性。这种对品质管理的坚持赢得了客户的信任和好评,也为公司赢得了更多的市场份额。
uC/OS II 学习心得(转)
各位感兴趣的进来后,可别以为我已经是什么高手了,那说明我的题目把大家误导了,其实我是想写一个学习实时操作系统uc/os ii的日记,记下我的学习之路,当然这其中包含我的错误理解。以前看到的精辟文章都是各位在取得了小成,有了一定的心得,并经 ...…
CE60下调试RIL怎么算是调试成功了?用什么标准来衡量?TAPI/SIM/SMS的那些API可以正常使用算不算?
CE60下调试RIL怎么算是调试成功了?用什么标准来衡量?TAPI/SIM/SMS的那些API可以正常使用算不算?…
帮忙推荐一款6410 irom启动方式的 nand烧写器
如题:帮忙推荐一款6410 irom启动方式的 nand烧写器。好像是要专用的烧写器,但是我在网上查不到。谢谢推荐…
INTEL 凌动处理器系统芯片应用论坛见闻
     11月23日下午阿牛哥去北京市王府井励骏酒店参加INTEL 凌动处理器系统芯片应用论坛。INTEL开放接口,无限应用的主题讲演,阿牛哥听到了也看到了INTEL 的凌动E600。这是论坛阿牛哥着重听了INTEL 凌动处理器在汽车电子和安防 ...…
449复位有问题,急求帮助!
我的电路用449的片子,上电不复位(复位时显示888888。),数码管无任何显示,表面看起来好像没通电一样,可是将JTAG上的11脚接地,就复位了,一切正常。当正常时,断电的瞬间再上电还能复位,断电一会后再上电就又无任何显示了,必须再短接一下11 ...…
请问:BSL文件时什么文件
请问我的430编程器LST-PRGS430-IIIA ,我在读出程序时让输入BSL密码文件,这个密码文件是什么啊? 谢谢!…
请问谁知道现在世界上主要有哪些国家开采石油?
如题。我不太知道。。。我们主要做石油方面的传感器。我是外贸新人。…
请问现在像stm32这类的MCU是不是都有官方的库函数提供啊?
这半年来我一直在学习stm32,开始的时候查了很多关于它的资料,最后自己还是觉得看它的user\'s guider,直接操作寄存器这样比较细致的学习,但通过一段时间的努力特别是想自己配置它的时钟,定时器,觉得很吃力,所以最近转向使用它的库函数,但自己 ...…
【玩转ADuCM360】 自己做的ADuCM360 ADC初始化程序-----芯片由VOCO_2000网友提供
测量电压已基本正常,ADC可以正常工作了,连续模式。 1、将ADI的ADUCM360的头文件中,凡是加了“ADI_”的,都去掉了。觉得烦人, 2、原来使用ADI提供的函数,觉得不明了,调用需要一至两层,需要压栈什么的。所以就直接使用它定义的结构体了,简 ...…
关于no_init
请问各位: no_init unsigned char a; 这样定义对不对,后面不加@指定地址有没有问题。另外用no_init与__no_init有没有区别,反正在IAR下编译好象都能编译通过。 用no_init主要是为了防止看门狗导致系统复位后数据重初始化。 目前我在系统中用n ...…
