今天是:2025年06月09日(星期一)
正在发生
2021年06月09日 | 如何使数据采集系统测试速度最大化?
2021-06-09 来源:eefocus
34970/72A数据采集系统如何使测试速度最大化?
以 DC 测量为例,来设置数据采集系统最快的测试速度
Turn off the display 关闭显示
Turn off autozero 关闭自动归零
Turn off autoranging 关闭自动量程
Delays zero 延迟为0
Turn off scaling 关闭定标
Turn off alarms 关闭警报
Use 4.5 digits mode 使用4.5位模式
即为了得到最大的传输率,有必要为每个通道设置量程,分辨率,无延迟,自动调零关闭,并且选择一个较短的积分时间( PLCs 的小数字)经试验按照以下步骤进行设置后单通道测DCV可达到 500 读数/s,
1、在34970A前面板上进行操作,选定需要进行测量的一个通道,做好设置。
注意位数应设置为“4 1/2 DIGITS”即四位半。
另外不要用自动量程,设置成指定量程也可以加快测试速度。
2、将34970A连接 PC。
3、运行 Benchlink Data Logger,连接到34970A,选择“数据”-“上载34970A数据到打开的配置中”,这样可以将 34970A 目前内存中的数据上载至PC存储,并自动清空34970A本机上的内存。
4、在 PC上双击IO Libraries图标以运行Keysight Connection Expert, 确认34970A已被正确识别。
5、选中仪器,然后点击工具栏的“Interactive IO”。
6、在弹出窗口中输入“display off”,点击“Send Command”,此时34970A的显示屏应会被关闭。
7、输入“route:channel:delay 0”,点击“Send Command”,这会将Channel Delay的参数设为0。
8、输入“trigger:source immediate”,点击“Send Command”,这会将34970A的扫描触发设置为立即触发。
9、输入“initiate”,并点击“Send Command”,这会启动34970A的扫描功能。
10、等待所需的时间(注意时间不要太长,因为此时34970A每秒采集数据可能达到600个,而34970A本机内存可以存储的数据为50,000个),输入“abort”,并点击“Send Command”,这会停止34970A的扫描。
11、切换到Benchlink Data Logger,选择“数据”-“上载34970A数据到打开的配置中”,即可将34970A本机内存中的数据导出。
12、即可对数据进行分析。
34970A对电压/电阻,频率一类的测量可以达到或者接近理论值吗?
不行。电压/电阻和频率测量又必须分为两类讨论。
在电压/电阻测量中,由于开关扫描速度相对较快,影响速度的主要是 DMM 测量速度,其中选择不同分辨率对测量速度有很大影响,并且由于开关延时的存在,实验表明测量的最快速度也无法超过 DMM 相应分辨率测试最大理论值的40%,分辨率越高偏差越远。
在频率/周期测试中,由于通道扫描停留时间较长,DMM 不同分辨率的测速限制对它影响很小,影响速度的主要是测频截至频率的选择。并且由于 DMM 测量延时的存在,实验表明测量的最快速度也无法超过最大理论值的 60%,截至频率越高偏差越远。
Harbour Industries公司的发展小趣事
背景:随着全球化的深入发展,电子行业也迎来了国际化的浪潮。Handok意识到,要想在激烈的国际竞争中立于不败之地,必须加强与国际市场的联系和合作。
发展:Handok积极寻求与国际知名电子企业的合作机会,通过技术引进、联合研发等方式不断提升自身的技术实力和产品品质。同时,公司还加大了对国际市场的开拓力度,通过参加国际展会、设立海外分支机构等方式扩大品牌影响力。
影响:国际合作的成功为Handok带来了更多的发展机遇和市场空间,公司的国际知名度和竞争力显著提升。
Ceramics公司的发展小趣事
“绿色陶瓷”公司以其环保理念为核心,致力于研发和生产环保型陶瓷电子材料。该公司采用可再生资源和低能耗生产工艺,成功降低了产品对环境的影响。同时,绿色陶瓷还积极推广循环经济模式,通过回收再利用废旧陶瓷材料,实现了资源的最大化利用。这一环保理念不仅赢得了消费者的青睐,也为公司在电子行业的可持续发展奠定了坚实基础。
法思特(FAST)公司的发展小趣事
在操作过程中应遵守相关安全规定,确保人员和设备的安全。
Ecera Comtek Corp公司的发展小趣事
Ecera Comtek Corp公司成立于XX世纪初,由几位热衷于电子通信技术的工程师共同创立。初创时期,公司面临着资金短缺、技术挑战和市场竞争等多重压力。然而,创始人们凭借对技术的热情和执着,不断研发创新产品,逐渐在行业内树立了口碑。他们经常通宵达旦地工作,试验新的设计方案,努力提升产品的性能和稳定性。经过数年的努力,Ecera Comtek Corp公司终于推出了首款具有竞争力的无线通信设备,为公司的发展奠定了坚实的基础。
Capax Technologies Inc公司的发展小趣事
随着国内市场的饱和,Capax Technologies Inc开始积极拓展海外市场。公司制定了详细的国际化战略,通过设立海外研发中心、建立销售网络等方式,逐步进入国际市场。在国际化的过程中,Capax Technologies Inc不仅提升了自身的技术水平和市场竞争力,还积累了丰富的国际经验,为公司的长远发展奠定了坚实基础。
协顺电子(Finecables)公司的发展小趣事
协顺电子(Finecables)成立于2003年,当时的中国电子行业正处于快速发展期。公司创始人凭借对市场敏锐的洞察力和对技术的执着追求,决定进入连接器制造领域。在创业初期,公司面临着资金短缺、技术积累不足等挑战。然而,通过不懈的努力和团队的合作,协顺电子成功研发出首批产品,并获得了市场的认可。这一阶段的经历为公司的后续发展奠定了坚实的基础。
汽车预防冲撞领域商机无限,高田助力Tyzx开发测距技术
 三维测量技术开发商美国Tyzx日前宣布,接受了来自车用预防冲撞传感器开发商高田的技术开发投资。该投资打算用于将Tyzx拥有的距离测量技术推向汽车领域,应用于汽车与障碍物间的距离检测用途。不过目前尚未公布投资额。   &nbs ...…
怎样学会PLC
学习PLC一点也不难。有的初学者在理论上花了很多功夫,结果半年下来还是没有把PLC搞懂,其实他们只是缺少了一些PLC的实践经验,只要再进行一些实际的梯形图编写、程序下载、调试等操作,增加对PLC的感性认识,很快就可以掌握PLC这项技术了。开始阶 ...…
毕业设计(怎样利用MCS51单片机和PTR8000实现无线传输和发送)
为了共同的毕业设计目的(怎样利用MCS51单片机和PTR8000实现无线传输和发送) 有空我们可以互相交流下 QQ:515979200…
影响LED灯带价格的9大要素
replyreload += \',\' + 382176;     采购LED灯带的时候,不要只是关注价格。教你从以下几个方面去综合考核,以便买到性价比最好的LED灯带。Timson,如果您要查看本帖隐藏内容请回复…
硬件高手请进
  有一个32*16 的FIFO 用于视屏采集 现要用DMA 将FIFO数据 按帧(176*144*2 Bytes) 送到SDRAM ,且DMA一帧只启动一次 FIFO深度 不等于 DMA配置传送的长度 这怎么实现DMA不间断传输啊  ???我是做 驱动的 硬件具体实现很 ...…
Rensas M16C 如何导出库文件
如题,想研究下更深入的技术. 为提高代码的安全性,如何将程序封装到库文件中呢? 库接口怎么书写,怎么导出,怎么调用? 请高人指教,最好能提供例子.…
单片机中断响应慢的问题
我使用STC的单片机在使用INT0脚(P3^2)时读取高低电平时,发现比其它P0、P1、P2脚的响应的速度都慢。我试过用P2^5脚位能够完整读取高低电平的波形,但采用INT0口读取时出现波形丢失现象,采用中断读取时也是一样。 我的程序是首先启用T1计数器累加 ...…
wince下SQLite连接语句
谁知道wince下SQLite的链接语句啊?…
