今天是:2025年06月17日(星期二)
2021年06月17日 | 如何使用拔出适配器校准方法测量50欧姆到75欧姆设备?
2021-06-17 来源:eefocus
下面介绍了进行这一测量的两种方法,这两种方法都采用 50 Ω 到 75 Ω 适配器作为拔出适配器技术。
第一种方法,也就是"方法1",采用 50Ω 到 75Ω 机械适配器作为拔出的适配器。机械适配器采用的是德科技部件编号为1250-0597。
第二种方法,也就是"方法2",采用50Ω到75Ω最小损耗衬垫作为拔出的适配器。最小损耗衬垫采用的是德科技部件编号为 11852B 选项 004。
不管采用哪种方法,都应适用下述程序。
警告!
不要把 50Ω N 型连接器与 75Ω N型连接器直接混合在一起。由于 N 型 50Ω 和 N 型 75Ω 连接器的物理结构,在互连时本身存在着危险。
如果因疏忽把 50Ω N 型插头插到 75Ω N型插座上,会永久性损坏 75Ω N型插座针脚。
相反,把任何 75Ω N型插头连接到 50Ω N 型插座上,会导致非机械连接,应该不会发生损坏。但是,由于缺乏机械兼容能力,RF 能量会在连接之间“耦合”。
各种 50Ω 和 75Ω N型插头和插座的图像请参见图 1。
插上 50Ω N型插头导致 75Ω N型插座损坏的图像请参见图 2。
连接:
把一条 7 mm - 7 mm测试端口电缆组件连接到 网络分析仪的 PORT 2上 ( 这是Keysight 11857D测试端口电缆对中的一条电缆组件)。
然后,把一个7 mm N 型 50Ω 插头适配器连接到 7 mm 电缆组件的末端。
使用校准套件 ( N 型 50Ω )进行全面的 2 端口校准。
如下面所示,把 11852B 选项 004 最小损耗衬垫移回到端口 1 适配器上 (参见下面的图像);
使用85036B校准套件 ( N 型 75Ω )进行全面的2端口校准。
对上面列明的适配器,连接标准 ( 非选项 004 ) 50Ω 到 75Ω 最小损耗衬垫 (11852B)。
直接在8753ES的 PORT 1上,连接一个7 mm到N型50欧姆插座适配器 (是德科技部件编号: 1524A 或 85054-60001或85054-60001)。
注:被测设备 (DUT) 是另一个 Keysight 11852B 50Ω到75Ω 最小损耗衬垫。
拔下适配器校准程序:
把 50Ω 到 75Ω 适配器连接到上面配置的电缆/适配器组件上 (连接部分)。注意:如果使用方法 1 (通过机械适配器),那么适配器拥有 139 ps 的时延。如果使用方法 2 (最小损耗衬垫),那么时延是 216 ps。
通过分析仪前面板键,选择 CAL, MORE, ADAPTER REMOVAL, RECALL CAL SETS,从内部软盘上的文件选择列表中,选择 ( 点亮 ) 第一个存储的校准套件,执行RECALL CAL PORT 1,重复选择 ( 点亮 ) 第二个存储的校准套件,执行RECALL CAL PORT 2, RETURN, ADAPTER DELAY ( 输入使用的适配器的时延,如果通过1250-0597机械适配器,则输入139 ps,如果通过11852B最小损耗衬垫,则输入216 ps), REMOVE ADAPTER.
结果:
对适配器使用机械适配器 (方法1)或 11852B 最小损耗衬垫 ( 方法 2 )可以实现非常好的测量结果。对 S11 和 S22,在 2 GHz 停止频率时在最坏情况下,回波损耗测量结果是 36 dB 的级数。
下一篇:随时随地进行精确测量
本来是让开发板启动后自动运行程序,在终端下查看一切正常,可以自动启动。 后来没有连接终端,以为也可以正常运行,结果证实:没连接终端,程序没有运行起来, 这时,连上终端,按键后,进入:U-Boot>命令提示符下。 一般情形,uboot启动时,会 ...… 查看全部问答> |
ARM9 + DSP芯片进行H.264音视频解码的同步问题(求高手赐教) 用基于ARM9 + DSP芯片来处理H.264的音视频编解码,可是由于这个芯片的DSP性能不是很高,不能在DSP中完成音视频的解码,所以要把音频解码拿到ARM9中来做,这样的话怎么才能保证音视频的同步输出呢,请高手赐教。… 查看全部问答> |
我学习AVR单片机已有一年的时间了,一年学习中,有过学习的单片机困惑,也有过程序调试成功喜悦!!在学习期间积累很多资料,现在贡献出来,供AVR初学者参考!!希望对大家有所帮助!! [ 本帖最后由 zhiwenjing 于 2010-8-2 16:04 编辑 ]… 查看全部问答> |
是学习外部中断的范例 /****************************************************************************** // MSP430F20xx Demo - Software Port Interrupt Service on P1.4 from LPM4 // 软件使能P1.4 ...… 查看全部问答> |
这一篇文章和TI的例程有些像,估计参考了例程的内容,不过讲解什么的都挺细的,文章来源PDF里都有,就不重复了。不过没发过资料,如果有不合规矩的地方别见怪… 查看全部问答> |
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:00 编辑 现在,苹果iPhone5已经正式发布了,这的确领不少果粉兴奋,因为它终于发布了,它终于露出了真面目。当我们看到iPhone5的时候,iPhone4s也是不能忽视的。那么,与iPhone4s相比,iPhone5再一次改 ...… 查看全部问答> |
