今天是:2025年06月21日(星期六)
2021年06月21日 | 关于逻辑分析仪中的转换定时模式
2021-06-21 来源:eefocus
在“跃变”模式中,定时分析仪以固定间隔“采样”数据,但只在存储器中保存电平跃变,或电平改变的数据。这就有必要为每一保存的数据样本粘贴时间标记,从而能在未来显示时重现波形的全部外貌。即使在跃变产生时保存较多的字节,这种方法也能使存储器对于以中等速率来回改变的信号有效变长。
另一个问题是使用跃变定时能保存多少跃变。实际数字取决于跃变产生模式和频率。
如果您所分配的一个通道的跃变远远高于其它通道,逻辑分析仪的存储器将很快被填满。如果所有其它通道的跃变大致相同,最好是不分配更高速率的通道。这样能增长其它所选通道的捕获时间,因为在任何一个比特上的跃变都会让逻辑分析仪在存储器中保存样本。包含快跃变产生和慢跃变产生的分立数据线有助于增加存储器容量。在1660系列和16550A中,要注意交叉接口夹对的边界。不应把快速信号线从接口夹1移到接口夹2,而必须移到接口夹3,这是差分接口夹对。接口夹对有32个数据通道和2个时钟/数据通道,用于把被测信号馈入逻辑分析仪。
分析仪只保存赋值为"*数据线的数据跃变。"数据线未指派保存数据。如果数据线在运行后开启,您将能看到数据,但它不像被捕获的每一次跃变。
器件封装,就是指把硅片上的电路管脚,用导线接引到外部接头处,以便与其它器件连接。封装形式是指安装半导体集成电路芯片用的外壳。它不仅起着安装、固定、密封、保护芯片及增强电热性能等方面的作用,而且还通过芯片上的接点用导线连接到封装外壳的 ...… 查看全部问答> |
这些天我把所有器件的封装打上,准备画PCB。网友、参加活动的朋友可以帮我找找有没有疏忽的地方。特别是STM32的ARM,这100脚封装的第一次用,不知道有没有丢的东西。还有什么建议也可以提。 另外接受软件开发报名(报名可以在下面跟贴),将在PCB出 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:22 编辑 汇编大家最好了解一部分,以后肯定是会用的到的,在网上找了一篇文章,帮助大家学习51,希望对大家有帮助 随着微电子技术和超大规模集成电路技术的发展,单片微型计算机以其体积小、性价比高、 ...… 查看全部问答> |
关于nboot和eboot的问题 开发板为飞凌的ok2440,采用64M nandflash(k9f1208)启动,bootloader代码为在网上下载立宇泰的pqoal的5.0bsp,用jsf2440将stepldr.nb1写到block0,eboot.bin写到block2。 目前nboot能够正常起来,通过串口 ...… 查看全部问答> |
Flash MDD组件在PB里面可以选上,编译后即可生成对应的flashpart.dll和flashmdd.dll, 虽然在BSP中可以看到flashpdd相关的源代码,但pdd相关的dll却不知道该怎么生成? 请各位指教。… 查看全部问答> |
在家翻个底朝天,找到一个LM311,开始动手,照着原理图来做,因为没有频率计,也没有示波器。所以拿一个小喇叭做试验。 当LC振荡电容增大时,小喇叭输出的频率变小,电路经试验没有问题,下一步开始写程序。 … 查看全部问答> |
该课题主要设计空气净化器,通过检测室内空气污染物的含量以及室内人员的活动程度,经单片机分析处理后,再控制空气净化器进行杀菌消毒。需要微型计算机一台进行控制系统软硬件设计。 设计内容: 1)根据室内空气需要净化的需求,分析控制系统中 ...… 查看全部问答> |
