今天是:2025年06月18日(星期三)
2021年06月18日 | 便携式光纤光谱仪的故障处理
2021-06-18 来源:eefocus
便携式光纤光谱仪能够提供植被归一化指数(NDVI)和植被等物质的红光与近红外的比值。这些指数能够用来作为农学参考,反映作物对于养分的响应、作物生长条件、潜在产量、应力以及病虫害的影响等。
该系统也可以用来监测作物生长期间,田间(作物、植被)环境的变化,或者对比不同施肥量与当地标准施肥量之间所产生的差异。
软件中积分时间的可由用户设定,它类似于一个照相机的快门速度:积分时间值即是探测器“察看”所进入光子的总体时间。
因为,探测器有一个电子快门,你可通过软件设定zui小积分时间到10μs,这样就允许你可以测量像激光脉冲如此短暂的事件。使光谱仪的积分时间缩短的能力也消除了在高光水平应用领域如激光分析的饱和度问题。
可编程微控制器
集成有可编程微控制器,在控制光谱仪和附件上提供了极大的灵活性。通过一个30针的连接端口,你可以在软件中执行所有的操作参数:控制光源,创建过程,从外部获取信息。
有10个可编程数据I/O线,可与其它设备相连;一个模拟输入和一个模拟输出,一个脉冲发生器以触发其它设备。
便携式光纤光谱仪常见故障及解决办法。
1、死机程序错误
一般刚开始使用的便携式光纤光谱仪如果出现这类问题的话,极有可能是通讯线接触不良。新仪器电脑出现死机,程序错误、黑屏、分析软件的START状态不对,都有可能是通讯线接触不良造成的解决的方法也很简单,只需要将此为通讯线接触不良,重新连接即可。
如果不是通讯线接触不良,还有可能是机器的反应太慢,我们可以试着将设备重启看看。
2、排气不畅引发的故障
便携式光纤光谱仪排气管路堵塞,火花室下部的弯头内有异物,过滤器入口端有异物。如果设备的内部有异物,将会引起排气不畅。操作人员要定期更换排气管,要更换透明的塑料管,定期对排气管路进行吹扫。
3、温度偏高故障
便携式光纤光谱仪的温度偏高,多半是风扇出现了问题。操作人员可以检查仪器后盖风扇是否转动,转动是否灵活。如果是风扇出现问题,就要及时的进行更换。
4、真空值下降快故障
真空值也是光纤光谱仪一个重要的参数,如果真空值下降过快就证明仪器出现了故障。操作人员可以通过看真空值曲线是否平缓,不平缓的话,就是漏气的地方。可以通过检查真空室真空盖密封性,更换密封圈来解决故障。
5、光强值下降
便携式光纤光谱仪的光强值下降下降的话,将会对设备造成非常大的影响。我们要尽快找出原因,然后进行排查。
下一篇:关于逻辑分析仪中的转换定时模式
搞计算机的人,有一个通病:成天对着键盘、对着代码,沟通能力比较差。引用霍霍的话说: 线上,猥琐得特厉害,不调戏三两花姑娘就心头不爽 线下,都沉默得可以变成羔羊了 下面,“小绵羊CK”在线上写个长篇大论,说说怎么加薪水。将来到线下找老 ...… 查看全部问答> |
问题1: if(pUSBCtrlAddr->OCSR1.out_pkt_rdy) { fifoCnt=pUSBCtrlAddr->OFCR1.out_cnt_low; d ...… 查看全部问答> |
大家好,小弟还是个学生,想学PLD,又没钱买昂贵的编程器,我想问一下如何给MAX7000S系列下载程序?是用并口isp下载线?像最简单的EPM7032SLC44-10引脚该如何连?用什么软件下载?那位懂得来详细说一下,万分感谢!!!!… 查看全部问答> |
刚买了个2440的开发板,但不知道学什么了。 现在会基本的烧写UCOS2 系统进去。 突然不知道到底学什么。怎么学。 我的目标是以后去做驱动和系统,底层方面的,不想做应用软件。 驱动怎么学? 系统怎么学? 比如说UCOS2系统吧,我这里有源代 ...… 查看全部问答> |
[C/C++] 【高效c语言】(三)--如何优化C语言代码(程序员必读) 1、选择合适的算法和数据结构 应该熟悉算法语言,知道各种算法的优缺点,具体资料请参见相应的参考资料,有 很多计算机书籍上都有介绍。将比较慢的顺序查找法用较快的二分查找或乱序查找 法代替,插入排序或冒泡排序法用快速排序、合并排序或根 ...… 查看全部问答> |
