今天是:2025年06月21日(星期六)
2021年06月21日 | 主要相位噪声测量技术
2021-06-21 来源:eefocus
相位噪声概览
相位噪声是衡量信号发生器件品质的最重要指标之一,在航空航天与国 防以及通信领域的应用中起着重要的作用。 相位噪声是表征频率稳定性的基本概念。频率稳定性是指振荡源在规定 的时间段内产生相同频率的一种度量。频率稳定性又分为长期稳定性和短期稳定性。
长期频率稳定性描述几小时、几天、几个月甚至几年内的频率变化特性。而短期频率稳定性指若干秒内额定载波频率的变化。这里主要介绍短期频率稳定性。 在量化相位噪声的众多技术指标中,最常用的测量指标是“单边 带(SSB) 相位噪声”。从数学角度来讲,美国国家标准与技术研究 院(NIST)将其定义为偏离载波频率处单位带宽内的单边带信号功率与载波信号总功率的比值。
主要的相位噪声测量技术
直接频谱技术
这是最简单最经典的相位测量技术。如图 1 所示,将被测件 (DUT) 的信号输入频谱仪/信号分析仪,将信号分析仪调谐到被测件频率,直接测量振荡器的功率谱密度。由于该方法对频谱密度的测量是在存在载波的情况下进行,因此频谱仪/信号分析仪的动态范围对测量范围有较大影响。
虽然不太适合测量非常靠近载波的相位噪声,但该方法可以非常方便地快速测定具有相对高噪声的信号源质量。测量在满足以下条件时有效:
● 频谱仪/信号分析仪在相关偏置时的本身 SSB 相位噪声必须低于被测件噪声。
● 由于频谱仪/信号分析仪测量总体噪声功率,不会区分调幅噪声与相位噪声,被测件的调幅噪声必须远低于相位噪声 (通常 10 dB 即可)。
图 1. 直接频谱测量技术
图标
鉴相器技术
如果需要分离相位噪声和调幅噪声,则需使用鉴相器法进行相位噪声的测量。图 2 描述了鉴相器技术的基础概念。鉴相器可将两个输入信号的相位差转换为鉴相器输出端的电压。相位差设置为 90° (正交) 时,电压输出为 0 V。偏离正交的任何相位波动都将引发输出端的电压变化。
图 2. 鉴相器技术的基础概念
目前已根据鉴相器原理开发了多种测量方法。其中,参考信号源 /PLL (锁相环) 和鉴频器方法应用最广泛。
E5505A 解决方案以“鉴相器”技术为基础,专门用于测量被测件的相位噪声性能。它是一个模块化系统,支持广泛的系统元器件选择,可满足不同的相位噪声测量需求。E5500 体系结构可支持标准仪器、相位噪声元器件和 PC 软件,具有最高的灵活性和资产重复利用率。
参考信号源/PLL 方法
如图 3 所示,该方法是将双平衡混频器用作鉴相器。两个信号源,分别来自被测件和参考信号源,为混频器提供输入。调整参考信号源与被测件具有相同的载波频率 (fc),并设为额定相位正交 (异相 90°)。混频器的相加频率 (2fc) 将由低通滤波器 (LPF) 滤出,混频器的相减差频为 0 Hz (dc),平均电压输出为 0 V。
该直流信号带有交流电压波动,该波动与两个输入信号的合成 (总 rms)噪声成比例。为了精确测量被测件信号的相位噪声,参考信号源的相位噪声应该低至可忽略水平,或者得到了很好的表征。基带信号通常会在放大后输入基带频谱分析仪。
参考信号源/PLL 方法提供最佳的总体灵敏度和最广泛的测量范围 (例如 0.01 Hz 至 100 MHz 的频率偏置范围)。另外,该方法对 AM 噪声不敏感,并可以跟踪漂移信号源。但是该方法需要一个干净的可电子调谐参考信号源,而且在测量高漂移率信号源时需要参考信号源必须具有宽的调谐范围。
图 3. 参考信号源 /PLL 技术 - 基础方框图
鉴频器方法
鉴频器方法是鉴相技术的一种,该方法无需使用参考信号源。鉴频器方法降低了测量灵敏度 (尤其在偏置频率靠近载波时),但是当被测件是更大的噪声源,具有高电平、低速率的相位噪声或者邻近载频的杂散边带较高时,会影响鉴相器 PLL 技术的测量,鉴频器方法则非常适用。
图 4 显示的是使用延迟线的鉴频器方法。将被测件信号经功分器分到两路通道,一路信号相对于另一路信号产生延迟。延迟线将频率起伏转换为相位起伏。调整延迟线或移相器从而确保混频器 (鉴相器) 的两个输入相位正交。之后,鉴相器将相位波动转换为电压波动,电压波动以频率噪声形式在基带频谱分析仪上显示。随后,频率噪声转换为被测件的相位噪声读数。
图 4. 鉴频器方法 - 基础方框图
较长的延迟线可提高灵敏度,但延迟线的插入损耗可能超过信号源功率,并且无法进一步改进。并且,较长延迟线会限制可测得的最大偏置频率。因此该方法非常适用于自由振荡信号源,例如 LC 振荡器或晶体振荡器。
外差 (数字) 鉴相器方法
外差 (数字) 鉴相器方法是模拟延迟线鉴相器方法的修改版,可以测量相对较大相位噪声的不稳定信号源和振荡器。相比 PLL 方法,该方法具有更宽的相位噪声测量范围,在任何频率上都不需要重新连接模拟延迟线。与上述鉴频器方法不同,其相位噪声测量的总体动态范围会受到 LNA 和 ADC 的限制。下一章节将介绍如何通过互相关技术来改善这一限制。
将延迟时间设置为零时,外差 (数字) 鉴相器方法还可以提供方便且精确的 AM 噪声测量,其设置和射频端口连接与进行相位噪声测量时相同。
该方法仅适用于 Keysight E5052B 信号源分析仪。参见图 5 显示的功能方框图。
图 5. 外差 (数字) 鉴相器方法的方框图
Multiple measurement results with E5052B
三种载波频率上的 E5052B 相位噪声灵敏度 (标准,互相关 = 1)
通过 E5052B 信号源分析仪测得的相位噪声对数曲线图
双通道互相关技术
该技术结合了两个重复的单通道参考信号源 /PLL 系统,将各个通道的输出端之间进行互相关操作 (如图 6 所示)。
图 6. 双通道互相关技术结合两个鉴相器
通过每个通道的被测件噪声是相干的且不会受到互相关的影响; 但是每个通道的内部产生的噪声不相干,并且通过互相关操作以 M½ (M 是互相关级数) 速率的降低。这可以表示为:
其中,Nmeas 是显示屏显示的测得总噪声,NDUT 是被测件噪声,N1 和 N2 分别是通道 1 和通道 2 的内部噪声,M 是互相关级数。
双通道互相关技术无需非常好的硬件性能,便可实现出色的测量灵敏度。但是,互相关级数增加会影响到测量速度。
Altonics公司的发展小趣事
在技术创新的基础上,Altonics公司积极拓展市场。公司不仅在国内建立了完善的销售网络,还积极开拓国际市场,产品远销海外。同时,公司注重品牌建设,通过提供优质的产品和服务,树立了良好的品牌形象。公司的广告宣传和展会参展活动也提升了品牌知名度,为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
Hirect公司的发展小趣事
使用示波器等工具检查晶闸管的开关波形和控制信号是否正常,确认晶闸管是否损坏或失效。
AMI Semiconductor公司的发展小趣事
Beta Dyne Inc公司的发展小趣事
Beta Dyne Inc最初是一家专注于研发新型半导体材料的小型创业公司。在创始人的带领下,公司成功研发出一种具有高效能、低功耗特性的新材料,这一技术突破迅速引起了业界的关注。随后,Beta Dyne积极与各大电子设备制造商合作,将其新材料应用于智能手机、平板电脑等消费电子产品中,成功开拓了新的市场。
ANYSOLAR LTD.公司的发展小趣事
ANYSOLAR LTD.的创立源于一次技术突破。创始人李明,一位资深的电子工程师,在一次实验中意外发现了一种新型光伏材料的制备方法。这种材料具有高效的光电转换效率,且成本远低于市场上的同类产品。李明意识到这是一个巨大的商业机会,于是决定辞去工作,创立ANYSOLAR LTD.,专注于这种新型光伏材料的研发和生产。
初创期的ANYSOLAR面临着资金短缺、人才匮乏和市场认可度低等多重挑战。然而,李明凭借对技术的深厚理解和不懈追求,带领团队攻克了一个又一个技术难题,逐步将产品推向市场。通过参加行业展会、与潜在客户建立联系等方式,ANYSOLAR逐渐赢得了市场的认可。
思瑞浦微电子科技(3PEAK INCORPORATED)公司的发展小趣事
近年来,随着全球能源结构的调整和光伏产业的快速发展,市场竞争日益激烈。ANYSOLAR也面临着来自同行的竞争压力和成本上升的挑战。为了应对这些变革和危机,ANYSOLAR积极调整战略,优化生产流程,降低成本。
同时,公司还加大了对新兴市场的开拓力度,通过参加国际展会、建立海外销售渠道等方式,拓展新的业务增长点。这些措施有效缓解了公司的经营压力,为公司的持续发展注入了新的活力。
不用外时钟,用8051做一个满位分辨率和精度都为1的频率计
来源:http://www.51c51.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=6&replyid=200397&id=34655&page=1&skin=0&Star=1 我们知道,如果采用12MHz时钟时候,51定时计数器最大延时为65536us,为了产生1秒的频率计时间基准,通常的做法是采用50ms定时,然后再计数20 ...…
activesync 复制大文件的问题
想把flash文件夹下的196MB文件通过activesync复制到电脑上,却显示老是传到四分之一左右时进度条又从头开始传输了,不知道怎么回事,望高手帮忙分析下,多谢了!!!…
请教依然是EOOT中的FLASH一个疑问
请问大侠:    我最近才发现,我对P33的前四个32k的block的操作(unlock、erase、write)并没有执行,但是FALSH依然可以驱动起来,并且能够识别 对P33的前四个32k的block的操作并没有执行的原因:        &n ...…
wince调用服务的问题
我参照msdn上wince服务的介绍写了个服务,但好像一直没有被系统调用,大家帮忙看下原因. appKey.SetValue(\"Dll\", \"MyMobileService.dll\"); appKey.SetValue(\"Order\", \"10\", RegistryValueKind.DWord); appKey.SetValue(\"Prefix\", \"CU\" ...…
USB isp1161 求助
老板说要用isp1161 开发一个 主机端和设备端都有的USB,但我刚毕业,网上看看发现USB不太好开发,希望有过开发经验的指导指导,我该怎么入手?…
新推出嵌入式威客网站,各位有什么好的方法推广啊?
广嵌威客网站http://vk.gd-emb.org,是广嵌网新推出的威客平台,致力于为有需要的人解决疑难,为有能力的人创造赚钱机会,希望大家多多支持,如果有什么好的推广建议,欢迎你向我们提出!QQ:249907593…
stm32f101ret硬件看门狗没有作用?
目前程序是开了串口1,点了灯,烧录的hex用stm32f103 和sm32f101c6t6均测试通过,就是能够复位,但是101ret6就是不复位。。。折磨我一个星期了快。感觉是硬件的问题,但实在找不出哪里有问题了,换了个芯片还是这样。 希望大家帮忙…
本人是新手,要学习ZIGBEE,请问从STM32W还是从CC2530入手更好?
要学习ZIGBEE,请问从STM32W还是从CC2530入手更好? 谢谢!! …
FPGA实现IFFT
可实现512点或64点IFFT算法的Verilog硬件代码…
MSP430 LaunchPad绝对实用的学习资料!!!
像我一样的菜鸟们好好跟着做一下吧!!!一定会有很大帮助,很全很详细!!!…
