今天是:2025年06月21日(星期六)
2021年06月21日 | 关于误差矢量幅度(EVM)的两个问题
2021-06-21 来源:eefocus
问题一: 对于信号发生器来说,160 MHz 802.11ac 信号 0.4% EVM 的性能是最佳测试结果还是平均性能?
A: 0.4% EVM 是信号发生器使用信号分析仪和 VSA 89601B PathWave 矢量信号分析软件进行少量示例测试获得的特征数据。取决于 802.11 ac VSA 解调设置以及仅在前导码或在前导码、导频和数据上的均衡器训练,您的 EVM 结果可能介于 ~ 0.5% 至 0.3% 的范围内。请确定您的信号发生器拥有最新的增强工厂通道校正校准。
问题二: 为什么我在测量基带(I、Q)信号时EVM性能要比射频测量时差?
A: 检查您的仪器设置。基带信号的EVM性能应该与射频信号的EVM性能相当。
如果将 I/Q Mod滤波器设置为 40 MHz以下,那么您应该将设置改变为直通。同样,如果将I/Q输出滤波器设置为 40 MHz以下,那么您应该将设置改变为直通。这些滤波器的有限带宽用于减少输出杂散,但是也会引起基带信号的EVM的下降。
注:调制带宽远远小于 40 MHz 的信号的EVM性能会受到 I/Q 输出滤波器设置的影响。
上一篇:主要相位噪声测量技术
下一篇:示波器基础(四)丨波的类型
#include #include #include #include #include \"Header.h\" extern char msg[60]; extern char worker[21]; extern char address[21]; //====================================================== //主 ...… 查看全部问答> |
项目要求用NI公司的LabWindows/CVI开发一个应用软件,在ARM9平台上运行,ARM开发版是SBC-2410X,操作系统为WinCE.想问一下用CVI开发出来的软件能不能在该平台上运行.我知道ARM9有很多家公司生产,CVI开发出来的软件在所有ARM9上都能 ...… 查看全部问答> |
模电书上说在负反馈放大电路中,输入信号为零时,因为某种电扰动(如合闸通电),其中含有频率为f0的信号,使得AF的附加相移达到180°或-180°,@负反馈变成了正反馈,如果|AF|>1,则产生了自激振荡。我不明白的是,如果@处条件不成立,也就是不存 ...… 查看全部问答> |
把小弟这两天DIY的过程分享一下,顺便晒一晒第二块板子O(∩_∩)O~ 前两天做了个小板子,算是练了练手,承蒙大家夸奖 正好要开始做第二块板子,看到有朋友问了,就把过程也写一下吧,谈不上经验,大家姑且看看;P 首先是打印: 我用的是硫酸纸,按理说阻焊应该是打在菲林上的,但是出去转了一圈没有愿意 ...… 查看全部问答> |
[S3C6410学习心得之一]ok6410开发板基于Ubuntu9.10开发环境搭建-串口 系统:Ubuntu9.10开发板:飞凌OK6410 最近购入一块新的开发板,芯片是基于三星的S3C6410,ARM11,使用之后发现,速度果然很不错,跟ARM9的S3C2440不可同日而语。飞凌的开发板质量很不错,跟友善之臂相比,谁比较好一目了 ...… 查看全部问答> |
