今天是:2025年06月21日(星期六)
2021年06月21日 | 置信度已知时,应该怎样串行 BERT 来测量比特误码率(BER)
2021-06-21 来源:eefocus
确定数字传输系统质量最重要的方法之一是测量其比特误码率(BER)。BER 是通过比较发射的比特序列和接收的比特序列,并计算误码数量而计算出来的。接收的误码比特数与接收的总比特数之比就是 BER。它受到很多因素的影响,其中包括信噪比、失真和抖动。
测量 BER 最简单的方法是强行通过系统发送比特,并计算 BER。由于这是一个统计过程,因此当被测比特数接近于无穷大时,被测 BER 才能接近实际 BER。但是在大多数情况下,我们只需测试小于预定义阈值的 BER 即可。完成测试所需的比特数取决于所需的置信度和 BER 阈值。置信度是指,系统的真实 BER 小于指定 BER 时的测试占全部测试的百分比。由于我们无法测量无穷个比特,也无法准确预测什么时候会出现误码,因此置信度永远不会达到 100%。
我们可以使用以下方程式计算置信度(CL):
为了便于计算,我们只考虑零误码的情况。如何在检测到误码时计算BER,这个方程式可以计算指定 BER 和置信度(CL)时所需的比特数。
例如,如果 BER 为 10-12,典型置信度为 0.95(95%),那么在没有任何误码的情况下,测试所需的比特数是 3x1012。在测试没有误码情况下的比特数后,我们便可以确定实际 BER 小于 10-12。至于实际的 BER 是否为 10-12,10-15 或是 3.1x10-14 都不重要。请注意,这个值与测试比特时的数据速率无关。用比特数除以数据速率可确定测试所需时间。得出方程式如下所示:
当置信度为标准的 95% 时,我们可以将 0.95 代入 CL,从而得到一个非常有用的函数:
下表为在标准数据速率和比特误码率情况下,置信度为 95% 时的测试所需时间表:
为了使用 N490xA/B 串行 BERT 测量已知置信度的 BER,您必须做几件事。首先,为您的特定配置设置误码检测器(Error Detector),包括配置 Differential/Normal(差分/正常)传输和/或时钟数据恢复。开始 BER 测试时,在“ED Setup”选项卡内选择 Accumulation Setup(累积设置)。在弹出的菜单中将“Activation Mode”设置为 Single(单一模式),现在您可以选择对“Period”部分中的累积进行限制,您可通过为 Time(时间)、Number of Errors(误码数)和Number of Bits(比特数)选项对其进行限制。在此例中,我们将 Time(时间)设置为 10 秒。按下 Apply,然后点击 Auto Align。
在开始测量和查看结果之前,在“Results”选项卡中选择 Accumulated Results(累积结果)。按下 Start Accum 键,N490xA/B 串行 BERT 将执行 10 秒钟的测试。如图 2 所示,我们在 4 秒钟时按下“Error Add”按钮注入一个误码(Error)。现在,您可以查看结果。在此例中,10 秒内的数据速率为 2.48832 GHz ,则比特数(Bit Count)为 24.88 M 比特。测得误码数(Error Count)为 1,则误码率(BER)为 0.4x10-10。根据上面表 1 中的计算结果和这个数据速率,我们需要在大约 2 分钟内测得 0 个误码,以确保 BER 小于 10-11。
上一篇:测量分析抖动的低成本解决方案
下一篇:如何使用频率计数器进行低频测量?
1. Warning 280:’i’:unreferenced local variable 说明局部变量i 在函数中未作任何的存取操作,解决方法消除函数中i 变量的宣告 2 Warning 206:’Music3’:missing function-prototype 说明Music3( )函数未作宣告或未作外部宣告所以无法给其 ...… 查看全部问答> |
1 引言 目前医院使用的病房呼叫系统多为有线呼叫系统,存在布线复杂、布线费用较高、易出故障、维修不便、明线不雅观等缺陷。本文介绍的无线呼叫系统没有上述缺点,安装方便,成本低,使用简单。 2 系统硬件设计 本系统利用MCS- ...… 查看全部问答> |
开发平台 :wince 开发环境 :evc++ 4.0,sp4 socket 服务器端 .net 2.0 (c#) 协议 :采用自定义协议,加和校验 基于gprs 无线网络的远程文件下发和程序升级系统 有意联系 :email : acosoft@163.com … 查看全部问答> |
联力电器技术有限公司诚聘以下岗位: 岗位名称:LED封装样品员 职位要求: .制作LED直插,贴片,大功率样品, 1固晶,焊线,灌胶熟练。2.会AUTOCAD3.工艺水平高,4.会维护简单设备 岗位名称:销售工程师 职位要求 ...… 查看全部问答> |
