今天是:2025年06月21日(星期六)
2021年06月21日 | 如何使用频率计数器进行低频测量?
2021-06-21 来源:eefocus
测量低频信号可能会比较麻烦,但通过一些技巧,您可以更好地进行测量。第一步是使用DC耦合。DC耦合去掉了通常与输入信号串联的阻塞电容器。一般来说,频率计数器将进行AC耦合,这限制了低频信号的幅度。
低频测量特别容易受到杂散噪声引起的假触发的影响。现代频率计数器带有内置高频滤波器,可以帮助消除频率噪声,应在低频测量中启动内置高频滤波器。例如,Keysight 频率计数器带有可以切换到信号通道中的 100 kHz 低通滤波器。这降低了在谐波和高频噪声上触发系统的可能。
低频信号可能会有较低的转换速率,这意味着信号改变状态的速度较慢。转换速率越慢,创建可重复的触发器越难。降低计数器灵敏度将有所帮助。为使计数器成功地触发,信号必需通过上下门限。触发波段,也就是上下限之间的增量,取决于计数器的灵敏度。降低计数器的灵敏度将提高上下门限之差,拓宽触发波段。
在计数器设成自动触发时,它估计信号的峰到峰电平,计算中点,确立一个触发电平。尽管这种方法一般可以取得较好的结果,但它可能会在低频信号上引起问题。在自动触发算法早于最小值和最大值之间的信号转换完成时,会出现问题。触发器将根据波形的一部分设置,而不是基于多次循环的最小值和最大值的近似平均值设置触发电平。解决方法是关掉自动触发功能,手动设置触发电平。
要有耐心。低频测量可能需要较长的时间。如果从计算机上控制计数器,您可能希望在请求读数前检查状态寄存器。计数器将继续进行测量,直到它收到第二个有效的触发条件,表明测量结束。如果输入信号断开,计数器将无限期地等待测量完成。如果您请求测量(MEAS?),计算机将坚持等待,直到计数器测量完成,然后才对请求作出响应。为避免这种情况,启动测量(INIT),然后检查状态寄存器,确保测量在请求读数前(FECTH?)已经完成。
金融风暴来把很多人从岗位上吹落。在找工作时总结了些经验,在此谈谈。 我不是被吹落的, 1、写简历时要把能做出的,成熟的,写的尽量放在前面,不可一带而过,把新掌握的技术写在后面。 2、找工作时尽量从网上找,因为现在的网络求职已很成熟。 ...… 查看全部问答> |
SYN6288-A语音合成评估板销售热线:13528479747孙先生 SYN6288-A语音合成评估板是一款性价比更高,效果更自然的一款中高端语音合技术。SYN6288-A通过异步串口接收待合成的文本,实现文本到声音(TTS)的转换。 国内首 ...… 查看全部问答> |
用68013开发USB触摸屏, 现在我想实现的很简单, 就是有两个中断端点, 然后实现分别从这两个端点读写设备, 试了开发包中的那些固件例子好象都读写有点问题, 请问我需要自己写个固件吗, 还是有例子可以用或者参考?… 查看全部问答> |
学生比赛,在二手市场逃到一批4500mah的锂电池,准备拆成三个1500mah的电池,但是要加保护板,1500mah的电池需要加多大电流的保护板呢?有没有什么可以参考的呢?… 查看全部问答> |
1.利用SensorTag的温度、湿度传感器,将用户所处的位置的温度、湿度等天气情况传给智能手机,结合智能手机的GPS功能共享准确的实时的天气信息,进过数据分析推送给用户穿衣指数、运动建议等,并通过手机的APP共享信息形成其他用户的信息利用与互动 ...… 查看全部问答> |
我还没有拿到板子,现在想了解一些问题,希望大家不吝赐教。 1.关于c6678多核启动的顺序问题 我看了一些资料,上电后core0先开始执行内部的bootloader,进行初始化,然后会跳转到magic address的位置开始执行(core1~core7应该也要完成初始化,然 ...… 查看全部问答> |
