今天是:2025年06月22日(星期日)
2021年06月22日 | EMC测试术语表和定义
2021-06-22 来源:eefocus
环境电平
– 在未激活测试样品的情况下,在指定测试时间和地点存在着的辐射信号、 传导信号和噪声的大小。
– 在测试样品处于非工作状态时,在指定测试时间和地点存在着的辐射信号、传导信号和噪声的大小。大气干 扰、来自其他信号源的干扰、电路噪声或在测量仪器内部产生的其他干扰组成了环境电平。
幅度调制
– 在信号传输系统中,一个电量的幅度根据另一个量(在本质上不需要是 电量)的某个选定特征进行变化的过程,或这一过程的结果。
– 载波幅度按照特殊规律变化的过程。
电波暗室
室内贴有吸收无线电波的材料,可减少所有内部表面反射无线电波的屏蔽房间。 有的电波暗室在所有室内表面上均贴有这种材料:墙面、天花板和地面。它又称为 “全电波暗室”。有的屏蔽房间在除地面以外的所有室内表面上贴有这种材料,称为 “半电波暗室”。
天线
– 一种辐射或接收无线电波的工具。
– 从一个信号源向空中发射射频功率, 或拦截到达的电磁场并将其转换为电信号的转换器。
天线因子
电场强度(V/m)和磁场强度(A/m) 与测量仪器输入端电压之比。
天线感应电压
在开路天线端子上存在的电压,通过测量或计算得到。
天线端子传导干扰
接收机、发射机或相关设备所产生并出现在天线端子上的多余电压或电流。
辅助设备
虽然对于设置所有功能以及测量被测设备在电磁骚扰条件下的正确性能是不可缺少的,但是本身不接受测试的设备。
平衡-不平衡转换器
一种天线平衡/不平衡转换器件,有助于使用对称天线(例如偶极天线)中的同轴馈线。
宽带发射
宽带是指当 RFI 接收机的指定带宽中有多个谱线时的干扰幅度。
宽带干扰(测量)
电磁骚扰的频谱能量分布非常广,以致于当在指定数量的接收机带宽上对所使用的测量接收机进行调谐时,其响应的变化幅度不大。
传导干扰
传导的无线噪声或多余信号通过直接耦合进入转换器(接收机)而产生的干扰。
交叉耦合
信号从一个信道、电路或导体耦合到另一个信道、电路或导体后变成多余的信号。
去耦合网络
去耦合网络是防止发送给被测设备的测试 信号对其他非被测器件、设备或系统产生干扰的一种电路。IEC 801-6 规定耦合和去 耦合网络系统可以合并为一个网络,也可以分为不同的网络。
偶极天线
– 由一根直导体(其长度通常不大于半 个波长)组成的天线,在其电中心处对开以连接传输线路。
– 在基本电偶极子顶部附近生成辐射图的一类天线。
电磁兼容性(EMC)
– 电子设备或系统在预定工作环境中、在规定的安全裕量内正常工作, 性能不会因为干扰而降低的能力。
– 设备在其电磁环境中能正常工作, 且不对该环境或其他设备构成无法容忍的电磁骚扰的能力。
电磁干扰
电磁干扰是指电磁骚扰对有用电磁信号产生的不利影响。
电磁波
电荷振荡所产生的辐射能,用电场和磁场的振荡来表征。
发射
从信号源通过辐射或传导向外发出电磁能。
远场
天线发出的功率通量密度大致与距离的平方成反比变化的那个区域。对于偶极天线来说,这相当于大于 l/2 的距离,其中 l 是辐射波的波长。
接地层
– 用作电路回路和电位或信号电位的 公共参考点的金属板传导表面。
– 将金属片或金属板用作电路回路以及电位或信号电位的公共参考点。
抗扰度
– 接收机或任何其他设备或系统面临无线骚扰时不降低工作性能的能力。
– 电子设备抵御辐射电磁场的影响而不产生多余响应的能力。
互调
在非线性器件中混合两个或多个信号, 产生新的信号,其频率等于原信号的整数倍频之和或差。
各向同性
特性值在所有方向上都相等。
单极天线
由一个直导体(其长度通常不超过四分 之一波长)构成的天线,通常可以立即安装在接地层上。它与天线底部的传输线路相连,其特性(包括图形)与偶极天线相似。
窄带发射
其主要频谱能量处于现用测量接收机的带通中。
开阔场地
– 用于进行辐射电磁干扰测量的场地, 地形开阔平坦,远离建筑物、电线、 栅栏、树木、地下电缆和管线,所以这些因素带来的影响可以忽略。
– 场地的环境干扰应非常低,以使测试达到要求的极限。
偏振测量
用于表示辐射电场矢量方向的术语。
辐射干扰
由无用信号的辐射噪声引起的无线干扰。 与射频干扰比较类似。
辐射
能量以电磁波形式由信号源发射到空间的现象。
射频干扰
RFI 是接收射频信号时受到的高频干扰。 当无用电磁振荡通过接收机或天线系统的高频输入端进入系统时,就会发生射频干扰。
射频干扰(RFI)源
可能产生 RFI 的设备和系统及其器件。
屏蔽外壳
一个屏蔽的外壳或固体金属外壳,专门用 于隔离内部空间与外部电磁环境。其用途是防止外部环境电磁场导致的内部器件性能下降,并防止内部发射对外部特性产生干扰。
带状线
产生试验用电磁场的平行板传输线。
敏感度
电子设备在受到电磁能干扰时产生无用响应的能力。
Deutsch公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,Deutsch公司开始积极寻求国际合作和市场扩张的机会。公司首先通过市场调研,确定了目标市场,并制定了详细的市场拓展计划。随后,通过与当地合作伙伴建立合作关系,Deutsch公司成功进入了新兴市场。在国际市场上,公司凭借其高品质的产品和优质的客户服务,赢得了客户的信任和认可。这些努力使得Deutsch公司的市场份额逐年上升,成为电子行业的领军企业之一。
DCCOM [ DC COMPONENTS ]公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,DCCOM公司积极寻求与国内外知名企业的合作。通过与这些企业的合作,DCCOM不仅获得了更多的客户资源,还学习到了先进的管理经验和技术知识。这种合作模式使得DCCOM在激烈的市场竞争中保持了强劲的增长势头。
Digital公司的发展小趣事
DIALIGHT公司的故事始于1938年的纽约布鲁克林,当时该公司专注于为飞机生产仪表板灯。随着技术的不断进步和市场的变化,公司在1971年,即LED推出仅一年后,推出了他们的第一个LED产品。这一举措标志着DIALIGHT正式从传统的飞机仪表板灯制造转向LED照明技术的研发和应用。从此,DIALIGHT彻底改变了LED的用途,将其广泛应用于世界各地的交通控制、指示灯、结构塔和工业场所,为全球提供了优质的照明解决方案。
台湾固锝(GD)公司的发展小趣事
避免输入功率过大导致放大器过热。
Belden Wire and Cable公司的发展小趣事
随着业务的不断扩展,Belden公司于1910年搬迁至芝加哥更大的区域,并在产品线上增加了橡胶绝缘电线。这一举措不仅扩大了公司的生产规模,也进一步丰富了产品种类,满足了市场的多样化需求。随后,百通工程师于1927年发明的软橡胶塞技术,进一步推动了公司的技术创新和业务拓展。
Hitachi Chemical Co America Ltd公司的发展小趣事
在第二次世界大战期间,Belden公司积极响应国家号召,将生产重心转向战争材料。其产品被广泛应用于坦克、飞机、移动无线电、潜艇、船舶、吉普车等各种军事机械中,为战争的胜利做出了重要贡献。这一时期的生产转型不仅展现了公司的社会责任感,也进一步提升了其在行业内的地位和影响力。
原创用VC写的『步进电机升速曲线生成器』
自己用VC写的双时钟24M晶震可以达15KHz的转速 有问题联系我QQ:247256301…
全面解析Windows Embedded CE文件系统
随着Windows Embedded CE的发展,对象存储的作用越来越小,而大容量的永久存储设备被越来越多地采用。Windows Embedded CE文件系统是一种灵活的模块化设计,它允许自定义文件系统、筛选器和多种不同的块设备类型。一般来说,Windows Embedded CE基 ...…
交换机,个人PC机维护需要哪些专业工具!
如题,谁知道做这两件事要哪些专业的工具??谁有介绍下或者发点资料下载下。谢谢,路过的大侠快来帮忙呀 如题,如果要负责公司交换机PC等维护,需要些什么工具了,本人之前没有做过,现在有可能转行了!所以请教各位大侠!!谢谢!! [ 本帖最后 ...…
Altium.Designer.6教程
Altium.Designer.6教程…
全球动力电池市场2012年或达490多亿
国内汽车动力电池市场规模可达到100亿元,相当于目前锂电池市场规模增长2倍多,全球动力电池市场规模可能达到490多亿。 CMIC(中国市场情报中心)最新发布:新能源汽车已成为世界各大汽车公司21世纪初激烈竞争的焦点,动力技术革命将彻底改变2l世 ...…
请教关于nor flash驱动问题
高手好:   我现在做的是64M nor flash驱动 ,hzdysymbol给我提供了一份64M的NorFlash驱动代码,现在有些疑问请教各位   关于nor flash在boot中的操作: 1、请问在EBOOT中对Nor FLASH进行擦除和写入操作,是否需要定义nor F ...…
求助,arm连接称重显示控制器,通信问题
arm板与称重显示控制器通过rs232连接,在arm上打开串口调试程序,波特率什么的设置好,但是一点反应都没有,主要是想要把称重显示控制器上的读数读取过来。请问,是什么原因,还需要在arm的系统wince中安装称重显示控制器的驱动程序才行?大家帮下 ...…
config.bib之NK SIZE RAMIMAGE 与 ROMSIZE关系?
NK              80100000        01F00000        RAMIMAGE RAM             82000000        ...…
activesync同步的问题
我用的是WINCE5.0的设备,PC机上有俩个USB口,现在一个USB口可以正常同步连接,但是换到PC机的另外一个USB口上怎么也连不上,重新装USB驱动都不行,不知道大家的是不是都这样?…
菜鸟请教:我在使用Application Verifier for Mobile 5.0时为什么总报shimeng错误
我想用Application Verifier for Mobile 5.0测试我的应用程序,我按照教程将 Transport 和 startup设置为Microsoft ActiveSync,然后进行“Connect...”结果总是提示“Unable to load shimeng(shim.dll)on device” 注:这个时候PPC是打开了的,与 ...…
