今天是:2025年06月22日(星期日)
2021年06月22日 | 脂肪测定仪分析水分对糕点脂肪含量的影响
2021-06-22 来源:eefocus
以小麦粉、食糖、油脂、蛋品等为原料制成的糕点类食品的热量含量很高,糕点类食品营养丰富,可供人体所需的各种营养物质,如碳水化合物、蛋白质、脂肪、维生素、矿物质等,易被人体吸收。因此,检验和分析上述各种营养成分含量,对控制糕点生产及监督糕点质量具有十分重要意义。
脂肪测定仪能够对糕点中的脂肪含量进行有效的测定,这是因为作为糕点食品主要成分之一的脂肪的检验,更是衡量评价其营养价值高低的重要指标。糕点中的脂肪主要来源于加工制作中添加的植物及动物性油,如大豆油、花生油、芝麻油、玉米胚油、棕榈油、菜籽油、猪油、牛油等。这些油脂被广泛应用于食品加工行业,成为粮油食品不可缺少的重要原、辅料。
通过脂肪测定仪对照实验,可以看出如果糕点中含有一定的水分对脂肪测定值是有一定影响的。没有经过干燥处理的糕点测得的脂肪含量要比经干燥处理的糕点测得脂肪含量值要高。由于样品含水量的不同,测得样品差值也不同,绝对误差在0.24%~2.13%,而相对误差最低值在4.61%,最高值19.7%,这势必引起对产品的评价或对产品质量的误判。由于目前在检验工作中,检验工作程序往往不尽合理,加之标准中没有明确要求操作者必须进行样品处理,这样样品进入检验室,往往是这边检验水分,那边直接称样测定脂肪含量,而忽略了将样品烘干这一环节,从而引起检验数值不准确。
由于样品含水量不同,测得结果差异性很显著,原因是多方面的,主要原因是在含水状态下,糕点中各种物质,各种分子之间吸附力降低,特别是脂肪类物质,如甘油三酸酯、游离脂肪酸等,还有各种蜡状物、磷脂、各种色素、香精油、硫化物、醛和酮等许多杂质,在用乙醚或石油醚萃取时,皆在有机溶剂中一同被抽提出来,故抽提的是“粗脂肪”造成脂肪测定值偏高。
因此,脂肪测定仪的测定结果分析发现,样品含有水分量的多少,直接影响到测定脂肪含量的高低。鉴于目前在检验工作中,检验工作程序存在的不一致性和合理性,而导致样品分析者在称取样品和操作的不规范和不统一,从而使测试结果差异性较大的实际情况。因此,糕点脂肪的测定最好采用测定水分后的样品,或将样品在100±5℃的烘箱中干燥2小时,这样测得的数值才能更准确、可靠。
1. 要和人配合。以我们做硬件的工程师为例,测试的时候一般都需要软件的配合,一个对硬件来说无比复杂的工作,可能在软件工程师看来就是几行简单的代码。所以要和人配合,多听听别人的意见,这样必然可以产生新的 know-how 从而加快测试和开发的速 ...… 查看全部问答> |
我用C语言进行单片机编程,虽然功能都实现了但是感觉自己就是在为了实现功能而堆砌代码,感觉很乱没有章法,打个比方:就像一副人体骨架,有个人形,但没有人样,骨骼之间的关节都是靠胶水或拉线连接起来的,生硬而呆板。这个骨架需要包上皮肉,加 ...… 查看全部问答> |
在mcu中,我想在一个c文件中用同样的宏,却在每个函数中实现不同的功能。。 各位高手,,有没有什么办法实现呀。。 例:#define setSDA P1|=(1… 查看全部问答> |
刚刚入门 所以我在运行程序时出现错误如下: D:\\森汉机器人光盘备份\\程序\\6S-C语言\\basal.c(2): Could not find include file C:\\icc\\bin\\imakew -f test.mak C:\\icc\\bin\\imakew.exe: Couldn\'t open D:/icc/include/macros.h GetLa ...… 查看全部问答> |
榕盛文化公司(rssdbook.)致力于图书的选题策划、编辑加工和出版,由具有大型出版社工作背景、从事图书出版10余年的资深编辑组建。公司以“弘扬优秀文化、传播卓越品质”为出版理念,成立以来已有数十本图书在全国出版,其中畅销书多达30本,有10 ...… 查看全部问答> |
代码如下: 当i=0时,会调用DSPUP(&zuozhe[i-1][32],1). 难道此时为:DSPUP(&zuozhe[-1][32],1)? /***************************左屏显示信息*********************************/void fun40(){ & ...… 查看全部问答> |
