今天是:2025年06月23日(星期一)
2021年06月23日 | 大功率电子负载仪的功能与应用
2021-06-23 来源:eefocus
大功率电子负载功能操作可具有连续、翻转和脉冲三种模式,并可在主值和瞬态值之间迅速切换,同时可灵活设置恒电压、恒电流、恒电阻上升斜率和下降斜率。用户也可以通过该功能轻松更改变化斜率来模拟复杂的负载行为。
1、低电压操作功能:大功率电子负载的低电压操作功能强大,可实现真正的零电压吃载和满电流吃载电压。
2、保护功能:电子负载产品全硬件实现对内(保护负载)和对外(保护被检测设备)保护,可在过电压、过电流、过功率、过温度、低电压和电压反向等方面进行全方位的有效保护。
3、模拟编程功能:当被测电源需要进行非规则动态带载(非梯形变化)时,可使用本功能实现更多的模拟带载情况。
4、内部状态监视功能:在ATE测试系统、生产线、品质检测等方面,电子负载实现了基于多台电子负载的职能测试,并且监控实际测试结果,完成产品质量控制。用户可通过监视信号端子可实时监控电子负载的工作状态、监测实际值和负载显示值之间的差别以及动态吃载时变化执行状态,并且非常方便地使用外部数字电压表或示波器监视负载的电压值和电流值。
大功率电子负载作为目前在电子制造和应用领域使用比较广泛的一种测试设备,现在则可通过实例来说明,如运用在太阳能组件热斑试验中,电子负载在组件的热斑测试中常被使用。
如:户外测试热斑组件电池片温差。将不遮光的组件放在户外,在不低700W·m-2的辐射源的照射下,测试其I-V特性和最大功率点的电流Imp。或使组件短路,让组件在稳定的、辐照度不低于700W·m-2的照射下,使用红外热照像仪,测定最热的电池片,记录其温度。在相同的辐照度下,在这一过程中,辐照度的变化不超过5%,用大功率电子负载的正负两极去连接组件的正负两极。
//************************************** //************************************** // Clock 16Mhz // Version 1.0 Janvier 2002 // Sylvain Bissonnette //************************************** //*********************** ...… 查看全部问答> |
用NIOSII8.0进行编译时出现问题:There is a problem with the Quartus II installation on your computer. Please use `jtagconfig` for further diagnosis.该怎么解决啊???? … 查看全部问答> |
(1)、前端设备的防雷:前端设备有室外和室内两种分布方式,室内分布的一般不会受到直击雷击,但需考虑防止雷电过电压对设备的侵害,而室外的设备则同时需考虑防止直击雷击。 前端设备如摄像头等应置于避雷针有效保护范围之内。对于 ...… 查看全部问答> |
在enet_io 和enet_lwip实例中,网页文件被存放在io_fsdata.h中,网页代码被译成16进制数组,请问这个怎么生成的!… 查看全部问答> |
【共享开发板~】之前坛子里做活动的LPC1114开发板~~【7.14更新 分享优秀直接送了啊~】 首先感谢网友chenzhufly贡献了一块LPC1114开发板 然后感谢琳子姐举办了活动 “ 你最省钱的设计,赢LPC1114开发板!” ,帖子在这里:https://bbs.eeworld.com.cn/thread-293641-1-5.html 然后我就幸运的获奖了 其实靠那么简单的一个 ...… 查看全部问答> |
