今天是:2025年06月22日(星期日)
2021年06月22日 | 示波器测量汽车发动机冷却风扇信号及分析
2021-06-22 来源:eefocus
汽车发动机的冷却风扇是车辆冷却系统的重要组成部分,若风扇出现故障,则会导致发动机冷却不足或冷却过度,造成发动机工作环境恶化,进而影响发动机的性能和使用寿命。风扇的性能直接影响发动机的散热效果,从而影响发动机的性能。
发动机电脑根据目标温度产生占空比信号(PWM),以此来控制风扇的转速。占空比信号越高,风扇的转速就会越快,风扇的供电主要由蓄电池经过熔断保险丝直接供电给风扇控制器。
我们来看下如何用示波器测量汽车发动机冷却风扇的信号:
取一根BNC转香蕉头线接入示波器的通道一,红色香蕉头连接一根刺针,黑色香蕉头连接一个鳄鱼夹用于搭铁接地。将红色刺针刺入风扇插头上的信号线(一般是三根线里最细的那根,其他2根一根是电源线,一根是接地线)
将示波器的通道衰减比设置为1X,垂直档位设置为5V,时基设置为10-20ms左右。为避免观察干扰,也可以开启低通30K功能过滤一部分信号。
有的示波器内置了汽车包设置软件,可以一键设置好示波器的各种设置。
系统通过改变信号占空比来改变风扇转速。风扇静止时,占空比约为10%左右;最大转速时,占空比约为90%左右。风扇有一条恒定电压的电源线,它的接地回路由汽车的电子控制单元(ECM)控制切换/通断。如下图可以看出该汽车冷却风扇供电电压为14V,频率100Hz。汽车电子控制单元ECM通过改变方波的脉冲宽度来调节风扇的转速。
冷却风扇的控制方式是由发动机电脑接收到各种传感器的信号(包括进气温度传感器、油门踏板位置传感器、节气门位置传感器、曲轴位置传感器、发动机水温传感器、散热器出口温度传感器、爆震传感器等),然后根据得到的数据发出对应的占空比信号,以此来控制电子扇控制器。
当所有元器件工作正常时,风扇控制的占空比为约10% - 90%。
以下情况可能导致电子风扇高速运转:当散热器出口温度传感器出现故障时,电子风扇控制占空比信号约为90%;奥迪部分车辆电压供电不足也会造成电子扇高速运转。
以下情况可能导致电子风扇长期低速运转:当节气门出现故障或因节气门太脏而开度太大;油门踏板位置传感器有故障时;进气量传感器出现偏差但仍在合理范围内,出现负荷偏大的假象。
当进气温度传感器有故障或冷却液温度传感器断路时,风扇控制占空比信号约为77.3%, 电子风扇以较高转速运转。
Hartmann Codier GmbH公司的发展小趣事
对于固态非易失性精密电位器构成的温度测量电路,网友可能关心的问题及其回答如下:
  1. 固态非易失性精密电位器的工作原理是什么?
    • 回答:固态非易失性精密电位器(如X9C102/103/104/503系列)包含有99个电阻单元的电阻阵列。滑动单元的位置由CS、U/D和INC三个输入端控制。滑动端的位置可以被存储在一个非易失性存储器中,因此在下一次上电工作时可以被重新调用。
  2. 这个电位器在温度测量中是如何应用的?
    • 回答:非易失性数控电位器在温度测量中的应用主要是通过其构成的记数式模数转换电路来实现的。这种电路能够将温度信号转换为数字信号,进而进行温度的测量和记录。
  3. 固态非易失性精密电位器的分辨率是多少?
    • 回答:分辨率取决于具体的电位器型号。例如,X9C503(50k Ω)的每个抽头间的阻值为505 Ω,这意味着其分辨率等于最大的电阻值被99除。
  4. 这个电位器的工作电压范围是多少?
    • 回答:工作电压范围通常为VCC=3V至5.5V。
  5. 固态非易失性精密电位器能否在长时间内保存数据?
    • 回答:是的,所有的Xicor非易失性存储器都设计成并经过测试能够用于持久地保存数据的应用场合。滑动端位置数据可保存100年。
  6. 这个电位器在温度测量中有什么特点或优势?
    • 回答:其特点包括低功耗、高分辨率、非易失性存储、长时间数据保存等。这些特点使得它在温度测量中具有高精度、高可靠性和长寿命的优势。
  7. 如何选择合适的固态非易失性精密电位器进行温度测量?
    • 回答:在选择电位器时,需要考虑其工作电压、电阻范围、分辨率、功耗以及数据保存能力等参数。同时,还需考虑电路设计的具体需求和限制条件。
以上回答基于参考文章中的相关信息进行整理和总结,旨在解答网友可能关心的问题。
ESPROS [Espros Photonics corp]公司的发展小趣事
ESPROS的ToF传感器技术已成功应用于多个领域,包括无人机飞行避障及定高、人机交互和手势识别、机器人定位和智能导航、人体检测和物体探测、工业自动化以及汽车自动驾驶等。这些应用不仅展示了ESPROS技术的广泛适用性,也证明了其在光电传感器领域的强大实力。
浙江凡华(FANHAR)公司的发展小趣事
ESPROS在飞行时间(Time-of-Flight,简称ToF)技术领域取得了显著突破。ToF技术是一种用于测量光在物体上反射所需时间的测距技术,它在3D视觉应用中具有广泛的应用前景。ESPROS凭借其多年的技术积累,成功开发出从单点传感器到QVGA面阵的完整ToF产品线,为客户提供了全方位的3D ToF解决方案。
GuangDong Province MengCo Semiconductor Co., Ltd公司的发展小趣事
定期对电路进行维护和检查,及时发现并处理潜在问题,可以有效延长电路的使用寿命并提高其可靠性。
Helium_Systems__Inc.公司的发展小趣事
为了更好地适应全球市场的变化,海曼电子不断深化其国际化战略。公司在全球范围内建立了完善的研发、生产和销售网络,确保能够快速响应客户需求。同时,公司还加大了对海外市场的投入,通过本地化运营和定制化服务,赢得了更多海外客户的信赖和支持。此外,海曼电子还积极参与国际标准的制定和推广工作,提升了公司在全球电子行业的影响力。
Connor-Winfield公司的发展小趣事
在近年来,随着人们对环境保护意识的提高,电子行业也开始注重绿色环保和可持续发展。Connor-Winfield积极响应这一趋势,将绿色环保理念融入到产品设计和生产过程中。公司采用环保材料和节能技术,努力降低产品对环境的影响。同时,公司还积极参与各种环保活动,推动电子行业的绿色发展。
以上是关于Connor-Winfield在电子行业中的5个发展故事。这些故事虽然可能并不完全准确反映公司的实际发展历程,但从中我们可以看出,Connor-Winfield在发展过程中始终注重技术创新、品质提升、市场拓展和环保可持续发展等方面的工作,这些努力使得公司在激烈的市场竞争中保持了领先地位。
电子科技大学-美国德州仪器DSPs 技术/培训中心绝好资料
内容包括CCS应用,几种经典实验,各外设功能!…
200W  ATX电源
是电脑电源,来跟大家分享一下…
电源加负载后输出不稳定?
我设计了一个直流稳压电源,不加负载输出一直很稳定,加负载后输出不稳定,这是为什么呀?…
在DSP6000中怎样编写您的第一个程序
一、C语言编写详解 1.工程目录最好放在: CCStudio_v3.3\\MyProjects路径下 2.CSS下和DSP6000编程紧密相关的目录结构:   a.CCStudio_v3.3\\C6000\\csl\\include ---DSP6000常用头文件   b.CCStudio_v3.3\\C6000\\csl\\li ...…
看STM32F103数据手册时遇到的三个问题
今天在看STM32F103的数据手册时遇到三个问题,希望高手帮忙解答一下: 1、事件控制寄存器(AFIO_EVCR)里设置的事件输出使能是怎么回事?(被设置为输出的引脚什么时候输出什么东西) 2、事件屏蔽寄存器(EXTI_EMR)里如果允许线x上的事件,那么 ...…
低价转让TRACE32 型号LA-7708
低价转让TRACE32   型号LA-7708 价格2万, 接受小刀, 需要的联系:13713676870…
Wince依据编译根据据BSP定制的工程时怎样区分编译BSP和Wince自带的同名函数?
WinCE本身自带了很多函数和不同厂家所BSP里函数同名,那么WinCE在编译连接时,怎么样区分的到底上应该编译自带的函数还是BSP当中函数了。先上一网址http://space.itpub.net/?uid-16803921-action-viewspace-itemid-510085。 …
STM32F103xF,STM32F103xG什么时候上市
STM32F103xF,STM32F103xG在ST的网站上看到了。 并且可以下载预览的一份DATASHEET.这个MCU什么时候上市呢? 不知道价格会高多少! 看重的就是增加到16个TIMER了。这个非常的重要。做高速计数,和脉冲输出的时候,因为路数太多,STM32F103 ...…
基于TI图形驱动库的嵌入式图形界面设计
基于TI图形驱动库的嵌入式图形界面设计 摘要:为加快嵌入式图形界面开发,TI在Stellaris平台(基于arm cortex m3内核)上推出了图形驱动库(Graphics Library)。本文在介绍TI图形驱动库特点的基础上给出了基于SSD1963 LCD控 ...…
