今天是:2025年06月23日(星期一)
2021年06月23日 | 双极性电源进行电池模组噪声测试
2021-06-23 来源:eefocus
小编有幸跟随大佬去了一次某检测中心,验证双极性电源的功能和性能,测试电池模组在充放电过程中的噪声是否满足客户要求,其中遇到一些问题以及解决方案,在这里和大家一起分享和学习。
调整模组SOC至30%、测试前拍照记录模组的外观状态,记录模组的绝缘电阻、按照接线方式安装好测试台、输入正弦波电流3.8Ap-p,10KHz、在不同位置用分贝仪记录噪声,每个点测试时间为10min,分贝仪距离模组100mm、最差测试点最大噪声应小于43db。接线方式如图1所示:
图1 接线方式图
在按照接线方式安装好测试台之后,双极性电源输出电流,使电流达到3.8Ap-p,然而用示波器检测到通过电池模组的电流最大只能到2.3A左右,无法达到3.8Ap-p的输出电流。
经过大佬现场调试,分析问题出现在两个部分,第一是隔离变压器(功率:1000W;作用:在电池放电过程中防止电流往回灌)在工作时产生很高的电感,对交流电有一定的阻碍作用,其次是使用的有极性电容会有一定的直流分量灌进去,不宜用在纯交流环境。
现场提供了两种解决方案,第一,将换成非晶磁环变压器,第二,将电容换成无极性电容,第一种在现场不支持,第二种我们借用了检测中心4.7微法的无极性电容,替换掉之前的有极性电容,撤掉了隔离变压器,测试发现电池放电过程中,电流往回灌,使得双极性电源启动自我保护程序,无法测试,故再增加一个无极性电容在电池模组的负极,可以正常测试,问题得到解决,实际接线如下图2所示:
图2 实际接线图
测试结果如下表1所示:
表1 测试结果表
从表中可以看出,全频段测试结果是不满足测试要求的,而在国标GBT 3767-2016中规定声学噪声测试的频率范围为100Hz~10KHz,在100Hz~10KHz范围内,测试的DB和DBA值都在20dB左右,测试通过,原因是在低频(125Hz以下)段,DB和DBA值会比较大,且大多数的企业都不将低频做参考,基本上都看DBA的值,不将DB值作为参考依据(DBA是在DB的基础上进行A计权,A计权针对人耳分辨声音的特点进行了修正,这样得出的dBA值更容易贴近人耳的感受)。
在整个测试过程可以看出,双极性电源的自我保护功能可以在电压超限时自启动,很好的保护自己,大大的节省后期的维修售后费用,此款电池模组在充放电过程中产生的噪声大致会在20dB左右,噪声干扰较小。
以上就是关于双极性电源进行电池模组噪声测试啦!
下一篇:直流电子负载在汽车行业的测试功能
驱动使用DDK写的,不是DS+DDK,以前用DS+DDK的时候是应用把一个Event的HANDLE传进去,然后驱动里面用传进来的HANDLE生成一个KEVENT,应用那里启动一个线程,线程里面等待那个Event就行了,这样当发生中断时驱动的DPC就把KEVENT设置,应用的那个线程就 ...… 查看全部问答> |
初学DSP,用了一片TMS320VC5409和10M无源晶振,板子做起来以后不能用,测量时钟信号发现X1管脚的信号是一个比较畸形的正弦波,X2管脚的波形是一个规则的正弦波;但是时钟输出CLKOUT的波形则是在高低电平两个位置剧烈震荡。由于对晶振和时钟信号不熟 ...… 查看全部问答> |
430单片机12位AD一路采集温度一路采集电压程序该如何配置和处理 我用的是MSP430F149单片机想用12位的AD来采两个外部传感器的电压但是。其中用到P6.0和P6.1,我还未链接外部传感器P6.0和P6.1就已经有电压;而且两个显示的都不一样分别为1.86 1.97,用万用表去测量时P6.0和P6.1分别是3.35& ...… 查看全部问答> |
2012TI杯山东省大学生电子设计竞赛 基本仪器和主要元器件清单 1、基本仪器清单 数字电桥 直流稳压电源 量角器 米尺 四位半数字万用表 0~200℃温度 ...… 查看全部问答> |
元芳:大人,听说玉渊潭的樱花开的正好,不知大人要不要带我等同去观玩一番?狄:元芳,还是先把前日问题说完。樱花明年还会带开,先练就一身本领,明年樱花更艳……元芳:大人……狄:照数据手册推荐,高于500Hz使用III型反馈网络,即反馈电阻高端 ...… 查看全部问答> |
