今天是:2025年06月28日(星期六)
2021年06月28日 | 嵌入式开发技巧:ARM的三种中断调试方法
2021-06-28 来源:eefocus
简介: 参照嵌入式软件的开发流程。第一步:工程建立和配置。第二步:编辑源文件。第三步:工程编译和链接。第四步:软件的调试。第五步:执行文件的固化。
1嵌入式软件开发流程
在整个流程中,用户首先需要建立工程并对工程做初步的配置,包括配置处理器和配置调试设备。编辑工程文件,包括自己编写的汇编和C语言源程序,还有工程编译时需要编写的链接脚本文件,调试过程中需要编写存储区映像文件和命令脚本文件,以及上电复位时的程序运行入口的启动程序文件。
对后四种文件的理解很重要,其作用解释如下。
(1) 链接脚本文件:在程序编译时起作用。该文件描述代码链接定位的有关信息,包括代码段,数据段,地址段等,链接器必须使用该文件对整个系统的代码做正确的定位。在SDRAM中调试程序、在FLASH中调试或固化后运行的链接脚本文件应加以区分。(在IDE开发环境中使用扩展名*.ld)
(2)命令脚本文件:在SDRAM中调试程序时起作用。在集成环境与目标连接时、软件调试过程中以及目标板复位后,有时需要集成环境自动完成一些特定的操作,比如复位目标板、清除看门狗、屏蔽中断寄存器、存储区映射等。这些操作可以通过执行一组命令序列来完成,保存一组命令序列的文本文件称为命令脚本文件(在 IDE开发环境中使用扩展名*.cs)。
(3)存储区映像文件:在SDRAM中调试程序时起作用。在软件调试过程中访问非法存储区在部分处理器和目标板上会产生异常,如果异常没有处理,则会导致软件调试过程无法继续,为了防止以上问题并调整仿真器访问速度以达到最合适的水平,提供这样一种用于描述各个存储区性质的文件叫存储区映像文件(在IDE开发环境中使用扩展名*.map)。
在程序的调试过程中可以选择使用存储区映像文件*.map和命令脚本文件*. cs配合程序的调试。
(4) 启动文件:它主要是完成一些和硬件相关的初始化的工作,为应用程序做准备。一般,启动代码的第一步是设置中断和异常向量;第二步是完成系统启动所必须的寄存器配置;第三步设置看门狗及用户设计的部分外围电路;第四步是配置系统所使用的存储区分配地址空间; 第五步是变量初始化;第六步是为处理器的每个工作模式设置栈指针;最后一步是进入高级语言入口函数(Main函数)。
2 中断程序设计
中断调试方面可以采用类似矢量中断动态处理方式,让中断对应的确定地址代码调转到RAM的固定地址处,定义一个函数指针指向该固定地址,就可以随时通过替换RAM固定地址处的代码,实现动态改变中断处理函数。
具体方法是:
(1)将中断源函数指针定义在RAM中相对的固定地址,建立中断矢量表;
void SetInterrupt (U32 vector, void (*handler)()){ InterruptHandlers[vector] = handler;}
(2)在程序中,调用具体某中断源的中断处理函数;
如: SetInterrupt(IIC_INT,IICWriteIsr);
/* 声明IIC中断处理函数,其中IIC_INT为 IIC中断源序号,IICWriteIsr为 IIC的写中断处理函数 */
(3)在0x18处的IRQ或0x1C处的FIQ中断入口函数中,获取中断源、清除中断挂起标志、通过已定义的中断源函数指针进入用户具体某中断处理程序。
void ISR_IrqHandler(void){ IntOffSet = (unsigned int)INTOFFSET; Clear_PendingBit(IntOffSet>>2) ;(*InterruptHandlers[IntOffSet>>2])();// 调用具体某中断处理程序}
采用动态的中断处理方法,在中断源较多的情况下,中断响应时间和程序性能得到优化。另外,在调试方面,此处理方法具有便于跟踪调试的优点,并且根据需要,可以方便变换中断处理函数。
3 中断调试
软件调试可以在SDRAM中或FLASH中进行。在SDRAM中,读写方便,访问速度快。一般软件调试应在RAM中完成,但当RAM空间小于FLASH程序空间,程序只能在FLASH运行和调试时,或者用户希望了解程序在FLASH中实际运行情况时,就可以在FLASH中进行程序调试。
进行中断调试时,应注意中断入口位于SDRAM中或FLASH中0x18或0x1c地址,链接脚本文件必须使整个系统的代码正确定位于0x0起始处,但SDRAM或FLASH对应的链接脚本文件及工程配置注意区别。
(1)程序在SDRAM中运行
在SDRAM中调试,使用SDRAM对应的链接脚本文件。调试过程需要以下几步:编译、链接工程;连接仿真器和电路板;下载程序(在IDE开发环境中使用扩展名*.elf);调试。
下载程序前必须启动命令脚本文件完成前述的一些特定的操作,命令脚本文件的启动在连接仿真器时自动进行,其中存储区映射应与程序在SDRAM中运行时相同,保证整个系统的代码正确定位于0x0起始处。下载程序的起始地址也为0x0,下载成功后便可进行调试工作。
(2)程序在FLASH中运行
在FLASH中调试,使用FLASH对应的链接脚本文件。调试过程需要以下几步:编译、链接工程;连接仿真器和电路板;程序格式转换(*.elf转换为*.bin);固化*.bin程序;调试。
连接仿真器后不需要下载程序,存储区映射由本身工程中启动文件运行完成,不需要命令脚本文件。在本环境调试过程中,可以设置两个硬件断点。
(3)程序从FLASH中调到SDRAM中运行
在某些应用场合,强调程序运行速度的情况下,希望程序在SDRAM中运行,这样就需要将FLASH中存储的程序,在系统上电后搬运到SDRAM某空间位置,然后自动运行。这种所谓的Bootloader技术,在DSP系统中常被采用。
调试过程分两步:
(a)首先将用户程序在SDRAM中调试通过,然后将*.bin文件固化到FLASH某一非0扇区地址空间;
(b) 将自己编写的Bootloader搬运程序调试通过并将Bootloader.bin文件固化到FLASH的 0扇区地址空间,搬运程序在系统上电后,将(a)中FLASH某一非0扇区地址空间存储的程序,搬运到在SDRAM调试中同样的空间位置,实现程序在SDRAM中运行的目的。
另外注意,因为用户实际的程序中断入口必须位于FLASH的0x18或0x1c地址,所以Bootloader搬运程序还应具有中断入口的跳转功能,即把PC指针由此转向处于SDRAM空间的中断程序入口表,就是整个用户程序被搬运到SDRAM的那一位置。
如:LDR PC, =HandleIRQ
// HandleIRQ位于SDRAM空间中断程序入口表
永源微电子(APM)公司的发展小趣事
在创立初期,永源微电子便注重技术研发与创新。公司投入大量资源,在BCD工艺、VD-Planarprocess、VD-Trenchprocess、SJ-Mos、SGT-Mos、Rad-Hard-Mos等领域取得了长足进展,并成功实现了量产。随着技术的突破,永源微电子的产品线也逐渐从MOSFET拓展到桥驱Driver等更广泛的领域。这些技术成果不仅提升了公司的核心竞争力,也为公司赢得了更多客户的认可。
CONEC公司的发展小趣事
随着技术的不断进步和市场需求的不断变化,CONEC始终坚持产品创新。1985年,D-SUB滤波连接器的推出,是公司技术实力和市场洞察力的体现。这一创新产品不仅满足了当时市场对高性能连接器的需求,也为公司在电子行业中树立了良好的口碑。此后,CONEC不断推出新产品,逐步扩大市场份额,成为全球电子行业的重要参与者。
E-CMOS(飞虹高科)公司的发展小趣事
随着全球化趋势的加剧,飞虹高科公司意识到,要想在国际市场上取得更大的成功,必须与国际同行展开合作。因此,公司积极寻求与国际知名企业的合作机会,通过技术合作、合资建厂等方式,共同开发新产品、拓展新市场。这些合作不仅为公司带来了资金和技术支持,还帮助公司扩大了国际影响力,提高了产品的国际竞争力。
Anritsu公司的发展小趣事
在电子行业的激烈竞争中,飞虹高科(E-CMOS)公司于XXXX年正式成立,专注于CMOS(互补金属氧化物半导体)技术的研发。初创时期,公司面临着资金短缺、技术壁垒和市场竞争等多重挑战。然而,公司创始人凭借对技术的深刻理解和敏锐的市场洞察力,成功获得了一笔风险投资,并招募了一支技术实力雄厚的研发团队。通过不懈努力,公司成功开发出了一款具有竞争力的CMOS图像传感器产品,开始在市场上崭露头角。
品赞(G-Switch)公司的发展小趣事
电路结构相对简单,易于实现和维护。
Applied Micro Circuits (MACOM)公司的发展小趣事
在经历了多次的收购与转手后,MACOM公司重新获得了独立地位,并开始了新的发展历程。公司推出了首个GaN功率器件,这一技术创新在行业内引起了广泛关注。随后,MACOM继续通过收购微波和射频公司MIMIX以及高速光通信公司Optomai来扩展其业务范围。这些举措不仅增强了公司的技术实力,也为其在全球市场上取得竞争优势奠定了基础。
德尔福加大在华汽车空调系统投资,积极推动亚太区业务
德尔福公司日前宣布增持其在华的汽车空调生产合资企业的股份。增持股份后的德尔福公司将持有上海德尔福汽车空调系统有限公司50%的股份,并获得对该厂的管理权。 1998年,为了拓展其全球布局,以满足中国市场不断增长的汽车零部件的需要,德尔福与上 ...…
多功能随身电源设计
引言 现在,市场上可移动的电子设备越来越多,设备的电源容量和功耗却远远不能满足市场的要求,对日常生活,特别是户外活动造成诸多不便。为此,本文设计了一种多功能、高效、低功耗、安全的随身电源,以满足户外需求,将有很大的实用价值。 多功 ...…
华为高速数字电路设计教材
华为高速数字电路设计教材,希望对大家有用…
移植ANDROID到MINI2440上 LCD歪了
本人用的是MINI2440 128M的板子,LCD不知道是统宝的还是NEC的3.5寸液晶,之前移植过来屏幕被分割成了2半,修改了arch/arm/mach-s3c2440/mach-smdk2440.C文件下的参数如下: .pixclock = 100000 .xres = 240 .yres = 320 .bpp = 16 .leftmargi ...…
请问下24bit的lvds发送芯片用于点亮18bit的LCD屏
我用的是THC63LVDM83R和DS90C383相似, 要点亮一个18bit的LCD屏, RGB等信号怎么接法? 按照24bit的接法可以点亮18bit的屏吗?…
SMDK2440 官方BSP 移植过程
各位好 ! 我把 官方的 SMDK2440 bsp 移植到 YL2440 开发板上,现在 eboot , lcd  ,touch  cs8900 ,sd , usb host ,都移植好了,但是 我的 usb slave 也移植了,改变了管脚控制。但是 只要 我把 LCD 禁止输出 s2440LCD->L ...…
wince5.0中,GetServiceHandle函数的使用问题
为什么我在APP中用GetServiceHandle函数时,不能得到服务程序的句柄呢?返回值是0xffffffff. 在WINCE5.0下面,要怎么样来获得一个独立服务程序的句柄啊?急啊,请高手指教啊,谢谢了.…
EVC4.0+sp3+ppc2003,在同事机器上都正常,装到我机器上单步调试变得超级慢
EVC4.0+sp3+ppc2003,在同事机器上都正常。装到我机器上编译时间可以接受,单步调试变得超级慢,F11一下要等10多秒,甚至更长。编译的程序并不大,大概也就是1000多行的一个DLL,请问这是怎么回事? 我与同事机器不同之处只是硬盘和内存,同时的硬 ...…
【C8051F数字湿度计专题二】——点亮OLED显示
功夫不负有心人,经过几天的紧张焊接调试,今天,就在七夕的这个晚上,我和我的湿度计板子约会了,我耐心的焊接,仔细的寻找错误,小心的修正,终于,电路部分算是基本调通了,我让小板子羞嗒嗒滴点亮了。。。。。   本来说是要“周末打个大 ...…
LED电子显示屏驱动芯片问题
 LED驱动芯片可分为通用芯片和专用芯片。通用芯片一般用于LED显示屏的低端产品,如户内的单、双色屏等。最常用的通用芯片是74HC595,具有8位锁存、串一并移位寄存器和三态输出功能。每路最大可输出35 mA的电流(不是恒流)。一般IC厂家都可生产此类 ...…
