今天是:2025年06月30日(星期一)
2021年06月30日 | 前博世高管蒋京入职禾多科技
2021-06-30 来源:eefocus
近日,禾多科技宣布新任高级副总裁、合伙人蒋京芳加入团队,此前曾在博世任职,其于2000年加入博世集团,2011-12年间被派往德国总部,担任事业部市场战略副总裁,2013年初回国担任ADAS业务单元中国区负责人、高级副总裁。
同时,禾多科技还宣布近期的两大事件。一是与广汽签订了量产定点订单。据禾多科技CEO倪凯透露,此次与广汽研究院签订的量产定点订单,尤其具有突破性意义。根据双方合作方案,禾多将为广汽的车辆平台提供自动驾驶系统,系统将搭载在多款广汽的乘用车上,相关车型预计最早将于2022年投入市场销售。
二是完成新一轮融资,本轮融资为B1轮,由同方投资领投,百悦集团旗下郁林投资、老股东四维图新等跟投。倪凯表示,禾多目前已经进入了量产交付的攻坚阶段,本轮融资将用于增强禾多的工程交付实力;另一方面,禾多将继续投入无人驾驶技术研发,支持公司的长期发展。
倪凯认为,乘用车市场上在未来五到十年,自动驾驶系统有望实现百万台级别的交付,覆盖百万平方公里级别全场景数据的回传。关键是需要建立合理的商业模式,同时系统必须实现全场景打通。
1.在用protel99绘制三极管(或其它分立元件)符号时,需不需要加上含电气热点的PIN脚啊?还是只要画好原理图符号就可以了呢(直接可以调用的了)? 2.采用SMD表贴元件时,是不是只要在SCH编辑器中将元件的封装设定为贴片类型(如0603,0402)即可?生成PCB ...… 查看全部问答> |
void PrintOneChar(void) { uchar Temp; uchar i; bPrintTimer0=0; Temp=0; Stb=1; &nbs ...… 查看全部问答> |
TIM时钟选择: ● 1> 内部时钟CK_INT ● 2> 外部时钟模式1:外部输入脚(Tix) ● 3> 外部时钟模式2:外部触发输入(ETR) ● 4> ...… 查看全部问答> |
手头上一个项目用STM8S103K3T6,程序调完了,无聊的时候用手摸摸芯片的IO口,发现凡是输入口,摸多几次芯片必复位(最惨 ...… 查看全部问答> |
TI的文档通过设置 P1DIR 来改变SCL 和SDA的高低, 为何不把P1设为输出,再通过改变P1OUT来给SCL,SDA 置0 或 1 呢??… 查看全部问答> |
使用GL850G扩展4个USB接口,2个设计为直接USB,2个与FT232芯片实现USB转串口的功能。在同一电脑的不同USB,有的USB能识别出虚拟的COM口,USB也可使用。芯片18脚驱动的LED发光。有的USB口,上插上的瞬间会亮下,然后熄灭,没有提示未知设备,用万用表 ...… 查看全部问答> |
