今天是:2025年07月01日(星期二)
2021年07月01日 | 基于单片机超声波倒车雷达仿真设计
2021-07-01 来源:eefocus
#include #include #include "LCD.H" #include "18B20.H" #include "delay.h" sbit k1=P3^5; sbit k2=P3^6; sbit csb=P2^5; sbit csbint=P3^2; sbit bg=P2^6; sbit fmq=P3^3; unsigned char aa[]={' ',' ','D','i','s','t','a','n','c','e',':'}; //Distance unsigned char bb[11]={' ',' ',' ',' ','.',' ',' ',' ',' ',' ',}; unsigned char cc[]={'A','.','A','A','m'}; unsigned char zf,a1,a2,a3,xs,e,n,m,z; //zf 温度正负标志位;a1,a2,a3,按键设定程序中定值的米、分米、厘米临时存储变量 //xs,e 用于按键程序中设定位闪动显示的变量;flag,未用,n,是背光控制标志位变量;m,z; unsigned int dz,k,s,j,bgz,k; int temp; float temperature,csbc,wdz; bit wh; main() { TH0=0; TL0=0; TMOD=0X11; //T1,T0为16位定时器 EA=0;
我们已经开发了PXA310的开发板,还有必要开发三星的6410吗? 随着智能手机和PDA的使用越来越广泛,各大厂家都纷纷推出芯片方案。其中最为脱出还是以Samsung 和Marvell 两家公司。 Marvell自从收购了Intel 的的通信和应用处理器Xscale业务后,非常关注这块业务,并且于2007年12月份发布其新一代的应用处理器— ...… 查看全部问答> |
我有5个由中断直接连接的按键,请问如何识别是哪个管脚产生的中断啊? 其中两个键触发的沿是上升沿和下降沿交替触发的,三个按键是下降沿触发的,我把它们放在一个中断服务程序中了,由于其中一个制约其他的发出消息,现在我不知道如何识别是哪个管脚产生的这个沿导致产生的中断,请教各位了。… 查看全部问答> |
请问大侠s: 一个编译器中如何才能支持fopen等I/O操作呢?是不是C库中必须要包含相关的C库,我现在使用MDK的IDE,它内部有个自己的文件系统,但是我在SDRAM中调试运行的时候,发现运行fopen函数后,程序就跑飞了。我怀疑是fopen库函 ...… 查看全部问答> |
各大LED生产商在上游磊晶技术上不断改进,如利用不同的电极设计控制电流密度,利用ITO薄膜技术令通过LED的电流能平均分布等,使在结构上都尽可能产生最多的。再运用各种不同方法去抽出LED发出的每一粒光子,如生产不同外形的芯片;利用芯片周边有效 ...… 查看全部问答> |
寻求帮助:本公司原来使用AD421作为AD转换芯片,由于此种芯片有时出现缺货,且价格较高,造成产品成本增加。现在要进行更换,请那位高人知道有可以替代且价格低的AD转换芯片。 联系电话:15094358931 沈统阳… 查看全部问答> |
用430 产生一个spwm,我用的是规则采样,当载波比设置为129的时候波形正常,一旦超过129就会失真,如果设置成500那正弦波直接变为尖峰。不知道为什么,请教各位大神啊!!!!!!! 下面是我的程序: void Init(){ MyClkInit(); Chang ...… 查看全部问答> |
易电源试用心得2 对于易电源模块LMZ10504TZ的带载能力非常出色。它的输入是2.95-5.5V,输出是2.5V.因此可以看出该模块的输入电压范围很大,输出电压稳定。从电力电子知识看可以知道这是一种BUCK电路,即降压 ...… 查看全部问答> |
