今天是:2025年07月01日(星期二)
2021年07月01日 | 测氡检测仪的四种检测方式
2021-07-01 来源:eefocus
伴随生活水平的日益提高,人们越来越关心身边的生活环境,环境污染的治理日益紧迫。氡气污染作为环境污染中最为敏感的话题,逐渐被社会所重视。
然而,在市场上测氡仪器性能各异,不同型号测氡仪在不同场合的可靠性参差不齐,尤其在氡浓度变化较大的地区进行环境评价和野外区域调查中,测量仪器性能对工作质量的影响不可忽视。
本文介绍了几种常用的氡气测量方法,并就国内外几种典型测氡仪的原理、技能和应用进行了比较。
氡气测量中,方法得当是结果合理的关键。现在常见的氧气测量方法有很多,有的可以快速准确地给出氡浓度瞬时值;有的可以给出一段时间中平均值;有的拥有很大的探测上限;有的低浓度时的分辨力很高,所以选择测量方法时不但要满足研究问题的需要,还应该考虑效率,时间的因素。
本期将对几种常见的测量方法的优缺点加以比较,供各位参考。
第—种:静电手记氡子体测量法
这是当前市场中最流行的氡测量方法,涉及的测氡仪有JC-RAD14型氡气检测仪、美国model测氡仪-1027型、NRL-1型氡连续测量仪、FD3017型RaA测氡仪和HDC-C环境测氡仪。含氡气体被空气栗吸人或者借助腔体内外浓度差扩散进入腔体,氡子体被腔体外的材料过滤,“纯氡”在腔体内衰变产生新生子体,0.25小时后建立平衡,产生的218Po正离子在静电场作用下被售及到探测器表面,通过测量释放的a射线,整形计数得到相应脉冲,经校准后换算空气氡浓度,本方法的优点是测量下限低,既能作为室内氡浓度的测量,又能连续测量氡浓度的动态变化,缺点是静电长受湿度的影响较大,需要适度修正或者除湿。
第二种:闪烁室测氡法
这种方法涉及的仪器是FD218电子测氡仪,含氡气体被吸入闪烁室后,氡及其他体衰变产生α射线使闪烁室壁的ZnS发光,经光电倍增管放大后记录,利用浓度与单位时间脉冲数的正比关系换算氡浓度。本方法的优点是测量下限低,准确性高,操作简单,缺点是测量的时间较长,一般检测时间超过3小时,设备移动笨重,参与检测的配套仪器较多,不变在复杂的检测现场使用,氡子体沉积到闪烁室壁后很难被清除,使用是需要氡气老化空气定期的清晰,并经常校准以保证测量的准确度。
第三种:双滤膜测氡法
这种方法设计的仪器是JC-FT648环境测动议,它是利用了主动抽气,入口滤膜过滤氡气体中的氡子体,“纯氡”通过衰变筒过程中产生新的生子体被出口滤膜手记,测量出口滤膜的α射线,借助氡子体积累衰变规律换算含氡气体的浓度,本方法的优点是既能测量出口的滤膜浓度,又能够测量入口滤膜换算字体浓度,测量的下限低,快速简单。缺点是须避免出口滤膜被衰变筒外影响较大,湿度越大,滤膜上测得的α射线越强,因此需要在不同的相对适度对衰变筒校准,求的相应校准系数,此外该装置需连接电源,衰变筒太大不利于搬运携带,不方便在野外使用。
第四种:活性炭测氡法
这种方法涉及仪器是HD-2003活性炭测氡仪,它利用活性炭对惰性气体强有力的吸附特点达到测氡目的。开始采样后,含氡气体种的氡扩散到碳盒被活性炭吸附,衰变产生的字体也沉积在活性炭中,待氡与其自体达到放射性平衡后,用y谱仪测量氡子体214Bi和214Pb在0.23/0.29MeV和0.609MeV的全能峰,推算采样的过程中的平均浓度,本方法的优点是布样方便,能重复使用,适和在大规模氡调查中使用;缺点是采样易受到温度湿度的影响,活性炭吸附氡的过程中不是完全的积累,所以采样结束前的氡浓度对测量的结果影响很大。
结语:
市场中测氡仪种类多种多样,不同测量目的对监测方法提出不同的要求,有的要求测量土中氡,有的要求测量环境氡,有的利用土壤氡寻找铀矿床,有的用于环境监测控制氡浓度。仪器设备选择得当是尽快到预期目的关键。比如铀矿地质勘查中,要求测氡仪满足瞬时测量,数据不受之前测量干扰,测量方法简便易行,在氡浓度急剧变化时迅速判断异常。而在室内环境监测中,就需要连续测氡仪实现自动测量,对低浓度氡变化有较强分辨力,迅速取得测量结果,以便及时采取控制措施。根据测量要求和目的,测氡方法的使用非常灵活,测氡仪的选择也不唯一。随着国家对环境辐射不断重视,对环境氡水平的关注日益升温,本文可为氡测量与控制提供参考,有助于在实际检测中选出最优化的测量方案。
上一篇:粉尘浓度传感器和粉尘检测仪的区别
FL2440的板子,修改12M的晶体为16.9344M后,无法启动??? 请教高手们: 原FL2440的开发板,晶体为12MHz,修改为16.9344M后,无法启动,不知何因? 先说一下FL2440的bootloader的组成: 飞凌开发板提供的bootloader由uboot和eboot两部分组成,前面的uboot实现 ...… 查看全部问答> |
我在编译mamece3的时候出现如下错误 LINK : fatal error LNK1104: cannot open file \'subsystem:windowsce,4.00\' 请问高手如何解决这个问题,谢谢… 查看全部问答> |
从复旦攻读微电子专业模拟芯片设计方向研究生开始到现在五年工作经验,已经整整八年了,其间聆听过很多国内外专家的指点。最近,应朋友之邀,写一点心得体会和大家共享。 我记得本科刚毕业时,由于本人打算研究传感器的,后来阴差阳错进了复旦 ...… 查看全部问答> |
