今天是:2025年07月02日(星期三)
2021年07月02日 | uC/OS-II内核移植_时钟节拍函数使用的初步认识
2021-07-02 来源:eefocus
断断续续看了uC/OS-II内核书和一两个实验,发现移植的第一部,就遇到时钟节拍处理不好的困难。这两天,又对其中的一个比较完善的例程作仔细的分析,初步有了一些认识。
个人认为,移植的第一个问题,是解决时钟节拍的处理,过程如下:
一、首先在主函数中调用目标板初始化函数ARMTargetInit();主要是初始化要用到的定时器和外部中断;
二、在启动系统之前,调用函数ARMTargetStart(),打开Timer0中断;
三、启动系统OSStart();
下面,详细说明上述过程的步骤:
建立文件target.c和target.h
target.c:
void ARMTargetInit(void)
InitInterrupts();
InitTimers();
void InitInterrupts(void) //初始化中断模式
rINTCON=0x5; // Non-vectored,IRQ enable,FIQ disable
rINTMOD=0x0; // All=IRQ mode
rINTMSK=0X7FFFFFF; // all interrupts disable.
void InitTimers(void) //初始化Time0,作为系统始终节拍
rTCFG0=(MCLK>>1)/1000000-1; //预分频值
rTCFG1=0x00000000; // mux0 = 1/2
//定时器0输入时钟频率=MCLK/(预分频值+1)/除法值mux0,定时器0输入时钟频率为1MHz
rTCNTB0= 1000000/OS_TICKS_PER_SEC; //定时器0输出时钟频率为OS_TICKS_PER_SEC
rTCMPB0= 0x0;
rTCON=0x2; //update mode for TCNTB0 and TCMPB0.
rTCON=0x9; //timer0 = auto reload, start
void ARMTargetStart(void) //启动定时中断和外中断EXINT0
RequestSystemTimer();
InstallSystemTimer();
void RequestSystemTimer(void)
pISR_TIMER0= (unsigned)Timer0_Exception; //设置Timer0中断函数地址
pISR_EINT0 = (unsigned)Exint0_Exception;
//这里可以设置任何中断!注意要添加对应的中断服务函数
void InstallSystemTimer(void)
rINTCON=0x5; //Non-vectored,IRQ enable,FIQ disable
rINTMSK=~( BIT_GLOBAL | BIT_TIMER0 ); //Default value=0x7ffffff
void Timer0_Exception(void)
rI_ISPC=BIT_TIMER0; //清除定时器0中断挂起位
OSTimeTick(); //注意:在进入中断后运行次语句前,必须禁止中断
void Exint0_Exception(void)
rI_ISPC=BIT_EINT0;
//此后可以打开中断
注意:OSTimeTick()是uC/OS-II系统函数!
target.h根据上面的.c文件,就很容易写出来。
这里可能需要重点说明中断执行过程,也是个人的一点粗浅认识。以 Timer0中断为例:
如果发生定时器Timer0中断,PC将跳转到pISR_TIMER0所在地址,根据44binit.s文件,分析可以知道(参考我的《ARM的中断处理过程》一文)函数Timer0_Exception()将得以执行!
关于节拍的产生过程以及相应的任务切换,将在下一个文件中谈到。
注意:我的文章多半是学习时产生的认识,需要今后的应用中验证。
上一篇:ARM设计的无线网卡设备驱动技术
1 硬件电路接口的设计 图1给出了液晶显示模块的硬件电路接口设计框图,该系统采用TI公司的TMS320F206芯片(以下简称F206),其内部带有4KB的FLASH存储器,可以根据系统需要外挂EEPROM作为外部程序存储区。 SED1335控制器是日本EPSON公司生产 ...… 查看全部问答> |
2010年1月16日,基于ARM的嵌入式系统软硬件开发讲座(北京) 作为全球性RISC标准的缔造者,ARM在嵌入式处理器领域中的霸主地位早已为大家所公认,目前行业中90%以上的嵌入式产品中都采用的是ARM系列的处理器。由于ARM公司本身是向芯片制造商提供知识产权,优异的体系结构和开放的平台,这就使得ARM处理器的应 ...… 查看全部问答> |
BUILD: [01:0000000117:ERRORE] kato.lib(kato.obj) : error LNK2019: unresolved external symbol XMLGetCommentStringW referenced in function \"public: int __cdecl CKato::BeginLevelV(unsigned long,unsigned short const *,char *)\" (?Beg ...… 查看全部问答> |
急!在线等待!在evc 使用directshow时,用模拟器调试的时候,CoCreateInstance 失败! 怀疑是没有在模拟器上注册,然后我将\\Program Files\\Microsoft eMbedded C++ 4.0\\EVC\\WCE400\\TARGET\\X86\\REGSVRCE.EXE 拷贝到模拟器目录下,在命令行REGSVRCE.EXE msfilter.dll ,失败!提示loadlirary(msfilter.dll) failed 请各位大虾指 ...… 查看全部问答> |
如果连接路由器的终端关闭,之前此终端在路由器的子设备列表的列表项如何超时清除呢? 如果无法清除,子设备列表满的话,就无法增加新的节点了。 [ 本帖最后由 ljt8015 于 2012-1-18 20:36 编辑 ]… 查看全部问答> |
昨天拿了块DS12C887的片子,想用149做一块时钟,用的是1602的屏,现在时间日期都能显示,可问题是就这么一直卡着不动了,而且时间和日期在软件里明明改了,可1602上显示的一直是2000年0月0日0分0秒……不知道怎么回事啊。程序是我自己按照DataSheet ...… 查看全部问答> |
