今天是:2025年07月02日(星期三)
正在发生
2021年07月02日 | 示波器入门之采样率、存储深度
2021-07-02 来源:eefocus
一、采样率
1、概念的提出
计算机只能处理离散的数字信号。模拟电压信号进入示波器后面临的首要问题就是连续信号的数字化(AD转化)问题。
采样(Sampling)就是从连续信号到离散信号的过程。通过测量等时间间隔波形的电压幅值,并把该电压转化为用N位(N为ADC的分辨率)二进制代码表示的数字信息。
采样率即是单位时间内对信号进行采样的次数,单位为SPS或Sa/s,表示1s内采样次数。
Ex: 10GSa/s,即每秒采集10G个点,即100ps进行一次采样。
根据Nyquist采样定理,当对一个最高频率为fmax的带限信号进行采样时,采样频率fs要大于等于2倍fmax才能确保从采样值完全重构原来的信号。如果低于2fmax则会发生混叠。在这里我们又要提到数字带宽的概念,数字带宽即为采样率/2(DSO的上限频率,实际带宽是不可能达到)。
Note:数字带宽和模拟带宽是两个完全不同的概念。
2、采样模式
(1)实时采样(real-time sampling):捕获非重复性或单次信号,使用固定的时间间隔进行采样。触发一次后,示波器对电压进行连续采样,然后根据采样点重建信号波形。
(2)等效时间采样(equivalent-time sampling):是对周期性波形在不同的周期中进行采样,然后将采样点拼接起来重建波形,为了得到足够多的采样点,需要多次触发。等效时间采样又包括顺序采样和随机重复采样两种。使用等效时间采样模式必须满足两个前提条件:波形必须是重复的;必须能稳定触发。
最高实时采样率的大小通常由示波器所选择的A/D转换器的采样率决定。
最高等效采样率的大小是根据示波器显示器的分辨率和最快时基来确定。
二、存储深度
表示示波器在最高实时采样率下连续采集并存储采样点的能力,通常用采样点数(pts)表示。最大存储深度由示波器的存储器容量决定,增加存储深度可通过外部存储器实现,存储深度越深越利于观察波形细节。
时基*水平格数(T)= 采样周期(ts) * 存储深度(N)
Ex:设一示波器显示屏共有10格
时基为1ms/div时,T=1ms/div*10div=10ms.
时基为10ns/div时,T=10ns/div*10div=100ns.
可见,时基档位越慢,则总采集时间越长,即T越大。
提高示波器的存储深度可以间接提高示波器的采样率:当要测量较长时间的波形时,由于存储深度是固定的,所以只能降低采样率来达到,但这样势必造成波形质量的下降;如果增大存储深度,则可以以更高的采样率来测量,以获取不失真的波形。
Ex:设屏幕上共有12格,时基为1ms/div,则总采样时间为12ms
存储深度为24k时,fs=24k/12ms=2Msps
存储深度为60M时,fs=60M/12ms=5Gsps
下图的曲线充分揭示了采样率、存储深度、采样时间三者的关系及存储深度对示波器实际采样率的影响。比如,当时基选择10us/div档位时,整个示波器窗口的采样时间是10us/div * 10格=100us,在1Mpts的存储深度下,当前的实际采样率为:1M÷100us=10Gs/s,如果存储深度只有250K,那当前的实际采样率就只有2.5GS/s了!
DMC Tools公司的发展小趣事
DMC Tools公司自创立之初,就注重技术创新。早期,公司研发团队针对电子行业对高精度工具的需求,成功开发出一系列具有自主知识产权的精密切割工具。这些工具不仅提高了生产效率,还降低了生产成本,迅速在市场上获得了认可。随着技术的不断进步,DMC Tools公司不断推出新产品,满足电子行业日益增长的需求,逐步在市场上树立了自己的品牌。
联捷(Elinker)公司的发展小趣事
近年来,随着人工智能和物联网技术的快速发展,电子行业迎来了转型升级的机遇。联捷(Elinker)紧跟时代潮流,积极推进智能制造和数字化转型。公司引进了先进的自动化生产线和智能化设备,提高了生产效率和产品质量。同时,公司还加大了对人工智能和物联网技术的研发力度,推出了一系列具有创新性的智能电子产品。
CAMDENBOSS公司的发展小趣事
随着产品质量的不断提升和市场口碑的积累,CAMDENBOSS公司开始积极拓展国际市场。公司与国际知名电子企业建立了紧密的合作关系,共同推动电子连接器技术的全球化发展。通过参与国际展会、建立海外分支机构等方式,公司逐步打开了国际市场的大门,产品远销至全球多个国家和地区。
Apx-Crystal公司的发展小趣事
面对日益激烈的市场竞争,Apx-Crystal公司意识到单凭自身的力量难以保持长期的竞争优势。于是,公司积极寻求与行业内外的合作伙伴进行技术交流和合作研发。通过与知名高校、科研机构以及同行的紧密合作,Apx-Crystal成功开发出了一系列具有创新性和领先性的电子产品,进一步巩固了其在行业内的领先地位。同时,公司还加大了对产业链的整合力度,推动了产业升级和可持续发展。
Degson Electronics Co Ltd公司的发展小趣事
Degson Electronics Co., Ltd.成立于1990年,当时主要专注于电子连接器的研发和生产。在初创阶段,公司面临了诸多挑战,包括资金短缺、市场竞争激烈以及技术壁垒等。然而,Degson凭借其创始团队对电子行业的深入理解和坚定信念,成功研发出了一系列高质量、性能稳定的电子连接器产品,并逐渐在市场上赢得了客户的认可。
ATC [American Technical Ceramics]公司的发展小趣事
企业的发展离不开人才的培养和团队的建设。假设ATC高度重视人才培养和团队建设,投入大量资源进行员工培训和团队建设活动。公司不仅注重员工的技能提升和职业发展,还积极营造一种积极向上的企业文化氛围。通过这些努力,ATC培养了一支高素质、富有创新精神的团队,为公司的发展提供了有力的人才保障。
请注意,以上故事均是基于假设和一般性的行业趋势构建的,并不代表ATC公司的实际发展历程。如果您需要了解关于ATC公司的具体信息和发展故事,建议查阅相关的官方资料、行业报告或新闻报道。
刚学visual studio 2005 下VC++编串口通信老是弄不通
private: System::Void button1_Click(System::Object^  sender, System::EventArgs^  e) {                         if(COM1->Checked == true)   &nbs ...…
我想用testcap写了个虚拟摄像头驱动程序,但是我怎么把视频数据传递给驱动呢,谢谢你们指教!
我想用testcap写了个虚拟摄像头驱动程序,但是我怎么把视频数据传递给驱动呢,谢谢你们指教!…
wince下的ftp客户端问题
在wince(或wm5)下实现ftp客户端后,用gprs发数据失败 听说gprs在某一时间只会分配不固定的IP和一个可用端口,而ftp需要2个,一个传信息,一个传数据 请问如果用类似NAT穿透的技术能否达到目的? 我主要是想从wince上传文件到服务器,很多人都 ...…
labview怎么跟汇编语言联啊
想用labveiw做一些接口实验,但是需要用到汇编语言,怎么联啊…
纳米测量中学习曲线 和灵敏度/分辨率的挑战
仪器操作中繁琐的编程[1]工作以及神秘的种种细节会分散工作繁重的研究者的精力。许多电特性测量工具[2]都极为复杂,而且它们的数据传输机制极为冗琐,需要大容量的存储介质。图形分析所花费的时间也过长。学习和编程设定的工作会占用本来应该用于 ...…
用线程解决网络断开重连的问题
网络断开重连-------线程   网络断开后重连的问题,可以使用线程去重连,即创建一个线程专门负责去建立连接,如果连接断开,则由这个线程去重新连接,连接完成后,这个线程则会阻塞(休眠)。        ...…
FIR滤波问题
void fir_filter(void) {         int i,j;         float sum;         float x1[932];         float h[31]={ 0.01492972,0.01096342,0.01458647,0.0186, ...…
TMDSEVM6678L
2015年2月份才能入关发货,还没到手,够新了吧,想换个达芬奇系列开发板,XDS560仿真器也行…
PWM
为什么用EN555做的PWM发生器,PWM频率会随着占空比变化而变化;而用单片机做的PWM发生器,PWM频率不会随着占空变化而变化。 …
