今天是:2025年07月08日(星期二)
正在发生
2021年07月08日 | 解剖特斯拉汽车的动力电池技术
2021-07-08 来源:eefocus
电池作为电动汽车的核心部件之一,如何做到续航里程更长、百公里电耗更低、电池衰减更慢、电池包能量密度更高一直是整个新能源汽车产业聚焦的所在,其中在动力电池方面有着独特性能表现的特斯拉成为行业研究的对象。日前,在特斯拉举办的“T-talk”线下分享讨论会上,盖世汽车对特斯拉在电池方面的技术布局进行了一番深入了解。
首先,在电池的物理基础层面上,比如电芯的正极材料上,特斯拉采用的是能量密度更高的镍钴铝(NCA)材料,且在量产电芯上成功应用了硅碳负极材料,大大提升电芯能量密度;在电池包上,特斯拉创新研发的CTP大模组设计,不但有效提高体积利用率,使相同尺寸托盘可以装入更多电芯,还能提高约 5%~10%的电池能量密度,更优化了组装工艺,节省了人力、物力及维修成本。
据特斯拉相关工作人员介绍,特斯拉采用的大模组设计,电池包中有近百个电芯,每节电芯有2根保险丝与外部链接,如果损坏,保险就会熔断,损坏电芯与其他电芯隔离,成为孤岛,不会影响其他电芯。“每个模组中有四十多节电芯,一个电芯只占2%左右的能量,如其中一个电芯发生热失控,不会对模组形成影响,更不会影响整个电池包的正常运行。即便发生最坏的情况,很多模组里分别有电芯损坏,都不会对电池整体带来太大的安全冲击,这也是特斯拉坚持要用小电芯的原因。“
在冷却方法上,特斯拉将冷却水管均匀分布在电芯周围,这正是小圆柱电芯的优势,通过更大接触面的冷却介质,不但能快速带走电芯热量,控制整个电池温度,进一步提高电池安全可靠性,更能配合特斯拉不断发展的高功率快速充电。
阻燃设计上,特斯拉不但在电芯之间放置了阻燃材料,在大模组间、电池包和车身之间也同样放置了阻燃材料。波浪形带状热界面材料最大程度接触每个电芯表面,发生热失控时,能够迅速令模组降温。而且每个大模组都密封完整,一旦起火,能够有效阻隔热量蔓延,避免波及其他。
除了阻燃,特斯拉还考虑了排气。特斯拉电池大模组外侧都带有水平指向车外的排气口,一旦发生热失控,过热气体将迅速排出,以便减小火情影响。
防水同样是安全性提升的重要一环。特斯拉电池包采用密封设计,可以有效防止水进入。万一有巨大水压破坏密封结构,电池还装备有泄洪阀,会在排泄水的同时报警,并且一旦探测发现电池绝缘有问题,就会立刻报警并在必要时切断电池的输出。
特斯拉,电池,特斯拉,动力电池
“特斯拉的电池优势不是一个电芯,或者一个电池包的单点优势,而是从整车设计出发,通盘考虑电池容量、续航、风阻、性能等,从而达到物理技术和智能软件的整体平衡。”上述工作人员强调说到,而要达到物理和软件的整体平衡,不得不提特斯拉高度集成的“电池热管理系统”和“电池管理系统BMS”。
据介绍,特斯拉电池热管理系统类似高性能电脑的水冷散热器,即电池被管道包围,而管道内流动着二元醇型冷却液,它能够兼顾制热和制冷两种工况,电池、电机、车载充电器和空调系统均与热管理系统相连,热量在有需要时,智能在上述部件间交换。例如在冬天,电机产生的多余热量可被用于帮助电池达到最佳的工作温度。当然,冷却液可改变循环路径,从另一方向泵入,确保系统已升温或冷却至最佳工作温度。“特斯拉特有的Superbottle专利技术将传统冷却液储罐提升成了智能冷却液储罐,集成了侧面的两个水泵、切换阀、散热器和电子控制器。“
目前,更新后的Model Y和新款Model 3在热管理系统上引入了热泵的热管理方式,该方式通过控制膨胀阀开度,止向阀动作来控制冷媒的循环,通过控制八通阀 OctoValve 的位置来控制冷却液的循环,整个控制系统总共12种制热模式,3 种制冷模式,非常复杂。“通过精密复杂的多种模式控制,特斯拉电池热管理系统保持电池温度稳定,以便长期和短期内提高车辆续航、最大化电池寿命、提升里程,优化整体性能。”
除了电池热管理系统外,电池管理系统BMS也是特斯拉电池效能优势的一大助力。BMS系统内每个区域都设置了温度传感器;在充放电过程中,电池输入输出的电流都将实时被记录;还会监测电池的绝缘特性,确保电池高压与车身充分隔离;系统还会对上述监测功能实时进行诊断和校验。这就保证电池的工作状态始终维持在满足车辆要求的动力情况下,保护电池单体免受损坏,防止出现安全事故,另外延长电池的使用寿命。
在整车架构上,特斯拉将电池包置于底板上,以电池的重量带来极低的重心,同时电池底部外壳用大于3mm的结构铝合金制作,内部有加强梁支撑,坚固的结构无形中也为车辆乘员舱增加了一层保护。此外,特斯拉在电池外壳与电池芯底部之间设计了约2公分的空隙,所以一般的拖地磕碰等情况都不会碰触到电芯。防撞梁、电池离地间隙高度等都是特斯拉人多年的安全经验所总结的优秀成果,异常坚固的结构设计,使得特斯拉电池包在实际用车中极少遭到严重的损坏。
特斯拉,电池,特斯拉,动力电池
整体来看,从最基础的电芯到模组再到整车设计,特斯拉均集成了多种科技和防护技术,可以说将电池安全上升到了一个新高度。也正因此,特斯拉几乎可以做到同时满足多个国家和地区的动力电池强制标准,如中国GB 系列;国际 UN、 IEC、ISO 系列以及行业 SAE系列等。
“特斯拉每一款电池和电芯在上市前,都必须通过比国家强制标准更加严苛的内部测试,其中涉及电芯安全和电池安全测试项目可达上百项,例如各类常见的滥用试验等。上千项的性能,机械,电气,环境耐久和寿命等试验考核之后,特斯拉才会让确保安全的产品正式量产。“上述工作人员最后强调表示。
Boyd Corporation公司的发展小趣事
Boyd Corporation在追求经济效益的同时,也积极履行社会责任。公司注重环保和可持续发展,通过采用环保材料和节能技术,减少生产过程中的环境污染和资源消耗。此外,Boyd Corporation还积极参与公益事业和慈善活动,回馈社会。这些举措使得Boyd Corporation在社会上树立了良好的企业形象,也赢得了更多客户的信任和支持。
Fermionics Lasertech Inc公司的发展小趣事
在电子科技日新月异的今天,Fermionics Lasertech Inc公司由一群热衷于激光技术研究的科学家和工程师创立。他们致力于开发新型激光器,以满足电子制造行业对高精度加工的需求。在经历无数次实验和失败后,他们终于研发出了具有划时代意义的超精密激光切割设备,这一技术突破为公司赢得了第一笔大额订单,也为公司的后续发展奠定了坚实的基础。
DSMI Electronics SA公司的发展小趣事
随着技术的不断进步和市场需求的增长,DSMI Electronics SA公司开始寻求与国际知名品牌的合作。通过与多家国际大公司的合作,DSMI不仅提升了自身的技术水平和生产能力,还扩大了市场份额。特别是在嵌入式系统领域,DSMI的产品得到了广泛应用,成为了行业内的重要供应商之一。
E-T-A [E-T-A Circuit Breakers]公司的发展小趣事
进入21世纪后,E-T-A公司开始关注智能电路保护技术的研发。公司投入大量资源进行技术创新,成功推出了多款智能电路保护产品。这些产品不仅具有更高的安全性和可靠性,还能实现远程监控和控制功能,为客户提供更加便捷和高效的服务。
Diode Laser Concepts公司的发展小趣事
在电子行业日益关注环保的背景下,Diode Laser Concepts公司积极响应,将环保理念融入产品设计和生产过程中。公司采用环保材料,优化生产流程,减少废弃物排放,致力于为客户提供绿色、环保的二极管激光产品。这一举措不仅提升了公司形象,也为公司赢得了更多客户的青睐。
Chyao Shiunn Electronic Industrial Ltd公司的发展小趣事
在电子行业的初期,Chyao Shiunn Electronic Industrial Ltd还是一家名不见经传的小公司。然而,凭借着对技术创新的执着追求,公司成功研发出一款高效能的芯片,这款芯片不仅性能卓越,而且成本相对较低。这一技术突破迅速吸引了市场的关注,公司借此机会积极拓展市场,逐渐在电子行业中崭露头角。
NXP 32位元微控制器获得ARM Cortex™- M4处理器应用授权
NXP 32位元微控制器获得ARM Cortex™- M4处理器应用授权 Date:20100331 恩智浦半导体(NXP Semiconductors)近日宣布成为获得最新ARM® Cortex™-M4处理器授权的ARM首批合作伙伴之一。Cortex-M4处理器是数位讯号控制(digital signal ...…
直接存取I/O埠與記憶體(Direct access I/O and Memory)
網路上有一個工具程式名為WINIO,透過它我們可以輕易的存取記憶體與I/O埠,但是它使用了一些已經過時或未公開的函數,因為不知微軟何時會將這些函數移除,所以使用這些函數會有一定的危險性,雖然到目前32位元的Windows 7版本中還可使用。 在此, ...…
wince镜像的下栽问题
  大家好,我最近在导wince到开发板,NK已经作好了,我怎么才能把作好的NK运行到开发板上去?我的开发板是X86的, 有人说可用DOS装载也可用BIOS BOOT LOADER,但我不知道具体是怎么做的,请高手指点…
英文版和中文版的 有漏洞..........
应该限制每人只能投一次选票,我刚才试了下,重现打开网页,又可以投票,连投三次,呵呵..... ;P     需要改改啊…
无线数码相框
这款数码相框不同于普通的数码相框,无论是Wi-Fi, 蓝牙还是NFC无线通讯它都支持。你可以设定相框循环读取电脑中某个特定文件夹里的图片,这样即使全天24小时播放也不必担心容量不够,而且在多个房间放上数字相框时也不用手动更新了。…
请问这个T型反相放大电路输出波形为什么不以X轴对称?
请问这个T型反相放大电路输出波形为什么不以X轴对称? …
线性光耦典型电路求一个方程分析
截图是HCNR200 4-20mA发生器典型应用手册说IPD2=ILOOP*(R5/(R5+R3)) 对此不解。哪位朋友能给讲讲。 …
寻人兼职
有没广东地区的写PIC或松瀚单片机的人?本人有一些小程序需要打人兼职编写。如有意请留下QQ或邮箱。…
STC程序下载不进去,不是那些常见的问题,高手请进!
我用STC很久了,但是最近做了一块板子居然发现程序下载不进去,很诡异。下面我把情况和调试过程描述一下,希望网友在提供建议时不要再提供我已经试过的方法,谢谢: 1、同样的下载线,同样的官方上位机下载软件和串口、波特率设置,同样的程序,在 ...…
EEWORLD下载中心鼎力奉献----网上最全、最多的STM32学习教程大合集
前一段论坛举办有cortex系列资料上传活动,在活动中大家上传了很多这方面的资源。 现在本版主将对这方面的资源进行系统的整理和汇总,、整理成一个个专题形式,这样更便于大家参考学习。 今天就来第一个整理的专题---STM32学习教程大合集。 希望 ...…
