今天是:2025年07月08日(星期二)
正在发生
2021年07月08日 | 伺服系统调试步骤
2021-07-08 来源:elecfans
伺服系统—机电一体化关键技术
“伺服机构系统”源自servomechanism system,系指经过闭环控制方式达到一个机械系统位置、速度、或加速度控制的系统。一个伺服系统的构成通常包含被控对象(plant)、驱动器(actuator)、控制器(controller)等几个部分,被控对象系指被控制的物体,例如一个机械手臂,或是一个机械工作平台。驱动器的功能在于主要提供被控对象的动力,可能以气压、液压、或是电力驱动的方式呈现,若是采用液压驱动方式,一般称之为液压伺服系统。目前尽大多数伺服系统采用电力驱动方式,驱动器包含了电机与功率放大器,特别设计应用于伺服系统的电机蒙古自治区称之为伺服电机(servo motor),通常内部含有位置反馈装置,如光电编码器(optical encoder)或是旋转变压器(resolver),目前主要应用于产业界的伺服电机包括直流伺服电机、永磁交流伺服电机和感应交流伺服电机,其中又以永磁交流伺服电机占尽大多数。控制器的功能在于提供整个伺服系统的闭环控制,如转矩控制、速度控制和位置控制等。目前一般产业用伺服驱动器(servo drive)通常包含了控制器和功率放大器。
一个传统伺服机构系统的组成如图1所示,伺服驱动器主要包含功率放大器与伺服控制器,伺服控制器通常包含速度控制器与转矩控制器,电机通常提供模拟式的速度反馈信号,控制界面采用±10V的模拟信号,经过外回路的模拟命令,可直接控制电机的转速或转矩。采用这种伺服驱动器,通常必须再加上一个位置控制器(posiTIon controller)才能完成位置控制。图2所示是一个现代的伺服机构系统结构图,其中的伺服驱动器包含了伺服控制器与功率放大器,伺服电机提供高分辨率的光电编码器反馈信号。
什么是伺服系统?
伺服系统(servomechanism)又称随动系统,是用来精确地跟随或复现某个过程的反馈控制系统。伺服系统使物体的位置、方位、状态等输出被控量能够跟随输入目标(或给定值)的任意变化的自动控制系统。
伺服系统调试步骤
它的主要任务是按控制命令的要求、对功率进行放大、变换与调控等处理,使驱动装置输出的力矩、速度和位置控制非常灵活方便。在很多情况下,伺服系统专指被控制量(系统的输出量)是机械位移或位移速度、加速度的反馈控制系统,其作用是使输出的机械位移(或转角)准确地跟踪输入的位移(或转角),其结构组成和其他形式的反馈控制系统没有原则上的区别。
注意:伺服系统不单单指以伺服电机构成的电气伺服系统,还有以伺服阀构成的液压伺服系统。
伺服系统调试步骤
伺服系统调试步骤
初始化参数
在接线之前,先初始化参数。在控制卡上:选好控制方式;将PID参数清零;让控制卡上电时默认使能信号关闭;将此状态保存,确保控制卡再次上电时即为此状态。
伺服系统调试步骤
在伺服电机上:设置控制方式;设置使能由外部控制;编码器信号输出的齿轮比;设置控制信号与电机转速的比例关系。一般来说,建议使伺服工作中的最大设计转速对应9V的控制电压。
接线
将控制卡断电,连接控制卡与伺服之间的信号线。以下的线是必须要接的:控制卡的模拟量输出线、使能信号线、伺服输出的编码器信号线。复查接线没有错误后,伺服电机和控制卡(以及PC)上电。此时电机应该不动,而且可以用外力轻松转动,如果不是这样,检查使能信号的设置与接线。用外力转动电机,检查控制卡是否可以正确检测到电机位置的变化,否则检查编码器信号的接线和设置。
伺服系统调试步骤
试方向
对于一个闭环控制系统,如果反馈信号的方向不正确,后果肯定是灾难性的。通过控制卡打开伺服的使能信号。这是伺服应该以一个较低的速度转动,这就是传说中的“零漂”。一般控制卡上都会有抑制零漂的指令或参数。使用这个指令或参数,看电机的转速和方向是否可以通过这个指令(参数)控制。
如果不能控制,检查模拟量接线及控制方式的参数设置。确认给出正数,电机正转,编码器计数增加;给出负数,电机反转转,编码器计数减小。如果电机带有负载,行程有限,不要采用这种方式。测试不要给过大的电压,建议在1V以下。如果方向不一致,可以修改控制卡或电机上的参数,使其一致。
抑制零漂
在闭环控制过程中,零漂的存在会对控制效果有一定的影响,最好将其抑制住。使用控制卡或伺服上抑制零飘的参数,仔细调整,使电机的转速趋近于零。由于零漂本身也有一定的随机性,所以,不必要求电机转速绝对为零。
建立闭环控制
再次通过控制卡将伺服使能信号放开,在控制卡上输入一个较小的比例增益,至于多大算较小,这只能凭感觉了,如果实在不放心,就输入控制卡能允许的最小值。将控制卡和伺服的使能信号打开。这时,电机应该已经能够按照运动指令大致做出动作了。
调整闭环参数
细调控制参数,确保电机按照控制卡的指令运动,这是必须要做的工作,而这部分工作,更多的是经验,这里只能从略了。
ELECTRONIC ASSEMBLY公司的发展小趣事
在电子组装领域,跨界合作成为了一种新的发展趋势。一家名为“创新电子组装”的公司通过与多家知名企业开展跨界合作,实现了资源共享、优势互补。公司不仅从合作伙伴那里学到了先进的技术和管理经验,还成功拓展了业务领域和市场渠道。通过跨界合作,创新电子组装实现了跨越式发展,成为了行业内的佼佼者。
Bridgelux公司的发展小趣事
被收购后,Bridgelux并没有停止创新的步伐。公司继续加大研发投入,推出了一系列具有创新性的LED照明产品。同时,公司还积极拓展市场,与全球各地的客户建立了广泛的合作关系。通过不断提升产品质量和服务水平,Bridgelux逐渐在LED照明领域树立了良好的口碑,成为了行业的佼佼者。
这五个故事展示了Bridgelux公司在电子行业中的发展历程和取得的成就。从创立初期的艰难起步,到技术突破与创新,再到与Cree公司的专利纠纷与和解,以及被CEC和重庆临空收购后的持续发展与创新,Bridgelux始终保持着对技术的追求和对市场的敏锐洞察。正是这些努力和坚持,使得Bridgelux在竞争激烈的电子行业中脱颖而出,成为了LED照明领域的领军企业。
Ampex Data Systems Group公司的发展小趣事
Bridgelux公司成立于XXXX年,由一群富有远见和创新精神的工程师创立。他们看到了LED照明技术的巨大潜力,并致力于将其商业化。公司初期面临资金和技术双重挑战,但他们凭借坚定的信念和不懈的努力,成功开发出了一系列高质量的LED照明产品,并逐渐获得了市场的认可。
西博臣(CYBERSEN)公司的发展小趣事
作为一家技术驱动型企业,西博臣始终将创新作为发展的核心动力。公司不断投入资源进行新技术和新产品的研发,积极申请各类专利和知识产权,以保护自己的技术成果。这些专利和知识产权不仅提升了公司的技术实力,也为其在市场中树立了良好的口碑。
启攀微(CHIPHOM)公司的发展小趣事
在快速发展的过程中,启攀微电子(CHIPHOM)始终注重与产业链上下游企业的合作。公司与多家知名芯片制造商、封装测试厂商和终端产品厂商建立了紧密的合作关系,共同推动产品的研发和市场推广。通过合作共赢的模式,启攀微电子(CHIPHOM)不仅提升了自身的技术水平和市场竞争力,还为整个电子行业的发展做出了积极贡献。
Galaxy Microelectronics公司的发展小趣事
飞翼股份在绿色矿山建设领域取得了显著成就。作为国内矿山绿色开采行业的龙头企业,飞翼股份与多家顶尖高校及行业权威专家紧密合作,自主创新了多项技术、装备,填补了国内行业空白,达到国际先进水平。公司自主研发的膏体充填技术,实现了从源头解决充填中各子系统间不兼容的难题,确保了系统运行的可靠性和高效性。飞翼股份不仅为矿山行业提供了绿色、环保的解决方案,还积极参与国际交流,推动了全球矿山绿色开采技术的进步。
低压差线性稳压器(LDO)介绍
摘要:本文论述了低压差线性稳压器(LDO)的基本原理和主要参数,并介绍LDO的典型应用和国内发展概况。 引言 便携电子设备不管是由交流市电经过整流(或交流适配器)后供电,还是由蓄电池组供电,工作过程中,电源电压都将在很大范围内变化。比如单体锂 ...…
请教PDIUSBD12 枚举问题
请教大家一个问题! 我现在在用PDIUSBD12,通过SoftConnect连接到主机,主机显示了“无法识别的USB设备”,然后在单片机的程序内收到了一个复位信号,接下来就没反应了!(接下来应该会收到主机发送的设备描述符请求才对呀)。不知道有没有人知道 ...…
712主频时间问题,为何中断处理时间没有改善
外部中断处理程序大小在100多个汇编指令,为保证中断处理时间尽量短,采用48兆主频,依然耗时很多,丢中断.请各位高手指教! 相关链接:https://bbs.eeworld.com.cn/upfiles/img/20075/2007521114421607.rar…
中断向量地址前面加个$是什么意思啊
我这两天在看Atmega32的数据手册的时候,其中的中断向量表的中断地址前面加了个$是什么意思 啊      是表示0X吗  还是 表示偏移量什么的…
【兼职机会】传感器模拟电路
要求:精通微弱信号调理电路设计,如放大、隔离、滤波等;有过多种传感器及信号调理电路设计经验;熟练运用Protel、Orcad、PowerPCB等制板软件及相关仿真软件。地点:北京有兴趣,联系erawisdom@163.com…
LPC1768开发板之间网络传输
replyreload += \',\' + 1705701;鉴于之前发的网络专题帖子都是电脑与开发板之间的通信,而开发板与开发板之间的通信例程比较少,这里上传一个开发板之间的网络通信例程,以供大家参考一下,测试现象如下 客户端串口打印信息 服务器端串口打印信 ...…
晒WEBENCH设计的过程+TPS40210设计
在WEBENCH中,还可以对已选择的电源器件进行设计,从而获得参考设计,以这次电赛推荐的芯片TPS40210为例。 首先在界面中选择“电源设计”中的“电源设计器部件列表”,进入设计。 在其中输入或选择自己选好的器件,比如TPS40210。 然后点击开启 ...…
【TI首届低功耗设计大赛】GSM短信测试
本帖最后由 tianshuihu 于 2015-1-8 00:47 编辑 采用GPS定位只能获得当前位置的信息,如果不能将信息上传其应用受到很大局限 GPS通讯应用范围很广,但是局限也很明显:一是成本很高,另一点是其本身的通信原理决定其通信地点不能有太多、太厚的 ...…
HDC1008 湿度误差大怎么处理??
   我在使用TI HDC1008时 发现RH (目前有做200pcs量)数据整理偏高 6%~7%,已超过其规格书 宣称的4%精度,  偏高原因暂时不清楚。   但是由于需要出货,所以现在我们想在MCU中通过参数进行补偿 RH读数减去6%(RH-6 ...…
探讨,关于MSP430F5529的IO问题
本帖最后由 liutogo 于 2015-7-2 08:31 编辑 之前作比赛就瞄准了MSP430F5529(比较新,还有LanucPad开发板) 硬件上设计选用5529做主控,用于医疗器械类上,第一次成功的申请到了5片的5529,当时狂喜 不过发现我们用5529不耐用,两下就折腾没了 ...…
