今天是:2025年07月12日(星期六)
正在发生
2021年07月12日 | 万用表的使用技巧,你都get√了吗?
2021-07-12 来源:eefocus
万用表,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表。是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)等。
这么常用的测量仪表,你会使用吗?今天小兵就带你看个明白!
万用表是一种带有整流器的、可以测量交、直流电流、电压及电阻等多种电学参量的磁电式仪表。对于每一种电学量,一般都有几个量程。又称多用电表或简称多用表。
万用表种类很多,使用时应根据不同的要求进行选择。
  • 工作原理
万用表的基本原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头。当微小电流通过表头,就会有电流指示。但表头不能通过大电流,所以,必须在表头上并联与串联一些电阻进行分流或降压,从而测出电路中的电流、电压和电阻。
  • 结构组成
⊙表头
万用表的表头是灵敏电流计。表头上的表盘印有多种符号,刻度线和数值。符号A一V一Ω表示这只电表是可以测量电流、电压和电阻的多用表。表盘上印有多条刻度线,其中右端标有"Ω"的是电阻刻度线,其右端为零,左端为∞,刻度值分布是不均匀的。符号"-"或"DC"表示直流,"~"或"AC"表示交流,"~"表示交流和直流共用的刻度线。刻度线下的几行数字是与选择开关的不同档位相对应的刻度值。指针式机械表表头上还设有机械零位调整旋钮,用以校正指针在左端零位。
⊙选择开关
万用表的选择开关是一个多档位的旋转开关。用来选择测量项目和量程。一般的万用表测量项目包括:“mA”--直流电流;、"V(-)"--直流电压;"V(~)"--:交流电压;"Ω"--电阻。每个测量项目又划分为几个不同的量程以供选择。
⊙测量线路
测量线路是用来把各种被测量转换到适合表头测量的微小直流电流的电路,它由电阻、半导体元件及电池组成。它能将各种不同的被测量(如电流、电压、电阻等)、不同的量程,经过一系列的处理(如整流、分流、分压等)统一变成一定量限的微小直流电流送入表头进行测量。
⊙表笔和表笔插孔
表笔分为红、黑二只。测量电压(或电流)时应将红色表笔插入V(Ω)(或A、mA)插孔,黑色表笔插入COM插孔。
数字万用表对通断测试:
1、将黑表笔插入COM插孔,红表笔插入V/Ω插孔(红表笔极性为“+”)将功能开关置于“蜂鸣”档、并将表笔连接到待测二极管,读数为二极管正向压降的近似值;
2、将表笔连接到待测线路的两端如果两端之间电阻值低于约30Ω,内置蜂鸣器发声。
【注意:导通档测量,必须要断开电源!!!】
电压的测量
1、直流电压的测量,如电池、随身听电源等。首先将黑表笔插进“com”孔,红表笔插进“V Ω ”。把旋钮选到比估计值大的量程 (注意:表盘上的数值均为最大量程,“V-”表示直流电压档,“V~”表示交流电压档,“A”是电流档),接着把表笔接电源或电池两端;保持接触稳定。数值可以直接从显示屏上读取,若显示为“1.”,则表明量程太小,那么就要加大量程后再测量工业电器。如果在数值左边出现“-”,则表明表笔极性与实际电源极性相反,此时红表笔接的是负极。
2、交流电压的测量。表笔插孔与直流电压的测量一样,不过应该将旋钮打到交流档“V~”处所需的量程即可。交流电压无正负之分,测量方法跟前面相同。无论测交流还是直流电压,都要注意人身安全,不要随便用手触摸表笔的金属部分。
  • 电流的测量
1) 将黑表笔插入COM插孔,当测量最大值为200mA的电流时,红表笔插入mA插孔,当测量最大值为20A的电流时,红表笔插入20A插孔;
2) 将功能开关置于直流电流档A-量程,并将测试表笔串联接入到待测负载上,电流值显示的同时,将显示红表笔的极性。
贴心提示:
1) 如果使用前不知道被测电流范围,将功能开关置于最大量程并逐渐下降;
2) 表示最大输入电流为200mA,过量的电流将烧坏保险丝,应再更换,20A量程无保险丝保护,测量时不能超过15秒。
2、交流电流的测量
测量方法与1相同,不过档位应该打到交流档位,电流测量完毕后应将红笔插回“VΩ”孔,若忘记这一步而直接测电压,表或电源会报废!
电阻的测量
将表笔插进“COM”和“VΩ”孔中,把旋钮打旋到“Ω”中所需的量程,用表笔接在电阻两端金属部位,测量中可以用手接触电阻,但 不要把手同时接触电阻两端,这样会影响测量精确度的--人体是电阻很大但是有限大的导体。读数时,要保持表笔和电阻有良好的接触;注意单位:在“200” 档时单位是“Ω”,在“2K”到“200K“档时单位为 “KΩ ”,“2M”以上的单位是“MΩ”。
  • 二极管的测量
数字万用表可以测量发光二极管,整流二极管……测量时,表笔位置与电压测量一样,将旋钮旋到“ ”档;用红表笔接二极管的正极,黑表笔接负极,这时会 显示二极管的正向压降。肖特基二极管的压降是0.2V左右,普通硅整流管(1N4000、1N5400系列等)约为0.7V,发光二极管约为 1.8~2.3V。调换表笔,显示屏显示“1.”则为正常,因为二极管的反向电阻很大,否则此管已被击穿。
  • 三极管的测量
表笔插位同上;其原理同二极管。先假定A脚为基极,用黑表笔与该脚相接,红表笔与其他两脚分别接触其他两脚;若两次读数均为0.7V左右,然后再用红 笔接A脚,黑笔接触其他两脚,若均显示"1",则A脚为基极,否则需要重新测量,且此管为PNP管。那么集电极和发射极如何判断呢?数字表不能像指针表那 样利用指针摆幅来判断,那怎么办呢?我们可以利用“hFE”档来判断:先将档位打到“hFE”档,可以看到档位旁有一排小插孔,分为PNP和NPN管的测量。前面已经判断出管型,将基极插入对应管型“b”孔,其余两脚分别插入“c”,“e”孔,此时可以读取数值,即β值;再固定基极,其余两脚对调;比较两次读数,读数较大的管脚位置与表面“c”,“e”相对应。
小技巧:上法只能直接对如9000系列的小型管测量,若要测量大管,可以采用接线法,即用小导线将三个管脚引出。这样方便了很多哦。
  • 电容的测量
连接待测电容之前,注意每次转换量程时,复零需要时间,有漂移读数存在不会影响测试精度。
1、将功能开关置于电容量程C(F);
2、将电容器插入电容测试座中。
贴心提示:
1) 仪器本身已对电容档设置了保护,故在电容测试过程中不用考虑极性及电容充放电等情况;
2) 测量电容时,将电容插入专用的电容测试座中;
3) 测量大电容时稳定读数需要一定的时间;
4) 电容的单位换算:
1μF=106pFlμF=103nF。
  • 使用万用表的注意事项
如果无法预先估计被测电压或电流的大小,则应先拨至最高量程挡测量一次,再视情况逐渐把量程减小到合适位置。测量完毕,应将量程开关拨到最高电压挡,并关闭电源。
满量程时,仪表仅在最高位显示数字“1”,其它位均消失,这时应选择更高的量程。
测量电压时,应将数字万用表与被测电路并联。测电流时应与被测电路串联,测直流量时不必考虑正、负极性。
当误用交流电压挡去测量直流电压,或者误用直流电压挡去测量交流电压时,显示屏将显示“000”,或低位上的数字出现跳动。
禁止在测量高电压(220V以上)或大电流(0.5A以上)时换量程,以防止产生电弧,烧毁开关触点。
FOSLINK公司的发展小趣事
随着工业4.0时代的到来,FOSLINK公司积极响应智能制造的号召,投入巨资引进先进的自动化生产设备和智能管理系统。通过实施智能制造战略,FOSLINK不仅实现了生产过程的数字化、网络化和智能化,还大幅提升了生产效率和产品质量。这一变革不仅降低了公司的生产成本,还增强了其在全球市场的竞争力。FOSLINK的智能制造实践,为电子行业树立了新的标杆。
AINFO Inc公司的发展小趣事
AINFO Inc公司在追求经济效益的同时,也积极履行社会责任,关注可持续发展。公司注重环境保护和资源节约,通过采用环保材料和节能技术,降低了生产过程中的能耗和排放。同时,公司也积极参与公益事业,为社会做出了积极贡献。
请注意,以上故事仅为框架性的描述,并非AINFO Inc公司的实际发展历程。如果您需要了解该公司的具体发展情况,建议查阅相关资料或访问其官方网站。
ETL [E-Tech Electronics LTD]公司的发展小趣事
E-Tech Electronics LTD(简称ETL)在创立之初就确立了其目标——为电子市场提供高质量、高性能的电子产品。公司凭借其创始人的远见卓识和团队的专业技术,成功开发了一系列电子产品,逐渐在市场上建立了良好的声誉。初期,ETL主要关注于特定领域的电子产品研发,通过不断优化产品设计,提升产品质量,逐渐赢得了客户的信任。
Don Connex Electronics Co Ltd公司的发展小趣事
Don Connex Electronics Co Ltd成立于上世纪90年代初,当时电子行业正处于快速发展阶段。公司的创始人李明凭借其在半导体领域的深厚技术背景,带领团队研发出了一款高性能的电源管理芯片,这款芯片在业界引起了广泛关注。该芯片以其低功耗、高效率的特性,迅速在市场上打开了局面,为公司的初创阶段奠定了坚实的基础。
Chipcon AS公司的发展小趣事
面对日益激烈的市场竞争,Chipcon AS公司积极寻求与其他企业的技术合作。通过与一家知名的半导体公司建立战略合作关系,双方共同研发了一款具有划时代意义的智能传感器芯片。这款芯片不仅集成了多种传感器功能,还具备高度集成和智能化的特点,为物联网领域的发展提供了有力支持。通过技术合作,Chipcon AS公司不仅提升了自身的技术实力,还拓展了市场份额。
CINCH公司的发展小趣事
CINCH公司作为一家在电子行业颇具影响力的企业,始终致力于技术研发和产品创新。某年,公司研发团队成功开发出一种新型的连接器技术,该技术不仅提高了数据传输速度,还增强了设备的稳定性和耐用性。这一技术突破迅速引起了市场的关注,CINCH公司趁热打铁,推出了一系列基于新技术的产品,迅速占领了市场份额,实现了业务的快速增长。
WinCE 6.0 在调试DLL中的函数时传入的char*类型的参数,看到的值是空的,但函数的执行结果却是正确的
dll 头文件   Function.h class _declspec(dllexport)CFunction : public CObject { public:       CFunction();       virtual ~CFunction();       int Add(i ...…
PCB设计 求救!
如何把两个后缀为 “**.Pcblib” 的pcb库合成一个pcb库 ?…
MDK&STM32系列ARMCortex-M3视频培训教程
为了满足部分初学者的需求,我们制作了一份STM32培训视频,供大家下载。结合两本书,还有低成本的工具,我想对于初学者来说应该会一定的帮助。目前提供的资料:《STM32系列ARM Cortex-M3微制器原理与应用》《ARM开发工具RealView MD ...…
闲了
大三闲得慌 [ 本帖最后由 nwx8899 于 2011-9-27 19:46 编辑 ]…
I2C &CAN 的优缺 对比?
最近想做点东西,由于模块有点多,所以想用总线通信。但在IIC和CAN总线的选取上,由于自身对两种总线了解不够深,在此希望各位高手能指点一下。634796840是我QQ,可以留言也可以QQ联系,谢谢啦!…
STM32,I2C忙检测
void I2C_Standby_24C(void)      //判断EEPrOM忙否,通过读取SR1的的二位BUSY的值 {   vu16 SR1_Tmp;     do   {     /*起始位*/     I2C_GenerateSTART( ...…
2013年全国大学生电子设计竞赛
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:06 编辑 2013年全国大学生电子设计竞赛 全国一等奖候选队及抽测的复评测试队员名单(C题)    …
关于IAR variable "Fx" was set but never
我用的是iar for msp430v5.5.02这个版本#include #include \"Config.h\"                  void main(void) {  int  Fx,F;   int k3=18,k2=-40,k ...…
谁用过AD9857的啊?求指点问题
我AD9857单音模式调通了,但是输出的正弦波频率越高幅度越小。 现在我要用调制模式,我写IQ数据流,全写1或者写1、0  都没有输出。。什么情况呢…
DC/DC转换器中电阻式反馈分压器设计
 电阻式分压器是所有DC/DC转换器反馈系统中最为常见的网络。但是,人们常常错误地认为,它是一种简单地通过将电压调低至某个基准电压来实现输出电压调节的电路。在计算得到正确的分压器分压比以后,在选择实际电阻值时电源设计人员还必须沉思熟虑 ...…
