今天是:2025年07月16日(星期三)
2021年07月16日 | 绝缘电阻测试仪常见问题解答
2021-07-16 来源:eefocus
绝缘电阻测试仪适用于测量各种绝缘材料的电阻值及变压器、电机、电缆及 电气设备等的绝缘电阻,保证这些设备、电器和线路工作在正常状态,避免发生触电伤亡及设备损坏等事故。
绝缘电阻测试仪常见问题有以下几点:
1、在测容性负载阻值时,绝缘电阻测试仪输出短路电流大小与测量数据有什么关系,为什么?
绝缘电阻测试仪输出短路电流的大小可反映出该兆欧表内部输出高压源内阻的大小。
很多绝缘测试的对象属于容性负载,比如较长的电缆、较多绕组的电机、变压器等。因此 当被测对象存在电容量时,在测试过程的开始阶段,绝缘电阻测试仪内的高压源要通过其 内阻向该电容充电,并逐步将电压充到绝缘电阻测试仪的输出额定高压值。如果被测对象 的电容量值很大,或高压源内阻很大,这一充电过程的耗时就会加长。
其长度可由 R 内和 C 负载的乘积决定(单位为秒),即 T=R 内*C 负载。
因此测试时,需要对这样的容性负载充电至测试电压,而充电的速度 dV/dt,等于充电电 流 I 与负载电容 C 的比值。即 dV/dt=I/C。
所以内阻越小,充电电流越大,测试结果就越快稳定。
2、仪表“G”端有什么作用?在高压高阻的测试环境中,为什么要求仪表接"G"端连线?
仪表“G”端为屏蔽端子,屏蔽端子的作用是排除测试环境潮湿和脏污对测量结果的影响。 仪表"G"端是将被测试品表面泄漏的电流旁路,使泄漏电流不经过仪表的测试回路,消除 泄漏电流引起的误差测试高阻值的时候需要用到 G 端。
一般来说,高于 10G 可以考虑用 G 端。但这个阻值范围不是绝对的,清洁干燥并且待测 物体积较小时,不用 G 端测量 500G 也可以稳定;而潮湿和脏污环境下,更低一些的阻值 也需要 G 端。具体来说,测量较高阻值时如果发现结果难以稳定,即可考虑使用 G 端。 另外要注意屏蔽端子 G 并非连接在屏蔽层上,而是接在 L 和 E 之间的绝缘体上或者多股导线中,非被测的其它导线上。
3、为什么测绝缘时,不但要求测单纯的阻值,而且还要求测吸收比,极化指数,有什么意义?
PI 为极化指数,是指绝缘测试时 10 分钟的绝缘阻值和 1 分钟绝缘阻值的对比;
DAR 为介质吸收比,是指绝缘测试时 1 分钟的绝缘阻值和 15s 绝缘阻值的对比;
在绝缘测试中,某一个时刻的绝缘电阻值是不能全面反映试品绝缘性能的优劣的,这是由 于以下两方面原因,一方面,同样性能的绝缘材料,体积大时呈现的绝缘电阻小,体积小 时呈现的绝缘电阻大。另一方面,绝缘材料在加上高压后均存在对电荷的吸收比过程和极 化过程。 所以,电力系统要求在主变压器、电缆、电机等许多场合的绝缘测试中应测量 吸收比-即 R60s 和 R15s 的比值,和极化指数-即 R10min 和 R1min 比值,并以此数据来 判定绝缘状况的优劣。
4、为什么电子式绝缘电阻测试仪几节电池供电能产生较高的直流高压? 这是根据直流变换原理,经过升压电路处理使较低的供电电压提升到较高的输出直流电 压,产生的高压虽然较高但输出功率较小(低能量小电流)。
注:即使很小的功率,也不建议人身接触测试表笔,仍会有刺痛感。
上一篇:直流电阻测试仪的原理
下一篇:回路电阻测试仪的工作原理
请问大家一个问题,自认为在eeworld是高手如林的地方! 865GV双通道(注意是865GV双通道)主板能用一条好的DDR内存带一条坏的DDR内存点亮主板,其它大部分主板都不行!请大家解析一下这其中的原因! 现在想求一个有865GV同样功能的上DDR2内存的 ...… 查看全部问答> |
我用2812和XR16L784扩展4个串口.现在通过总线设置访问寄存器都没有问题.可就是发不出来数据,不知道怎么回事? 我的初始化程序很简单: lcr=0x80; dll=0x27; dlm=0x00; lcr=0x03; fcr=0x00; mcr |= (1<<4);//回环自测试模式 ier=0x01; ...… 查看全部问答> |
大家好,最近打算学习有关集成电路设计方面的知识,现在不知道集成电路设计与FPGA究竟怎么联系起来的,感觉FPGA只是个工具,具体设计的时候,会用到哪些方面的知识?还有就是为了将来能从事IC设计,现在需要的基本技能是什么?谢谢大家!… 查看全部问答> |
针对现有励磁方式的缺陷, 提出了一种新型的三值正弦矩形波励磁方式, 采用具有 1 6位 A D C采集模块的MS P 4 3 0 F 4 7 9 3单片机作为 MC U, 构建了电磁流量计样机。论文详细地分析了新型励磁方式的特点并介绍了软、 硬件设计。试验结果表明, 新 ...… 查看全部问答> |
还是前些天开始接触的IAR和MSP430 现在要求用CCS开发5529单片机 那个软件全是英文已超出小弟水平,谁有这方面的教学视频或者资料吗? 最近学着很吃力,能分享小弟在此感激不尽!… 查看全部问答> |
