今天是:2025年07月20日(星期日)
2021年07月20日 | 日本富士——LC-2500听漏仪的技术特点
2021-07-20 来源:eefocus
一、强大的抗干扰性,保证了测量结果的准确
听漏仪的工作原理一般是通过对被放置在相关被测管线两端探头所拾取的音频信号进行一系列的相关分析,并计算所拾取相关信号的时间差(Td)来求出漏点到两个探头的距离。不过由于现代城市嘈杂的环境已经各类强烈的噪音干扰,再加上电子听漏仪是在地面捕捉相关被测管线的漏水声,所以更加容易受传播媒质(土壤和路面)的噪声影响。LC-2500听漏仪采用了日本富士独有的、更加先进的极性相关技术。LC-2500听漏仪是运用了最先进的数字技术对采集到的信号进行时域极性相关分析,该技术的应用提高了LC-2500听漏仪相关仪对漏水音的识别能力,既巧妙地解决了漏水音信号沿管线传播中的衰减问题,又有效地抑制了其他噪音信号
二、更高的探测速度和精度,更加趋近实际值的结果
以往的听漏仪都是采用通用微处理芯片来处理所采集到的信号数据,并进行相关运算从而得出探测结果,不过这一技术在着精度低、运算速度慢、抗干扰能力差等缺点。LC-2500听漏仪采用了先进的极性相关方式和高性能探头,同时LC-2500听漏仪的硬件设计结构中也采用了比通用微处理芯片运算速度更快、精度更高的DSP芯片。DSP芯片使得LC-2500听漏仪的数据处理速加快,使得测量效率得到了提升。针对同一漏水点,LC-2500听漏仪可以分析更多的信号数据,使得计算结果更加准确更加接近真实值。
三、独有的固定参考前置放大器,避免探测假象
前置放大器是指置于信源与放大器级之间的电路或电子设备,是专为接受来自信源的微弱电压信号而设计的,普通听漏仪不配置有前置放大器,导致仪器经常出现探测假象,LC-2500听漏仪则配置了固定参考前置放大器则使探测假象的出现概率大大降低,甚至可以做到避免探测假象,使得LC-2500听漏仪的测量结果更加准确。
四、全新的数字式探头,获取更优质信号
探头可以直接从管道上获取其漏水的声音信号,是听漏仪的重要部件之一。探头收集信号的准确性是听漏仪能否分析准确的重要因素之一。LC-2500听漏仪独有的全新数字式探头做出了四个方面的改进。
1. 频率响应特性的改善,LC-2500听漏仪拾取的信号失真降到最低。
2. LC-2500听漏仪内部增加了增幅器,使其更好捕捉到微弱的漏水音信号。
3. LC-2500听漏仪增加了压电传感器的灵敏度,使得其捕捉微弱漏水信号的能力增强。
4. LC-2500听漏仪探头的直径大大减小,使得探头操作更加灵巧。
五、独特的改进,操作更加人性化
LC-2500听漏仪配套了中、英、日在内的多种语音文字操作界面,显示屏也采用了带背光的液晶屏,滤波段的既可手动选择又可自动选择。LC-2500听漏仪可将探测现场的结果通过电脑进行编辑。金属机壳外配套有橡胶防护壳,使得LC-2500听漏仪具体强大的抗电磁干扰性。
下一篇:热门露点仪对比
请问,在BSP中应如何修改SDHC驱动,让它支持多个SD设备,请给一些思路(如可以接二个SD卡座). 现有的BSP中只支持一个SD卡.(问题1:一般来说 CPU物理上应可支持多个SD卡,它应有相关寄存器表示支持的SDIO设备数, 是不是这样?) 问题2: 请问,在BSP中应如何修改SDHC驱动,让它支持多个SD设备,请给一些思路(如可以接二个SD卡座 ...… 查看全部问答> |
typedef struct { PhysicalAddress bufY; PhysicalAddress bufCb; PhysicalAddress bufCr; } FrameBuffer; static FrameBuffer* pAvailableFrameBuf; static ...… 查看全部问答> |
例如有8个signed int相加,因为结果不会大于0xfff但可能大于0xff所以用三个字节来存放计算结果, 现在就有一个麻烦了,三个字节的结果我怎么知道它是正的还是负的?… 查看全部问答> |
今天在做STM32读写RN8209的程序。RN8209有SPI通信接口,然而读取回来的一直是0xff,就是写进寄存器的数据也是读出这 ...… 查看全部问答> |
