今天是:2025年07月20日(星期日)
2021年07月20日 | 变压器绕组变形测试仪的检测原理和检测方法
2021-07-20 来源:eefocus
1. 变压器绕组变形测试仪检测原理
在较高频率的电压作用下,变压器的每个绕组均可视为一个由线性电阻、电感(互感)、电容等分布参数构成的无源线性双口网络,其内部特性可通过传递函数H(jω)描述,如图1所示。若绕组发生变形,绕组内部的分布电感、电容等参数必然改变,导致其等效网络传递函数H(jω)的零点和极点发生变化,使网络的频率响应特性发生变化。
用频率响应分析法检测变压器绕组变形,是通过检测变压器各个绕组的幅频响应特性,并对检测结果进行纵向或横向比较,根据幅频响应特性的差异,判断变压器可能发生的绕组变形。
变压器绕组的幅频响应特性采用图1所示的频率扫描方式获得。连续改变外施正弦波激励源VS的频率f(角频率ω=2πf),测量在不同频率下的响应端电压V2和激励端电压V1的信号幅值之比,获得指定激励端和响应端情况下绕组的幅频响应曲线。图中:L、K及C分别代表绕组单位长度的分布电感、分布电容及对地分布电容,V1、V2分别为等效网络的激励端电压和响应端电压,VS为正弦波激励信号源电压,RS为信号源输出阻抗,R为匹配电阻。
2. 检测方法
变压器绕组变形检测应在所有直流试验项目之前或者在绕组充分放电以后进行。应根据接线要求和接线方式,逐一对变压器的各个绕组进行检测,分别记录幅频响应特性曲线。
3.1 接线要求
3.1.1 检测前应拆除与变压器套管端部相连的所有引线,并使拆除的引线尽可能远离被测变压器套管。对于套管引线无法拆除的变压器,可利用套管末屏抽头作为响应端进行检测,但应注明,并应与同样条件下的检测结果作比较。
3.1.2 变压器绕组的幅频响应特性与分接开关的位置有关,宜在最高分接位置下检测,或者应保证每次检测时分接开关均处于相同的位置。
3.1.3 因检测信号较弱,所有接线均应稳定、可靠,减小接触电阻。
3.1.4 两个信号检测端的接地线均应可靠连接在变压器外壳上的明显接地端(如铁芯接地端),接地线应尽可能短且不应缠绕。
3.2 接线方式
应按照图2所示的方式选定信号的输入(激励)端和测量(响应)端,以便日后对检测结果进行标准化管理。
上一篇:超声波测厚仪基本原理
我的音乐播放程序在实验板上可以放歌, 但Keil c 仿真时却通不过 我的音乐播放程序在实验板上可以放歌, 但protues仿真时却通不过..... 我是新手,没有经验.... 有哪位大虾给点建议?? wolfen@163.com 谢谢啦 [ 本帖最后由 wolfen 于 2008-5-11 20:12 编辑 ]… 查看全部问答> |
照Vxworks6.6评估版的无限期license安装的PowerPC无法使用SMP功能 从Windriver下载的PowerPC试用光盘(DVD-R138214.1-1-00),用了Windriver的试用license和Vxworks6.6评估版的无限期license,均无法选择安装SMP功能组件.看风河网上有一个单独的SMP试用版本(Linux LiveCD),可以在VxSim中试用SMP功能,但是没有针对PowerP ...… 查看全部问答> |
我按照“Protel PCB 转SCH全攻略.pdf”一文,在Omninet中,由PCB图(我是用protel99se画的图)生成了:2.edf文件,而在E-Studio软件中,不能打开2.edf文件,因为E-Studio软件,只默认*.xml文件,当打开格式选择 *.ed*格式后,“open\"打开变为灰色 ...… 查看全部问答> |
我做了一个矩阵式键盘,单片机的P00~P04作为列线输出,p20~P24作为行线输入,扫描的顺序如果是从p00~p04列顺序扫描,会出现p00列的值有可能与p04列的值相同,而扫描顺序如果是p04 p00~p03顺序扫描就不会出现这样的问题。另外,我还尝试了P01 p00 p0 ...… 查看全部问答> |
在网上下了一个EVC下的程序. 我打开后用EVC自带标准SDK编译没问题. 我想用自己编译OK的ARM SDK来编译. 但在该工程的SDK栏中看不到ARM SDK选项. 我电脑已经装了ARM SDK.并且我的几个EVC下的SDK栏是可以选到ARM SDK. 怎样在这个工程中增加我的ARM SDK ...… 查看全部问答> |
请问一下在wince应用层的程序调用DeviceIoControl后,系统处理的流程是怎样的? 请问一下在wince应用层的程序调用DeviceIoControl后,系统处理的流程是怎样的? 比如我在应用程序里调用flash驱动,在createfile成功后,调用DeviceIoControl。接下来,系统由DeviceIoControl调用了哪个函数呢,直到最后调用FMD_OEMIoControl函数 ...… 查看全部问答> |
