今天是:2025年07月20日(星期日)
2021年07月20日 | 汽车安全技术走向「内卷」,主被动安全不再是唯一考量
2021-07-20 来源:雅斯顿
我们都知道,汽车安全发展近百年,主动安全和被动安全是两条重要分支,它们作为左右护法,确保碰撞前后都有保障。
可曾想到,21世纪汽车行业的内卷蔓延到汽车安全领域,竟然也祭出了主被动安全「融合术」。
看过动漫《龙珠GT》的人应该都记得,悟空和贝吉塔的超级赛亚人3形态够爆炸了,可面对邪念波硬是整出了一个「融合术」,这种来自美达摩星人的秘传法术,通过一种左右对称的奇怪舞蹈,可以将两人合体为一个大buff悟吉塔。
那么,汽车安全融合术到底有何厉害之处,它是不是汽车界的大buff悟吉塔呢?
到底什么是主动、被动安全?
作为技术背景,有必要先介绍主动、被动安全技术的概念,如果想知道融合安全是什么,可以跳转到下一部分内容。
单从字面看,主动安全很容易让人认为是更高级、可靠的技术,被动安全则好像是不得已而为之,散漫的技术。其实主动安全和被动安全是相对的概念,没有高下之分。
主动安全技术的目标是提前杜绝碰撞发生的隐患,或者对即将发生的碰撞进行规避。比如AEB主动刹车系统可以帮你踩刹车,避免鬼探头。
但老司机也有被撞或是自己躲闪不及时的时候,这说明很多碰撞不可避免。被动安全指的是减少碰撞后伤害的技术,比如白车身、安全带、安全气囊这些,都是碰撞发生后开始出动。
主动安全技术往往是和摄像头、雷达、速度传感器等息息相关,有更多的电子电气技术加持。不过,有些技术虽然有「主动」字眼,其实属于被动安全范畴。
比如主动式头枕,它是一种纯机械系统,遭追尾时,乘员撞向靠背,会将压力板往后推,与之相连接的连杆机构会促使头枕往上往前推动,在头颈猛烈晃动之前托住头颈,降低伤害。
一般头枕和主动式头枕的工作对比图,可以明显看到主动式头枕能更好保护颈部
现在我们知道了主动安全和被动安全的区别,那是否有一种技术,能化身大buff悟吉塔呢?
汽车安全预警系统值得拥有
从上面的介绍可以看到,被动安全往往不够智能,它缺少了预防的环节。就好比行兵打仗,如果前方的战士浴血沙场,后方的粮草补给缺却没有及时沟通,效果能好吗?
汽车安全预警系统是汽车主、被动安全技术的一个结合点,它的最大作用是能挖掘传统汽车被动安全技术的潜力,为碰撞做好准备。
成功融合的悟吉塔,战斗力增幅是单体的数十倍。比如以下这些,潜力值很高。
1)主动预警式安全带
虽然大家都知道安全带系得松不安全,会导致碰撞发生后,人不能很好固定在座椅上,但为了舒适,一般系安全带不会系得很紧。
研究表明,80%情况下,夏天安全带有40mm~90mm松弛量,冬天有40mm~120mm
主动预紧式安全带的工作原理是,通过雷达感应装置感应车辆与前车的间距,如果间距小于某一设定值,其ECU发出信号控制电机运动,能在约300ms内预紧100mm左右,消除安全带与人体之间的空隙,最大程度地发挥乘员约束系统的性能。
2)预碰撞系统可以控制更多汽车零部件
既然手机可以远程遥控空调和座椅等零部件,那么安全预警系统控制安全带之外,应该也能控制更多汽车零部件。
确实如此。比如大众的Pre-Crash预碰撞保护系统,当遇到严重转向过度、转向不足、突然的转向移动、紧急制动等危险情况时,会提前采取应对措施,包括自动关闭天窗和侧窗、收紧安全带、开启警示灯等。危险解除后,这些设定又会自动回到原位。
又或者奔驰的PRE-SAFE预防性安全系统,除了以上保护功能外,还会自动调节座椅位置,确保最佳防护位置。危险解除后,座椅位置也将自动还原至用户预定状态。
3)预碰撞外置气囊
以上两种都是常规思路,只是从1.0版本升级到了2.0版本。但就是有独辟蹊径的玩家,想出的安全技术让人大呼有趣。
我们知道传统安全气囊之所以是被动安全技术,是因为它通过加速度传感器感知碰撞发生,撞击后才会弹出。这个加速度传感器就好比「皮肤」,是要触碰后才有感觉。
安全气囊主要由加速度传感器、防撞安全气囊及电子控制装置等组成。发生碰撞时,撞击信号首先传递到安全气囊中的加速度传感器,达到预先设定值就触发安全气囊工作。
采埃孚在2018年推出过一款预碰撞外置安全气囊。它使用的却是雷达传感器,好似给盲人移植了眼角膜,能在碰撞前看到危险,提前做出动作。
这款气囊是安装在车身侧面,门槛梁区域。当车辆行驶过程中,车侧传感器探查到车侧有快速接近的车辆时且自身无法停车时,将启用该安全气囊。气囊弹出后,将在两车之间形成一个缓冲区,按E-NCAP侧碰方法(50km/h,台车1400kg)估算,可将侧部碰撞事故中的冲击力减轻40%。
由以上介绍可以看到,预碰撞安全技术和主动安全技术不是一回事,预碰撞安全系统被激活的前提是碰撞不可避免,而主动安全技术是主动避免碰撞发生。预碰撞安全系统不是独立装置,而是众多主动和被动安全系统的集合。预碰撞安全技术更像是指挥官,职责是调兵遣将。
融合术的1.0到3.0阶段
融合步法跳错了或者手指没对好,就会像悟天克斯那样,融合成胖子和瘦子,而且力量还会下降。所以在预碰撞安全技术的建立上,各家也是比较谨慎。不是所有技术都能相互融合,如果想要完美融合在一起,技术之间的协作能力、适应性很重要。
所以现在市面上还有很多1.0阶段的安全预警系统,这种初级版本主要是通过警示灯或者警示音来提醒驾驶员,但没有其他动作。
2.0阶段更多是考虑与主动安全技术相结合,比如AEB主动刹车,一套完整的工作逻辑应该是先报警提醒驾驶员刹车,如果没反应就主动介入刹车。
拿安全方面投入力度很大的沃尔沃来说,2006年的沃尔沃S80上,使用了一套「Collision Warning with Brake Support」安全预警系统,当感知到即将发生碰撞但驾驶员没反应时,会通过警示音提醒驾驶员,但不会对车辆进行制动。它在当时做得比较好的一点是,会促动刹车摩擦片接近制动盘,尽快发挥制动系统的作用。
次年,沃尔沃对这套系统进行了升级,增加了自动刹车的功能,驾驶员对碰撞提醒毫无反应时,会自动刹车。现在市面上领先的安全系统,大都把关注度集中在2.0阶段。
3.0阶段,应该属主动、被动安全技术都有涉及。既有完整的一套刹车避险逻辑,也应该有主动调整被动安全装置,降低伤害。大家不妨关注下,你的爱车是哪种版本。
雅斯顿小结
汽车事故预警系统是汽车主、被动安全技术的一个结合点,它能更好更深地挖掘传统汽车被动安全技术的潜力,提供更好的乘员保护性能。
话说回来,现在业内普遍宣传自己有主、被动安全保护功能,其实宣传话术要更新一下了。如果哪家有了融合术,应该说自己是「一体化安全」,这样更高级。
老师是这么教我们单片机的(转) 看到不少网友都在问怎样提高自己的能力,我在这里想谈一下我自己当年的学习过程。 我学的是计算机系的通讯工程专业,主要的发展方向是做计算机网络偏软件这一块,这点从我的毕业设计课题《宾馆客房管理系统》就能看 ...… 查看全部问答> |
一种是固执己见的人,原因就不用讲了。另一种是唯命是从的人,因为老板从你这里不会得到任何启发。在这两点中取得平衡也很不容易呢,一方面要让老板觉得很有想法,另一方面还要让老板感到你不会给他对着干。 哈,可有得学呢。… 查看全部问答> |
鄙人还是学生,需要买arm9以上的开发板用来做个项目,深知资料不全的后果。在购买的时候需要注意什么事项?哪家的售后服务比较好?恳请高手不吝赐教… 查看全部问答> |
本人有多年蓝牙项目经验,对蓝牙产品发展,市场运作和开拓,有一套成熟的思路和方法,如有公司或个人打算开发蓝牙产品,可以与我联系,(出售各种蓝牙模块,开发板,外包项目) 邮箱:bt_sw@163.com 电话:0755-29566295 / 13728917520 ...… 查看全部问答> |
SLICKEDIT+qemu调试可用,谁能弄好codeblock+qemu 谢谢shaolin的win32 演示程序,看了代码库里用arm-elf-insight调试的文件,因为win下insight不好找,测试了一下用slickedit+qemu调试,发现只要简单设置好codesourcery的目录 然后用debug->attach debuger->gdb->attach to remove processor ...… 查看全部问答> |
