今天是:2025年07月23日(星期三)
2021年07月23日 | 51单片机学习——8--中断系统
2021-07-23 来源:eefocus
中断概念
什么是中断
CPU在处理某一事件A时,发生了另一事件B请求CPU迅速去处理(中断发生);
CPU暂时中断当前的工作,转去处理事件B(中断响应和中断服务);
待CPU将事件B处理完毕后,再回到原来事件A被中断的地方继续处理事件A(中断返回),这一过程称为中断 。
中断系统
中断优点
分时操作。CPU可以分时为多个I/O设备服务,提高了计算机的利用率;
实时响应。CPU能够及时处理应用系统的随机事件,系统的实时性大大增强;
可靠性高。CPU具有处理设备故障及掉电等突发性事件能力,从而使系统可靠性提高。
51单片机中断分类
89C51/52的中断系统有5个中断源 ,2个优先级,可实现二级中断嵌套 。
1、外部中断0:(P3.2)可由IT0(TCON.0)选择其为低电平有效还是下降沿有效。当CPU检测到P3.2引脚上出现有效的中断信号时,中断标志IE0(TCON.1)置1,向CPU申请中断。
2、外部中断2:(P3.3)可由IT1(TCON.2)选择其为低电平有效还是下降沿有效。当CPU检测到P3.3引脚上出现有效的中断信号时,中断标志IE1(TCON.3)置1,向CPU申请中断。
3、定时计数器中断1:TF0(TCON.5),片内定时/计数器T0溢出中断请求标志。当定时/计数器T0发生溢出时,置位TF0,并向CPU申请中断。
4、定时计数器中断3:TF1(TCON.7),片内定时/计数器T1溢出中断请求标志。当定时/计数器T1发生溢出时,置位TF1,并向CPU申请中断。
5、串行口中断4:RI(SCON.0)或TI(SCON.1),串行口中断请求标志。当串行口接收完一帧串行数据时置位RI或当串行口发送完一帧串行数据时置位TI,向CPU申请中断。
中断控制位
CPU对中断系统所有中断以及某个中断源的开放和屏蔽是由中断允许寄存器IE控制的。
EX0(IE.0),外部中断0允许位;
ET0(IE.1),定时/计数器T0中断允许位;
EX1(IE.2),外部中断0允许位;
ET1(IE.3),定时/计数器T1中断允许位;
ES(IE.4),串行口中断允许位;
EA (IE.7), CPU中断允许(总允许)位。
中断请求标志
TCON的中断标志
IT0(TCON.0),外部中断0触发方式控制位。
当IT0=0时,为电平触发方式。
当IT0=1时,为边沿触发方式(下降沿有效)。
IE0(TCON.1),外部中断0中断请求标志位。
IT1(TCON.2),外部中断1触发方式控制位。
IE1(TCON.3),外部中断1中断请求标志位。
TF0(TCON.5),定时/计数器T0溢出中断请求标志位。
TF1(TCON.7),定时/计数器T1溢出中断请求标志位。
中断优先级
同一优先级中的中断申请不止一个时,则有中断优先权排队问题。同一优先级的中断优先权排队,由中断系统硬件确定的自然优先级形成,其排列如所示:
51单片机的中断优先级有三条原则
CPU同时接收到几个中断时,首先响应优先级别最高的中断请求。
正在进行的中断过程不能被新的同级或低优先级的中断请求所中断。
正在进行的低优先级中断服务,能被高优先级中断请求所中断。
为了实现上述后两条原则,中断系统内部设有两个用户不能寻址的优先级状态触发器。其中一个置1,表示正在响应高优先级的中断,它将阻断后来所有的中断请求;另一个置0,表示正在响应低优先级中断,它将阻断后来所有的低优先级中断请求。
中断处理过程
中断响应条件:
1.中断源有中断请求;
2. 此中断源的中断允许位为1;
3. CPU开中断(即EA=1)。
以上三条同时满足时,CPU才有可能响应中断(满足三个条件也不一定响应中断)
使用ce6.0,平台cpu是armv6指令集的。 vs2005的工程设置中只有armv4和armv5,怎么编armv6的应用? 或者vs2008可以编armv6吗… 查看全部问答> |
名称:广州市百家汇技术研发中心 地址:广州市天河区 简介:本中心是集软件系统、单片机、模型等设计和开发为一体的研发机构。公司拥有多名技术过硬的高级工程师。并且与北京航天航空大学进行学术联盟,各种新技术都在这里不断的产生和应用。公司 ...… 查看全部问答> |
Operational amplifier gain stability Part 1 General system analysis 本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:38 编辑 Operational amplifier gain stability Part 1 General system analysis … 查看全部问答> |
1)进入ST中文主页:http://www.stmicroelectronics.com.cn/ 2)在“产品”栏目点击“微控制器”,就可以看到下面的界面: 下载 (55.5 KB) 2010-2-4 16:55 ----------------------------------------------- 还可以 ...… 查看全部问答> |
1、深度饱和是不是三极管介于截止区和饱和区的临界点? 2、深度饱和Uce是不是一定为0.3V?还是不同的管子有不同的值。 3、当Ube大于开启电压,Uce小于0.3V(或深度饱和电压)时,三极管处于什么样的工作状态?… 查看全部问答> |
一部iPhone4s国行16GB就这样牺牲了,掉海里了,主板全烧,我来发挥下它最后的价值。拆了吧!以前拆了就扔了,这次我想拆了再装回去。 工具 卸下电池螺丝,就可以把插口拔出来,电池就下来了 本人是新手,所以只能用这个方法不让零件遗失,WIFI模 ...… 查看全部问答> |
【MXCHIP Open1081】哪有可用的IAR工程??? 本帖最后由 dontium 于 2014-11-17 21:53 编辑 打开官方提供的IAR工程,好多文件,特别是关键文件不存在。 如上图中,只有system_smt32f2xx.c及startup_stm32f2xx.s能打开,其它的都不存在! 更可恶的是,项目中指定的一个关键文件 ---- mxch ...… 查看全部问答> |
