今天是:2025年07月23日(星期三)
正在发生
2021年07月23日 | STM32CubeMX + STM32F1系列开发时遇到的四个问题及解决
2021-07-23 来源:eefocus
这四个问题是我在使用STM32F103C8T6 + STM32CubeMX做项目时遇到的,给大家分享一下,以下四个问题重要程度依次降低,分别是:
  • ① 调试选项问题(默认会造成下载器无法下载);
  • ② 定时器设置占空比的函数找不到报错的问题;
  • ③ 硬件iic的一个小bug(亲测oled可以正常显示);
  • ④ 串口寄存器与其它系列不一样的问题;
1. 调试选项问题
1.1. 问题描述
使用STM32CubeMX生成的 STM32F1 工程,在使用 CMSIS-DAP 下载器下载一次之后,造成无法下载的问题,如图,下载器可以检测到,但是下载器无法连接芯片:
直接下载当然一定也会出问题了,如图:
1.2. 问题原因分析
造成这个问题的原因非常难受:
STM32CubeMX生成 STM32F1 的工程时,默认配置选项是 No-Debug,不会配置下载器所使用到的SWDIO引脚和SWCLK引脚:
结果就是单片机里之前的程序是正常的,所以这个工程编译出的程序可以成功下载进去,但是一旦下载进去之后,就凉了……
1.3. 问题的解决方案
1.3.1. 修改STM32CubeMX中的调试选项
将Debug选项设置为 Serial Wire 模式即可:
这样它就会去自动配置下载器使用到的两个引脚SWDIO和SWCLK:
1.3.2. 修复已经凉了的单片机
不幸中的万幸,STM32F1系列可以使用BOOT0引脚和BOOT1引脚配置启动模式:
  • BOOT0:高电平(1)
  • BOOT1:低电平(0)
单片机上电后就会从内部存储器启动,读取内部存储器中固化的bootloader程序,支持从串口下载程序(一般是USART1),也就是类似于51单片机的那种下载方式。
如果开发板已经有ISP一键下载电路,直接下载就ok,如果是最小系统板,也不用慌,需要一个USB转串口模块即可。
① 接线:3V3、GND、TXD(USART1)、RXD(USART1);
② 设置BOOT0为高电平,设置BOOT1引脚为低电平;
③ 准备一份正常程序的hex文件;
④ 配置FlyMCU软件
⑤ 看到右边的提示信息后,给单片机重新上电(注意是单片机,不要重新插拔USB转串口)
⑥ 下载成功
⑦ (别忘了)这个时候程序下载成功了,但是没有执行,将BOOT0引脚重新设置为低电平,BOOT1可以任意,复位单片机,程序开始运行,已经凉了的单片机修复成功。
⑧ 测试使用下载器下载程序,可以成功下载(注意不要再把原来坏的程序下载进去……)。
2. __HAL_TIM_SetCompare 函数找不到
2.1. 问题描述
在用STM32CubeMX生成 STM32F103C8T6 的MDK工程后,在main.c中更改定时器占空比计数值的时候,报错:
总之就是HAL库内部API函数__HAL_TIM_SetCompare找不到。
2.2. 解决方案
该函数在stm32_hal_legacy.h文件中:
在包含此文件的时候,STM32F1系列的HAL库需要定义宏USE_HAL_LEGACY:
添加上这个define即可:
重新编译,问题解决成功!
这样添加之后,重新使用STM32CubeMX生成工程后,代码会被自动覆盖,需要重新添加!
3. 使用硬件I2C时的一个小bug
这个bug是老问题了,我在L4系列也遇到过,将开启硬件I2C时钟的代码提到GPIO配置的代码之前即可:
显示效果如下:
4. 串口寄存器不一样的问题
之前我在使用别的STM32系列重定向printf函数时,使用的祖传代码如下:
/* USER CODE BEGIN 1 */
#if 1
#include
int fputc(int ch, FILE *stream)
    /* 堵塞判断串口是否发送完成 */
    while((USART1->ISR & 0X40) == 0);
    /* 串口发送完成,将该字符发送 */
    USART1->TDR = (uint8_t) ch;
    return ch;
#endif
/* USER CODE END 1 */
但是在STM32F1系列中,没有ISR,TDR这两个寄存器,而是SR、DR这两个寄存器,所以用祖传代码肯定报错,修改为如下即可:
#if 1
#include
    /* 堵塞判断串口是否发送完成 */
    while((USART1->SR & 0X40) == 0);
    /* 串口发送完成,将该字符发送 */
    USART1->DR = (uint8_t) ch;
    return ch;
#endif
以上就是我在使用STM32CubeMX开发STM32F1系列时需要的所有问题和其解决方案
常忆科技(CHINGIS)公司的发展小趣事
在电子行业的激烈竞争中,常忆科技也面临着诸多挑战。其中,市场需求的快速变化和竞争对手的不断涌现是公司需要重点关注的问题。为了应对这些挑战,常忆科技不断调整和优化产品结构,以满足市场的多样化需求。同时,公司还加大了对核心技术的保护力度,防止技术泄露和侵权行为的发生。
在面对行业危机时,常忆科技展现出了强大的抗风险能力。公司通过加强内部管理、降低运营成本、提高生产效率等措施,成功度过了多次行业危机。这些经历不仅锻炼了公司的应对能力,也进一步提升了公司在行业中的地位和影响力。
Epitex Inc公司的发展小趣事
Epitex非常重视企业文化的建设和团队精神的培育。他们倡导“创新、协作、务实、共赢”的价值观,鼓励员工积极创新、勇于挑战。同时,Epitex还注重员工关怀和福利待遇的提升,为员工提供良好的工作环境和发展空间。
在团队建设方面,Epitex注重培养员工的团队协作能力和沟通能力。他们定期组织团队活动和培训项目,增强团队的凝聚力和向心力。这种积极向上的企业文化和高效的团队协作为Epitex的持续发展提供了有力保障。
岑科(CENKER)公司的发展小趣事
随着生产规模的扩大,岑科在2010年将制造板块迁移至广西,以进一步优化企业资源配置。这一举措不仅降低了生产成本,还提高了生产效率。同时,岑科加速了自主创新和技术进步的步伐,不断推出更具竞争力的电子产品。在这一阶段,岑科的产品质量和性能得到了市场的广泛认可,客户满意度也持续提升。
Accuride公司的发展小趣事
在2009年,Accuride公司面临了严重的财务困境,其美国公司申请了破产保护。然而,这一困境并未击垮Accuride,反而成为其重生的契机。通过与债权人达成协议,Accuride成功地将公司的大部分所有权转让给债券持有人,并进行了重组。这一举措不仅缓解了公司的财务压力,还为其未来的发展奠定了坚实的基础。
FSP [FSP TECHNOLOGY INC.]公司的发展小趣事
得倍(DBIC)公司的发展小趣事
在激烈的市场竞争中,倍(DBIC)公司不断优化供应链管理,降低成本,提高效率。公司与全球多家供应商建立了长期稳定的合作关系,确保原材料的稳定供应。同时,倍(DBIC)公司还加强了对生产过程的监控和管理,确保产品质量和交货期。这些措施使倍(DBIC)公司在成本控制和交付能力方面具备了明显的竞争优势。
【求助】USBASP制作中遇到的问题
我用的资料是从这下载的:https://bbs.eeworld.com.cn/thread-73210-1-8.html 板子上元件排布基本上也是参照照片上的,只是想在使用时,实验板的电源就用USB的VCC,所以去掉了J2。 烧固件时,用编程器烧的,USBASP板子连接电脑后,绿灯闪烁了三下 ...…
CPLD最实用的50例设计
详细说明:CPLD实用设计50例,非常经典的CPLD设计,包含50个实际的典型应用,涉及直流电机PWM驱动,编码等内容,有了这50例,举一反三,就会了很多应用 文件列表:   CPLD实用设计50例   ................\\基于DSP+CPLD的 ...…
5.0模拟器下有没有编辑注册表的软件
如题 类似WINXP下regedit的功能。 我现在编写程序写注册表好像都对,但是读的时候有时返回错误 GetLastError为1814。 我想找个软件看看我写进去的东西对不对。 另外,我把一个键保存在HKLM下 \\\\Drivers\\\\BuiltIn\\\\XXXX目录下, 那么 ...…
请教关于CE数据库同步的问题
各位神人好:     我想知道CE 数据库能否自动的将CE数据库中保存的数据插入更新到SQL Server中,并且不影响SQL Server数据库中之前保存的数据。               谢谢啦~我一定给分!…
刚开始学51,上传俩个刚做的仿真
看了单片机视频,现在上传自己用proteus做的仿真带程序,一个是流水灯,一个是数码管!希望能给提点意见。…
用STM32做音频项目,三种方案
现在用STM32做一个语音到站钟的项目,音质要求不高,就是报“一楼到了,上行”,“二楼是酒店”之类的语音,CPU上资源有PWM/DAC/IIS,通过上网查资料,网上解决的方案大体有以下三种: 1 PWM+SPI PWM模拟时钟时序,SPI传输数据,采用PCM编码 ...…
4X4的矩阵键盘
我用的是51学习板  ,这个板子P2口直接 4X4的键盘,  P1口控制数码管位选,P0口是段选。下面的数码管显示函数单独运行没有问题,直接给(0-99)的数就会直接显示。。。     我的思路就是把 4x4按下的相应代码 ...…
周计划提交
这是我写的,这是按照我的理解写的,不是很专业,我没有专业的设备,嘿嘿,示波器没有,没法测量各种波形了…
求毕设MSP430对温湿度采集程序
MSP430对温湿度采集程序,DTH11传感器,LCD1602显示屏,232串口…
